Tobit.David Basic IMAP-Abruf geht, Versand nicht!
[KoC]Marlboro
Mai 2008
Hallo liebe Gemeinde,
an sich funktioniert David soweit bei mir, ohne dass ich erst einmal eine Schulung brauchte. :)
Ebenfalls zur Info: Ich nutze die Basic-Version mit 2 Benutzern, wo der 1. mein Benutzer ist und später soll meine Freundin der 2. Benutzer sein, wenn dann alles vernünftig konfiguriert und eingerichtet ist bzw. auch alles einwand- und wartungsfrei läuft.
Konfiguriert ist soweit auch alles, dass der eMail-Abruf per iPhone und IMAP ebenfalls geht ( zwar ohne SSL, aber das ist erstmal zweitragig ).
Wenn ich am iPhone eine eMail verschicken möchte, kommt immer, dass der Server nicht erreichbar ist.
Diese Meldung kommt auch beim Einrichten des IMAP-Kontos am iPhone.
Meine Konfiguration habe ich hier mal hochgeladen:
http://www.abload.de/gallery.php?key=srKUuIf1​
David läuft per DDNSS.de-Service und das scheint zu klappen. Habe dort zum Testen unter MX-IP die IP meines MX-Servers meiner Domain bei HostEurope eingetragen, das scheint aber David egal zu sein?!
Der Client funktioniert 1a, eMail-Empfang und -Versand funktioniert!
Auch kann ich den Client 'von außen' nutzen ( z.B. bei meinem Vater ), also muss es an der Konfiguration des PostMan liegen?
Unter den Datenbanken im PostMan habe ich übrigens nirgends etwas eintragen.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen!
Bin zu begeistert vom David, um alles hinzuschmeißen!
der Link funktioniert leider nicht, du nutzt Active Sync mit dem Iphone oder?
Wenn du per Browser am PC die Adresse deines Server angibst, sollte auch ein WebClient starten, ist dies der Fall? Funktioniert dort der Versand? Falls ja passt was am Iphone nicht.
Nein, da geht nur das Fenster zur Eingabe zum Benutzernamen und Passwort auf.
Gebe ich dort aber meinen Benutzer + Passwort ein, welche ich als Remote vergeben habe, wird dieser nicht angenommen.
Port 80 ist in der Fritzbox freigegeben.
Den Client kann ich aber mit Zugabe von ':267' herunterladen und dort dann den David-Server ( also die DDNSS-Adresse ) angeben und kann mich dann mit meinen Daten einloggen.
Getestet habe ich dies mit einem Surf-Stick, also nicht im internen Netzwerk.
Habe das jetzt wohl hinbekommen, musste den mx-Server von meiner Domain eintragen + Logindaten.
Allerdings werden die eMails jetzt mit unnötigem Text verschickt, wie kann ich das abstellen?
X-DvISE-ForwardJob: Try count: 1, FirstTry: Sat, 20 Aug 2016 04:05:00 +0200
Received: from [192.168.1.7] [84.191.228.122] by mx0.christian***.de with David.fx (0467.4843484D474650494C53);
20 Aug 2016 02:04:00 UT
Content-Type: text/plain;
charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Mime-Version: 1.0 (1.0)
Subject: Test
Message-Id: <B9AC354C-D1BF-4AFA-A6FB-4EF8C7CEF1EE@gmx.de>
Date: Sat, 20 Aug 2016 04:06:32 +0200
To: webmaster@christian***.de
X-Mailer: iPhone Mail (13G35)
Test
Von meinem iPhone gesendet
So, also hier mal die Links zu den Bildern:
http://abload.de/image.php?img=capture_001_22082016_vly1t.jpg
http://abload.de/image.php?img=capture_002_22082016_96z6z.jpg
http://abload.de/image.php?img=capture_003_22082016_r8xd7.jpg
http://abload.de/image.php?img=capture_004_22082016_vpbmg.jpg
http://abload.de/image.php?img=capture_005_22082016_7yb5r.jpg
http://abload.de/image.php?img=capture_006_22082016_jbbar.jpg
http://abload.de/image.php?img=capture_007_22082016_l5avx.jpg
http://abload.de/image.php?img=capture_008_22082016_65zl1.jpg
http://abload.de/image.php?img=capture_009_22082016_2ca5g.jpg
http://abload.de/image.php?img=capture_010_22082016_i0lgd.jpg
http://abload.de/image.php?img=capture_011_22082016_lnaki.jpg
http://abload.de/image.php?img=capture_012_22082016_33y54.jpg
http://abload.de/image.php?img=capture_013_22082016_mqagc.jpg
http://abload.de/image.php?img=capture_014_22082016_7nbry.jpg
http://abload.de/image.php?img=capture_001_22082016_sbu8a.jpg
Es sieht jetzt so aus, dass ich egal ob vom iPhone ( WLAN oder nicht ) oder aus dem David-Client heraus keine eMails versenden kann.
Klicke ich im Client auf Senden, geht das Fenster zwar zu, aber wenig später erscheint diese eMail dann im 'In Transit'-Ordner und geht dort auch nicht weg. Auch nicht, wenn ich 'Wartezustand aufheben' anklicke.
Verschicke ich die selbe eMail ( oder eine neue ) vom iPhone, meldet das iPhone zwar keinen Fehler, aber auch diese eMails kommen nicht beim Empfänger an, sondern landen ebenfalls im 'In Transit'. :(
Die eMails sollen über meinen Provider verschickt werden, wo mein Webspace liegt. Daher habe ich euch mal einen Log mitgeschickt, was der Postman so macht.
Log:
checking POP3/IMAP4 authentication for 84.191.***.7: not ok
[1224] 550 Need to authenticate via POP3/IMAP4 first
(00001224) write (47)
(00001224) read (6/0)
(00001224) Got complete TCP Message (Size=6)
[1224] QUIT
[1224] 221 192.168.1.23 Service closing transmission channel
(00001224) write (55)
[1224] SMTP RX Connection closed
(00001144) New Connection 84.191.***.7 Accepted: 00001220
[1220] 220 192.168.1.23 Service ready by David.fx (0467) ESMTP Server (Tobit.Software, Germany)
(00001220) write (90)
(00001220) read (20/0)
(00001220) Got complete TCP Message (Size=20)
[1220] EHLO [192.168.1.7]
250-192.168.1.23 Hello [192.168.1.7], Guten Tag!
250-TURN
250 ETRN
(00001220) write (70)
(00001220) read (32/0)
(00001220) Got complete TCP Message (Size=32)
[1220] MAIL FROM:<koc*****@gmx.de>
[1220] 250 <ko*****@gmx.de>... Sender ok
(00001220) write (39)
(00001220) read (31/0)
(00001220) Got complete TCP Message (Size=31)
[1220] RCPT TO:<c.k***@icloud.com>
Domain icloud.com not local.
checking POP3/IMAP4 authentication for 84.191.***.7: ok
[1220] Forwarding OK (POP3/IPMAP)
[1220] 250 <c.k**@icloud.com>... Recipient ok
(00001220) write (43)
(00001220) read (6/0)
(00001220) Got complete TCP Message (Size=6)
[1220] DATA
[1220] 354 Start mail input, end with <CRLF>.<CRLF>
(00001220) write (46)
[1220] 250 Message accepted for delivery
(00001220) write (35)
[1220] QUIT
[1220] 221 192.168.1.23 Service closing transmission channel
(00001220) write (55)
[1220] SMTP RX Connection closed
Open \\desktop-vd3tlk7\david\apps\postman\in\36B1582D
Open \\desktop-vd3tlk7\david\apps\faxware\out\api\36B1582E.001
Check = 0
Forward SpamStatus = 0
File \\desktop-vd3tlk7\david\apps\postman\in\36B1582D deleted
Conversion finished
[1208] 421 192.168.1.23 Service not available
(00001208) write (40)
[1208] SMTP RX Connection closed
(00001144) New Connection 84.191.***.7 Accepted: 00001204
Könnte mir da vielleicht jemand helfen?
Evtl. auch per Fernwartung oder so?
