Pc stürzt beim nach 2 Sekunden Spielen einfach ab mit neuer Graka
Bullz
Okt. 2008
habe hier einen
Intel CPU G630T @ 2,3 Ghz
8 Gb Ram
AMD 6670
128 GB SSD mit weiterer Festplatte
Silverstone 500 Wat Netzteil SST-ST50F-ES
Dieser war eigentlich stabil ... was heißt eigentlich ? Nun ja .. alle Zeiten mal ( lassen wir es 8 Stunden sein ) ... startete sich der Pc neu ... da es nur eine alte Kiste von meinem Bruder ist die ich mir geliehen hatte störte mich das nicht ...
Jetzt habe ich aber testweise eine
AMD Radeon 6850 eingebaut.
Mit dieser stürzen Spiele nach 2 Sekunden im 3D Betrieb ab. Mit wow und earth Defender getestet.
Ram getauscht. Lüfter kontrolliert etc habe ich schon. Brachte keine Besserung.
Habe in Win 10 eingeschalten das er mir Bluescreen zeigen sollte. Wird aber kein Bluescreen aufgeschaltet. In der Computerverwaltung ->Windows Protokolle - > System finde ich folgenden Eintrag
Ereignis 41 - Kernel-Power
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Details:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>3</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-08-29T12:50:58.686644600Z" />
<EventRecordID>1733</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-OHC7PVS</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
Ereignis 41 - Kernel-Power -> ist meist Netzteil (99% ) oder Mainboard (1% )
Dann wird wohl das alte Netzteil nicht mehr mitkommen mit der stärkeren Karte.
sieht für mich nach nem netzteilproblem aus
hast n anderes zum testen da?
Ganz doofe Frage, die PCIE Stecker hast du an die Grafikkarte angeschloßen?
Die 6670 brauchte keine, aber die 6850 schon.
Hallo Bullz ,
das könnte sehr wahrscheinlich an fehlerhaftes Hardware liegen. Hast du die Temperatur der Hardware gemessen?
Es könnte auch die Netzteil sein. Du könntest die überprüfen. Vielleicht findest du diesen Link hilfreich:
http://de.wikihow.com/Dein-Computer-Netzteil-testen
Ein Stress-Test Programm würde ich auf jeden Fall laufen; solche Programme sind sehr oft in der Lage die fehlerhaft Hardware zu diagnostizieren .
Liebe Grüße
Titania_WD
Ok danke für die Info .. werd das Netzteil mal gegen ein anderes tauschen probieren und testen.
Und natürlich Graka an den PCIe Stecker angesteckt und mit einem 6 Pin Stromstecker verbunden. Den Fehler habe ich genau 1 mal gemacht.. ;) nie mehr wieder
warum hast du die 6670 eigtl. gegen die 6850 getauscht, isnd ja beide selbe genaration und mitlerweile auch schon etwas älter und vor allem bei aktuellen spielen dürfte das kein großer sprung sein in leistungsfragen.
Mein selbst gebauter 6700k 1070 Dan SFX Proll Teil wird gerade gebaut. Bis dahin muss das Ding ausreichen.
danke für die tipps... es lag am Netzteil..
möchte mir möglichst preiswert heute bei einem Händler vorort ein neues kaufen. Auf was sollte ich achten bzw wieviel Watt reichen ?
Zur Info dieser Rechner:
8 Gb Ram
AMD 6670
Ich würde nicht beim Händler vor Ort kaufen. Die wenigsten haben hochwertige Geräte im Angebot und die Preise sind meist alles andere als preiswert. Am Netzteil sollte man aber eh nicht sparen. Du bekommst dann eben das was du bezahlst ;)
Würde dir das empfehlen: http://www.mindfactory.de/product_i...ght-Power-10-Non-Modular-80--Gold_976845.html Etwas überdimensioniert, aber da hast lange Ruhe damit und auch noch Luft nach oben, falls aufgerüstet wird
Das kommt auf den Händler an, meiner führt bequiet, Enermax und Co.
Ich denke mit einem 400 Watt bequiet machst du nichts falsch. Corsair, Silverstone, FSP (Source) und Enermax sind auch ok.
Definitiv mit aktiver PFC und Haswell tauglich. Lüftergrösse ab 120mm, wobei Enermax auch mal 92mm verbaut.
Die 12 Volt Schiene sollte mindestens 30 Ampere schaffen, mehr ist besser.
Von Superflower, LC Power, InterTech, Rasurbo, Logilink usw. würde ich die Finger lassen. Und von allem unter 30€ und was in einer Plastiktüte geliefert wird.
Vielleicht hat dein Händler eine Website wo wir mal gucken können?
Enermax ist keine Empfehlung mehr. Die Qualität ist seit der Verlagerung der Fertigung wohl sehr gesunken. Da bezahlt man hauptsächlich noch einen Namen.
Mit meinem MaxPower bin ich eigentlich zufrieden :)
Danke hab ein Bequit um 38 Euro gekauft mit 350 Watt. Muss reichen ;)
AMD 6670 gegen eine 6850 getauscht mit hdmi getestet und keine Probleme. Jetzt wenn ich ihn auf Displayport umhängen will kommt kein Bild.
Kurzeitig mal hatte ich 1024*768 mit komischen " Bildrauschen " ...
Habe den Treiber mit Duu komplett entfernt und jetzt den autodetectutility den neuen Treiber installieren lassen ...
mit HDMI geht alles bis auf die Auflösung perfekt.
Vermute ein Problem mit den Hz oder dergleichen. Hab nen Acer Predator XB271HU als Monitor ( 27 zoller wqhd mit 144 hz )
Dann würd ich mal ein anderes Kabel testen. Wenn kein Bild, dann auch Windows-Taste + P drücken um umzuschalten, falls die automatische Erkennung nicht klappt.
Habe einen echt ungewöhnlichen Fehler.
Amd 6850 an einem Acer Predator 271
Mit Displayport kein Bild ( habe in den Optionen am Monitor natürlich Display port ausgewählt )
Mit HDMI ... Bild aber nur in Fullhd und auch die Farben sehen ein wenig komisch aus.
Aber wenn ich beides gleichzeitig anstecke .. also den Monitor mit Displayport und HDMI gleichzeitig anstecke .. dann funktioniert Displayport auf einmal. 1440p anstandslos.
Sobald ich das hdmi kabel abziehe .. kein Bild über Displayport ... * konfus* Verwende das mitgelieferten Displayport Kabel das an der AMD 6670 keine Probleme gemacht hat.
Was stört ist das ich nun unter Windows einen weiteren Desktop auf Monitor 2 habe und den natürlich nicht einsehen kann. Monitor 2 ist auf Fullhd eingestellt... :/ Kann sich das wer erklären ?
p.s mein Booten hab ich ein Bild ..sobald er windows rein geht .. Bild weg :X
