gstarr
- Feb. 2006
Hallo CB'ler,
ich bin derzeit etwas verzweifelt und suche nach einem Rat.
Folgende Situation:
mATX Tower mit zwei 240er Radiatoren, gekühlt wird die GPU (GTX980Ti) und die CPU (i7-3770).
Nun die Lüfterkombination stört mich derzeit, ich habe zunächst genommen, welche da waren:
2 x Blacknoise M12-2 - 1250U/Min - 3 Pin - 4.5V / 12.0V - 16 dBA - 87.0 m³ - 1.120 mm H2O (sehr sehr sehr leise, keine Nebengeräusche, war bei Luftkühlung als Zufuht in der Front verbaut), nun sitzt ein Radiator vorne und die Lüfter taugen wenig für Push, da der statische Druck fehlt.
2 x EK-Vardar F4-120 Lüfter - 2200U/Min - 4 Pin PWM - 12.0V - 33.5 dBA - 131 m³ - 3.16 mm H2O im Deckel auf einem Radiator als Push
Sprich die Lüfter von vorne und oben saugen die frische Luft an und jagen durch die Radiatoren in das Gehäuse (Hochdruck) - damit die erwärmte Luft nicht die Hardware anheizt, wird die Luft hinten von einem weiteren Lüfter raus geblasen (ebenfalls Blacknoise M12-2)
Was mich stört und wo ich eure Hilfe benötige
Auf meiner Sicht sind zwei Lüfter zu schwach/fehl am Platz und zwei zu laut. Airflow is fraglich.
Selbstverständlich kann ich auf Geizhals gehen, die Filter für Luftdurchsatz und den statischen Druck und Lautstärke einstellen und mir welche raussuchen. Wie ich aus dem CB Test der Noctua NF-F12 PWM Lüfter entnehmen kann, man darf nicht alles der Marketing glauben und die Herstellerangaben sind nicht genormt bzw. oft verfälscht.
Ich habe etliche Reviews durch gelesen, viele Seiten widersprechen sich in den Aussagen und den Messwerten. Aus meinen Augen habe ich leise Lüfter (Blacknoise) und starke aber laute (EKWB) im System. Der hintere Lüfter soll meiner Meinung nach auch ersetzt werden, da ein Lüfter mit 87.0 m³ nicht die Luft der vier Radiatorlüfter entgegenarbeiten kann.
Was gesucht wird ist ein Kompromiss zwischen Leistung und Lautstärke, denke bis 25 dBA ist vertretbar, wenn man gewisse Leistung erwartet. Die GPU läuft derzeit OC'ed auf 1500 @ 4000 Mhz und CPU auf 4.2 Ghz undervolted.
Die CPU werde ich sehr wahrscheinlich gegen "K" Version tauschen, köpfen und auf 4.5-4.8 Ghz fahren.
Welche Optimierungsvorschläge habt ihr? mit welchen Lüftern habt ihr bei Radiatoren gute Erfahrung gemacht?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Folgende Situation:
