Moin,
heute Mittag starteten bei meinem PC plötzlich Probleme (BSOD mit verschiedenen Fehlermeldungen). Die Probleme wurden schnell schlimmer, so dass Windows 10 nicht mehr bootete. Nach mehreren Erfolgslosen Versuchen, das wieder hinzubekommen, habe ich eine Neuinstallation vorgenommen. Nach der Neuinstallation habe ich direkt einen Memtest gemacht und nach wenigen Sekunden brauch er mit einem Fehler ab.
Um nun festzustellen, welches Modul betroffen ist, habe ich versucht, Windows jeweils mit nur einem Riegel zu starten. Komischerweise funktionierten beide Riegel einzeln nicht. Erst als ich wieder beide zusammen verwendete konnte ich mein PC starten.
So wurde getestet:
Riegel A in DIMM2 = Keinerlei Startzeichen (Also kein Signal an den Monitor)
Riegel A in DIMM4 = Selbes Problem
Riegel B in DIMM2 = Selbes Problem
Riegel B in DIMM4 = Selbes Problem
Riegel A und B in DIMM2 + DIMM4 = Normaler Start möglich
Wie kann ich nun den defekten RAM feststellen? Oder hat sonst jemand noch eine Idee?
Lg
Hardware:
AMD FX-6300
MSI 970-G46
2x 4 GB G.SKill Ripjaws F3-12800CL9D
VRTX3D R9 270
Windows 10 64 Bit
Memtest86 v. 4.7.3. wurde vom USB Stick aus gebootet und lief einen durchgang ohne fehler. (Beide Ram-Riegel drin) Wenn ich mehr Zeit habe, lass ich ihn länger laufen
So wurde getestet:
Lg
Hardware:
AMD FX-6300
MSI 970-G46
VRTX3D R9 270
Windows 10 64 Bit
