Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
Deathangel008 schrieb:so sieht das bei mir aus. wie gesagt, es war extrem nervig an die arretierung des PCIe-slots zu kommen.
Deathangel008 schrieb:der DR3 und der DRP3 mögen den identischen (mittel)lüfter und damit die identische luftfördermenge haben, aber das bedeutet nicht dass sie beide gleich leistungsfähig sind. der DRP3 ist aufgrund der doppelradiator-bauweise leistungsfähiger als der DR3 bzw hat mehr reserven, welche durchaus nützlich sein können wenn du die CPU mal übertaktest. ich persönlich würde bei nem derartigen CPU-kaliber auf jeden fall nen doppeltower vorziehen.
das R5 hat massig platz für ausladende CPU-kühler, da musst du dir keine sorgen machen.
Deathangel008 schrieb:mMn nicht. leistung in games ist quasi identisch, der 6800K frisst etwas weniger strom und bleibt etwas kühler, lässt sich dafür aber wohl im schnitt schlechter übertakten und ist teurer.
hier der CB-test zum 6800K und 6950X.
edit @ Chris-W201-Fan:
das mit der maximalen MB-größe ist ein guter punkt, an welchen ich gar nicht gedacht hatte. mit dem X99-A II wird es aber keine probleme geben, da dieses "normales" ATX ist.
Chris-W201-Fan schrieb:Ob ich 2011-3 kaufen würde, weiß ich nicht. Einerseits ja, weil ich diese Plattformen insgesammt interessanter Finde als die 115X, aber andererseits ist jetzt schon das Ende von 2011-3 quasi besiegelt, Skylake E wird nicht auf 2011-3 erscheinen.
Wenn jetzt, dann wohl eher 1151 und Skylake, was zur zeit auch vollkommen reicht, ode rman wartet bis zum Jahreswechsel auf ZEN, Skylake-X usw.
Wenn es nur um Gamestreaming geht, macht das die GPU eh schneller, und dann reicht der 6700k sowieso.
Gaumenschmaus schrieb:Den Post hatte ich überlesen. Ist das wirklich so? Werden Mobos mit 2011-3 Sockel ab Skylake-E nicht mehr aktuell sein? Wenn ja, sollte ich vielleicht wirklich den 6700k wählen.
Will zwar nicht direkt später aufrüsten, aber zukunftssicher sollte das System schon sein für min. 3 Jahre.
