Wo passiv Kühler anbringen Cpu Fasen oder Spannungswandler ? Amd Fx8320 (Bilder)
Ja ich habe wie oben gesagt mir einen Gehäuse Lüfter gekauft.
https://www.alternate.de/Sharkoon/System-Fan-Gehäuselüfter/html/product/78466?event=search
Den werde ich mit kleinen Kabelbindern und Gummiabstandshaltern so gut wie es geht auf Phasen und Spawas Richten...
Und halt noch die Kupfer Kühler auf die 5 Phasen kleben
Außerdem werde ich noch den Tipp von@mykoma verwenden...!
D0m1n4t0r schrieb:
Allerdings bist dann fast 60,- € los, da sind paar Kühlkörper deutlich günstiger.
Eben da wollte ich halt erstmal die günstige variante Probieren Fan+Passive Kühlung
Musst du mal im BIOS schauen, ob die 3Pin Anschlüsse geregelt werden können. Dann kannst du den auch leiser drosseln. Ansonsten sind 4-Pin ganz praktisch, weil man die selbst recht einfach per Pintausch regulieren kann (5V, 7V, 12V).
Ja ok habe nur 3 Pin aber meines Wissen kann man 4 pin auch auf 3 pin stecken...
"Musst du mal im BIOS schauen, ob die 3Pin Anschlüsse geregelt werden können" Das wäre echt noch Interessant zu schauen.
Wie läuft er den wenn ich den Fan einfach so dran anschließe ?
Normal läuft er auf voller Leistung (12V).
Bei den kleinen Pfostensteckern geht das wohl in der Tat in irgendeiner Kombination. Bei den o.g. handelt es sich aber um die großen 4-Pin Molexstecker (siehe verlinkten Artikel). Wenn du bastelfreudig bist, gibt es aber auch für die kleinen Pfostenstecker Lösungen, wie z.B. Widerstand einlöten oder fertige Zwischenkabel (mit Widerstand).
Ja genau meinte die kleinen nicht die Molex aber ist das schlimm wenn der dauer auf 12V läuft ?
Nein, schlimm ist das nicht. Aber viele drosseln ihre Lüfter damit sie leiser werden. Nicht immer braucht man einen so hohen Luftstrom.
Super dann würde ich sagen bin ich ein Stück schlauer !
Und dir und den anderen ein Herzliches Dankeschön für die Vielen Tipps.
Und das ihr mich in meiner Meinung bestärkt habt...!
Werde das so bei mir dürchführen.
Ciao !!! :D
Die quadratischen grauen Teile sind Spulen.
Zwei Mosfets, eine Spule und zwei Kondensatoren müssten eine Phase sein. 4+1 Phasen
Kleb die Enzotech-Kühler auf die Mosfets (die schwarzen flachen in deiner roten Markierung) und kühle diese aktiv.
Bei dem Board wäre ein Top-Blow-Kühler ratsam, wenn das mit dem Lüfter nicht funktioniert.
scythe-grand-kama-cross-3
raijintek-pallas
Guten Abend Cerebral_Amoebe
Achso ok das sind Spulen :D
Die Enzotech Kühler also auf die R2 Quadrate (Spulen)
Ja aktiv ich richte halt meinen 70mm Fan so gut wie es eben geht drauf aus...!
Für meine Spawas die 10 kleinen Quadrate würde ich mir diese beiden Artikel bestellen das würde doch Theoretisch hinhauen oder ?!
KühlKörper: https://www.amazon.de/gp/product/B0...ailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1&tag=comput0d-21
Wärmeleitkleber:
http://www.ebay.de/itm/Akasa-AK-TT1...80-/400955519563?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Die Kühlkörper sind wahrscheinlich zu groß.
Die Enzotech passen, kannst ja mal ein Mosfet messen.
http://www.aquatuning.de/luftkuehlung/passivkuehler/7046/enzotech-mosfet-kuehler-mos-c1-passiv
Bitte kein Klebepad benutzen, sondern Wärmeleitkleber.
http://www.aquatuning.de/luftkuehlung/waermeleitmittel/waermeleitkleber/11885/phobya-2-komponenten-waermeleitkleber
Unter den Enzotech sind Klebepads, aber entferne die mit flüssigem Silikonentferner(Lackiererbedarf zum Entfetten) oder Isopropanol/Aceton.
Wenn die Kupferkühler auf dein Grafikkarte fallen, kann es einen Kurzschluss geben.
Wie ich kann nicht den voraufgetragenen Kleber von den Enzotechs nehmen ?
Also ist der Kleber den du mir da verlinkt hast Stärker ?!
Und die Enzotech jetzt für Die Phasen/Spulen (R2 Quadrate)
Und Die Alu Rippen für die Spawas da kann ich ja mit einer Rippe mehrere (4) bedecken und in alle 4 Ecke Punkte von dem oben genannten Kleberpünktchen setzten oder ?
Der Fan und 1 kommt heute sogar schon an !
Die Klebepads halten eher schlecht als recht, darum der Kleber.
Und wie schon erwähnt wurde, du willst keine leitenden Teile aus Kupfer auf der Rückseite deiner Grafikkarte haben, mit Backplate wäre die halbwegs geschützt, aber ohne reicht es aus, wenn einer der Kühlkörper 2 Lötstellen berührt und du hast einen Kurzschluss und im schlimmsten Fall ist die Grafikkarte hinüber.
Die längeren Kühler kannst du auch über mehrere Spulen kleben, das ist kein Problem (machen die Hersteller ja auch so ähnlich), aber der Kleber sollte überall sein, wo der Kühler Kontakt zum zu kühlenden Element ist.
Oder anders formuliert: Da wo kein Kleber ist, hast du eine Lücke zwischen Kühlkörper und Spule, Mosfet, Kondensator, whatever.
In der Lücke ist (logischerweise) Luft und die leitet Wärme extrem schlecht.
Der Kleber ist nicht nur dafür da, die Teile zu fixieren, sondern auch um die Wärme möglichst effizient weiterzuleiten.
Wenn es nur darum gehen würde, könnte man auch hitzebeständigen Sekundenkleber nehmen.
Ok Super Sache ! dann mache ich das mit dem oben genanten "Phobya 2-Komponenten-Wärmeleitkleber"
Und den Voraufgetragenen Kleber bekomme ich so ab ? Also BrennSpiritus Oder Nitro ist doch auch Vollkommen ok oder ?
Aceton scheint mir ein bisschen sehr Krass zu sein andersrum kann ich an den Kühl-Körpern auch wenig beschädigen...!
Von daher ist es eig. Egal bekomme das schon ab...
Beste Danke !
Aceton ist auch in Nagellackentferner enthalten, also so schlimm kann das nicht sein.
Stinkt halt nur fürchterlich, deswegen nehme ich immer Silikonentferner,
Brennspiritus funktioniert auch.
Beim Kleben schadet ja ein aufrauen der Oberfläche nicht.
Werde es mit Brennspiritus versuchen und danach mit Aceton !
bekomme ich schon hin denke ich.
Danke !!!
Mich würde interessieren ob die Bastelei funktioniert hat, der TE kann sich gerne nochmal zu Wort melden. :-)
mich würde mal interessiern was das kühlen der spulen bewirken soll?
Guten Morgen Dahak !
Das kann ich gerne machen. Werde einfach mal Berichten...!
Das ganze hat vom aufbauen her sehr gut geklappt bin Angefangen, und habe als erstes Alles was im Bild Rot und Blau umkreist ist mit passiv Kühlern ausgestattet dazu habe ich folgendes benutzt...
Die Enzotech Mosfet-Kühler für die Phasen (Blau)
https://www.amazon.de/dp/B004CLDIHK/ref=sr_ph?
Für die Spannungswandler (Rot) habe ich mir diese Aluminium Kühlkörper bestellt !
https://www.amazon.de/gp/product/B00N42D04O/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Die musste ich mir noch ein bisschen passend Pfeilen...!
Habe damit dann jeweils 4 Spannungswandler gekühlt
Es wurde also 2 und ein halber benötigt.
Um das ganze zu verkleben habe ich mir 2-Komponenten-Wärmeleitkleber Bestellt.
https://www.amazon.de/Phobya-31073-...keywords=Phobya+2-Komponenten-Wärmeleitkleber
Hat sehr gut funktioniert kann ich nur empfehlen ein etwas besserer Sekunden-Kleber halt !
Und als letztes habe ich noch auf das ganze diesen Sharkoon System Fan gerichtet.
So nun zum Fazit wie das ganze sich nun auf die Leistung ausgewirkt, mein Problem wurde auf jeden Fall behoben !
Der Lüfter in Verbindung mit den Passiv-Kühlern kühlt das ganze jetzt so 7°-8° Grad ab was vollkommen reicht da so der Prozessor nicht mehr Runtertaktet was wie gesagt auch noch viel gebracht hat ist den AMD Turbo Modus zu Deaktivieren.
Ja schlussendlich kann man sagen für mich hat es sich gelohnt man darf keine wunder von den kleinen Dingern erwarten aber es bringt auf jeden fall was !
Ich hoffe der Beitrag hilft noch ein Paar anderen Leuten die ein ähnliches Problem haben/hatten.
Und gut das du nochmal gefragt hast Dahak ein Fazit war aber auch echt noch fällig !!!
Bei Gelegenheit kann ich auch gerne nochmal ein Foto von dem ganzen noch hier rein Posten
In dem sinne, schönes Wochenende !
Mfg Axel.K
Wenn die Spulen zu heiß werden taktet sich die CPU runter. (bei guten Mainboards sind die schon passiv gekühlt...!) Intel hat da generell weniger Probleme mit.
Und damit sie nicht überhitzen geben sie weniger Strom an die CPU weiter und das gibt die Frame Drops in CSGO bzw. jedes andere Spiel !
Mfg Axel.K
ach nein das sind die spannungswandler die wenn sie zu hiess werden die probleme verursachen, den spulen dürfte hitze reichlich egal sein.
Ich habe es trotzdem gemacht da sie wenn man sie angefasst hat extrem heiß waren !
