Darksim
- Aug. 2007
Heute kam das Jonsbo VR1 bei mir an. Toll verarbeitet. Das verdunkelte Glas ist auf beiden Seiten, ist sehr dick und sieht toll aus. Insgesamt macht das Gehäuse einen guten Eindruck. Allerdings gibt es auch Minuspunkte, die da wären:
- Man kommt an die eingesteckten Kabel, oben an der Mainboardblende nicht mehr gut heran, ohne oben den Deckel abzunehmen. Mal schnell ein USB Gerät anschließen, geht also nur noch über die Front-USB Stecker. Man sollte also am besten 5 cm lange USB Verlängerungen (falls es so etwas gibt) aus dem Gehäuse hinten herausragen lassen um schnell mal was anzuschließen. Auch den LAN oder HDMI/Displayport Stecker abklemmen ist kaum noch möglich. Der Deckel müsste halt immer erst abgeschraubt werden. Wenn der Rechner also mal steht, dann steht er so wie er ist.
- Gleichzeitig ist der Platz von der I/O Blende bis zum oberen Deckel etwas knapp bemessen. Ein etwas starres USB 3.0 Kabel konnte ich dort nicht mehr anschließen, weil es sonst brutalst abgeknickt worden wäre. Hier müsste man gewinkelte Stecker verwenden
- Festplatten werden an der Innenwand montiert (gepuffert durch Gummi-Noppen und sehr leicht herauszunehmen. ABER: Dadurch dass die Platten direkt an der Innenwand aufliegen ist es nicht möglich ein Stromkabel anzuschließen, an dem eine weiterführende Leitung zum nächsten HDD Stromkabel ist (Kabelbaum vom Netzteil kommend). Man kann im Grunde nur den Endstecker des HDD Kabelbaums verwenden. Alle anderen passen nicht (weil durch die Kabel zu dick). Das ist überhaupt nicht durchdacht worden! Man müsste auch hier eine HDD Stromstecker-Verlängerung haben, die entsprechend flach ist. Es wäre sinnvoller gewesen, die HDDs/SSDs mit einen Abstandhalter an der Innenwand befestigen zu können. Meine SSD baumeln jetzt im Gehäuse herum, bis ich mir da was anderes Überlegt habe...
- Die beigefügte Beschreibung ist nonsens. Dämliche Übersetzung. Zudem wird dort geraten das ATX Netzteil VOR dem Mainboard Einbau anzubringen. Dann ist es aber nicht mehr möglich das Mainboard zu verbauen, da es sich verkantet. Man muss schon ein eher kleines Netzteil verbauen, damit die Reihenfolge funktionieren würde.
- Die Hitze staut sich oben im Deckel etwas. Der 120mm Lüfter, der oben verbaut ist, sollte also bei steigenden Temperaturen im Gehäuse entsprechend mehr Tempo machen, um den Stau etwas auszugleichen.
