Ballistix Arbeitsspeicher
Machst Du unter Windows mit einem OC-Tweaktool Änderungen bei den Einstellungen der CPU oder des RAMs? Wenn ja, dann gilt das Ergebnis von Memtest86 natürlich nicht, denn das stimmt nur für die Einstellungen im BIOS unter denen Memtest86 gelaufen ist. Es könnte auch am Netzteil liegen, denn Memtest86 alleine belastet das System natürlich nicht so sehr und dann schaffen es auch schwache/schlechte Netzteile eine stabile Spannung zu liefern, die dies bei mehr Last nicht können. Wenn Du nicht ganz genau weißt welche Netzteil Du hast, dann poste am Besten ein Foto von dessen Etikett wo die technischen Daten drauf stehen.
Netzteil ist neu kann nicht dran liegen.
Es gibt auch Netzteile die neu schon nicht viel besser als Schrott sind.
Ich habe auch solchen Ballistix Sport DDR 3 1600 (CL9) RAM (2x 8Gb), der läuft zwar mit 1600 Mhz mit meinem FX8350, aber nicht mit den Timings. Nur mit CL11. Irgendwie ist der Speicher nicht so doll. Ich hatte vorher Ballistix Tactical LP 1600 CL8, 1,35V (2x 4Gb), der lief ordentlich mit den angegebenen Timings
Wie stelle ich das um?
Hast Du es mit jeweils nur mal einem Riegel ausprobiert?
Ich hatte auch mal ein Kit Balistix Sports DDR3 1600 CL9 und wenn ich versuchte dieses Paar auf 1600 laufen zu lassen hatte ich höllisch Probleme in Form von Abstürzen. Es hat sich herausgestellt, dass ein Ram-Riegel einfach defekt war.
Muss ich mal in 10 Tagen prüfen da bau ich den PC eh um.
