R O G E R
Vice Admiral
- März 2008
ich habe folgendes Problem.
Kodi startet bei mir seit 2Tagen nicht mehr.
Ich habe schon alles versucht.
Kodi in Appdata gelöscht --> keine Verbesserung
Kodi deinstalliert und neu installiert --> Nach der Installation startet Kodi 1mal danach tritt das Problem wieder auf.
Neustet Kodi Installiert 17 Beta 1 --> keine Verbesserung
Neuste Soundkarten und Grafikkarten Treiber installiert --> keine Besserung
Ich weiß langsam nicht mehr weiter außer ein Backup von vor 2 Tagen wieder aufzuspielen.
Hier ist mal die Log datei:
Im Hintergrund läuft Kodi auch irgendwie, ist zumindest im Task-Manager zu sehen.
Wenn ich den Kodi Prozess killen will, kommt folgende Meldung:
Dann hilft nur noch ein Neustart
Habt ihr vll. noch eine Idee was ich noch machen könnte?
19:12:43 T:9916 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
19:12:43 T:9916 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
19:12:43 T:9916 NOTICE: Starting Kodi (17.0-BETA1 Git:20160821-81d5d26). Platform: Windows NT x86 32-bit
19:12:43 T:9916 NOTICE: Using Release Kodi x32 build
19:12:43 T:9916 NOTICE: Kodi compiled Aug 21 2016 by MSVC 190024210 for Windows NT x86 32-bit version 6.3 (0x06030000)
19:12:43 T:9916 NOTICE: Running on Gigabyte Technology Co., Ltd. P55A-UD4 with Windows 10, kernel: Windows NT x86 64-bit version 10.0
19:12:43 T:9916 NOTICE: Host CPU: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz, 8 cores available
19:12:43 T:9916 NOTICE: Desktop Resolution: 1920x1200 32Bit at 60Hz
19:12:43 T:9916 NOTICE: Running with restricted rights
19:12:43 T:9916 NOTICE: Aero is enabled
19:12:43 T:9916 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\Kodi
19:12:43 T:9916 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\Kodi
19:12:43 T:9916 NOTICE: special://xbmcbinaddons/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\Kodi/addons
19:12:43 T:9916 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: C:\Users\User\AppData\Roaming\Kodi\userdata
19:12:43 T:9916 NOTICE: special://home/ is mapped to: C:\Users\User\AppData\Roaming\Kodi\
19:12:43 T:9916 NOTICE: special://temp/ is mapped to: C:\Users\User\AppData\Roaming\Kodi\cache
19:12:43 T:9916 NOTICE: special://logpath/ is mapped to: C:\Users\User\AppData\Roaming\Kodi\
19:12:43 T:9916 NOTICE: The executable running is: C:\Program Files (x86)\Kodi\kodi.exe
19:12:43 T:9916 NOTICE: Local hostname: Rechner-PC
19:12:43 T:9916 NOTICE: Log File is located: C:\Users\User\AppData\Roaming\Kodi\/kodi.log
19:12:43 T:9916 NOTICE: load settings...
19:12:43 T:9916 WARNING: CSettingString: unknown options filler "timezonecountries" of "locale.timezonecountry"
19:12:43 T:9916 WARNING: CSettingString: unknown options filler "timezones" of "locale.timezone"
19:12:43 T:9916 NOTICE: No settings file to load (special://xbmc/system/advancedsettings.xml)
19:12:43 T:9916 NOTICE: No settings file to load (special://masterprofile/advancedsettings.xml)
19:12:43 T:9916 NOTICE: Default Video Player: VideoPlayer
19:12:43 T:9916 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
19:12:43 T:9916 NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 0.
19:12:43 T:9916 NOTICE: Log level changed to "LOG_LEVEL_NORMAL"
19:12:43 T:9916 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
19:12:43 T:9916 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
19:12:43 T:9916 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
19:12:43 T:9916 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
19:12:43 T:9916 NOTICE: Running database version Addons26
19:12:43 T:9916 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.xbmc.org
19:12:43 T:9916 FATAL: C:\Program Files (x86)\Kodi\addons\inputstream.mpd\inputstream.mpd.dll is a system dll and should never be released
19:12:43 T:9916 FATAL: C:\Program Files (x86)\Kodi\addons\inputstream.smoothstream\inputstream.smoothstream.dll is a system dll and should never be released
19:12:43 T:9904 NOTICE: Found 2 Lists of Devices
19:12:43 T:9904 NOTICE: Enumerated DIRECTSOUND devices:
19:12:43 T:9904 NOTICE: Device 1
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_deviceName : {3F782A26-C563-4804-9CF4-AC2043651D9B}
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_displayName : SPDIF - S/PDIF Pass-through Device (ASUS Xonar DS Audio Device)
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_displayNameExtra: DIRECTSOUND: S/PDIF Pass-through Device (ASUS Xonar DS Audio Device)
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_IEC958
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_channels : FL,FR
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_sampleRates : 44100
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_FLOAT,AE_FMT_RAW
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_streamTypes : STREAM_TYPE_AC3,STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE_DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_2048,STREAM_TYPE_DTS_512
19:12:43 T:9904 NOTICE: Device 2
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_deviceName : {3FD8CA9A-D5E0-4BCF-A747-686555C97D73}
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_displayName : Speakers - Lautsprecher (ASUS Xonar DS Audio Device)
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_displayNameExtra: DIRECTSOUND: Lautsprecher (ASUS Xonar DS Audio Device)
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_PCM
19:12:43 T:9904 NOTICE: Device 3
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_deviceName : default
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_displayName : default
19:12:43 T:9904 NOTICE: Enumerated WASAPI devices:
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: S/PDIF Pass-through Device (ASUS Xonar DS Audio Device)
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_sampleRates : 192000,96000,48000,44100
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_S24NE3,AE_FMT_S24LE3,AE_FMT_S24BE3,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_S16BE,AE_FMT_RAW
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_streamTypes : STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE_DTS_2048,STREAM_TYPE_DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_512,STREAM_TYPE_AC3
19:12:43 T:9904 NOTICE: m_displayNameExtra: WASAPI: Lautsprecher (ASUS Xonar DS Audio Device)
