Geht noch mehr? GTX 980Ti
mit +495 hast du 4105 Mhz (ausgehend von den genannten 3605), GPU-Z sollte dir dann etwas mit 2050 Mhz anzeigen
Wenn du mit der Spannung nicht mehr weiter kommst ( z. B. MSI Afterburner) kannst du die Cheat Engine mal probieren;) Ausreichendes PCB + Spannungsversorgung vorausgesetzt, geht es so weiter mit dem OC.
Unlock MSI AfterBurner Voltage Limit with Cheat Engine:
https://www.youtube.com/watch?v=9BtJ5Ruy_VQ
Funktioniert auf der Lightning 1A & ist super einfach. Hiermit kann man aber auch die GPU Grillen!! Der Cheat funktioniert jedoch nicht bei allen Karten.
Edit:
@Hannibal Smith,
hast du mal die GPU Spannung auf +12 getestet? irgendwann brauchst du für mehr Takt mehr Spannung.
1200MHz sind ja wirklich....... Spannung rauf und auf 1200 - 1250MHz hoffen. So hast du wenigstens einen Custom bzw. dessen OC Takt;) Nur denke mit dem Ref. Produkt bloß nicht an Cheat Engine versuche oder ähnliche Volt Mods, dafür ist weder die Kühlung noch das PCB -Spannungsversorgung usw.- geeignet bzw. vorgesehen.
Ach... und schau ob sie ins Power Limit rennt.
LG
