Suche fertigen Gaming PC
- Ersteller Chizzo
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
dB150 schrieb:HIER passt jetzt auch das Board zur K-CPU:
https://www.mindfactory.de/shopping...22118a6a711d724b3ccd23c2be3082e02fcd1bbf8b5e9
Sehr gut, dann fehlen ja jetzt nur mehr der passende CPU Kühler (der "Ben Nevis" ist für ein OC System nicht geeignet) und schneller RAM zum OC System.
@Chizzo,
nimm die i5-6600K CPU nur dann, wenn du auch übertakten möchtest; wenn du das nicht möchtest, nimm die i5-6600 CPU. Ohne OC bringt dir die i5-6600K CPU nichts. Schau selbst: http://geizhals.de/?cmp=1290376&cmp=1290381
nochmals vielen Dank an alle für die Antworten! Habe das natürlich nicht vergessen. Werde jetzt mal Gehalt abwarten, die Rechnungen bezahlen und schauen was übrig bleibt. Dann werde ich hier auf jeden Fall nochmal Fragen stellen zu meinen ausgesuchten Komponenten.
Bis dahin.
LG
Noch ein paar Fragen:
1. Welches Gehäuse ist besser? Gedämmt oder nicht? Und damit meine ich nicht der Lautstärke wegen, sondern wegen der Wärmeentwicklung und der Technik.
2. Was bedeutet dieser "Turbotakt" bei Prozessoren? Was ist das genau? /// EDIT: Hab ich schon herausgefunden^^
3. Der 6600k hat 4x3,5 Ghz, während der 6600 nur 4x3,3 Ghz hat. Wäre es da nicht sinnvoller, direkt den k zu nehmen, auch wenn man NICHT übertakten will? Der kostet (aktuell) gerade mal 14 Euro mehr.
Danke und LG
Bis dahin.
LG
Danke und LG
1FUX
- Feb. 2016
Ließ den gesamten Thread und trage etwas konstruktives dazu bei!
Ich habe ihn gelesen und verstehe immernoch nicht, warum man ein System mit 32GB RAM als das "beste System" anpreist.
Wenn du 16GB Value RAM nimmst (was vollkommen ausreicht) und paar Euronen an MB und sonstigen Sachen sparst, kriegst du hier easy eine GTX 1070 rein.
Hier:
1 Seagate Desktop HDD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 SK Hynix Canvas SL308 250GB, SATA (HFS250G32TND-N1A2A)
1 Intel Core i5-6600K, 4x 3.50GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I56600K)
1 Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K8G4DFD8213)
1 Palit GeForce GTX 1070 Dual, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (NE51070015P2D)
1 Gigabyte GA-B150-HD3P
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAAB1)
+ Gehäuse ~ 1020€
1FUX
- Feb. 2016
Nein würde es nicht.
6GB VRAM werden in Zukunft ziemlich schnell in die Knie gezwungen.
Der i7 würde das Budget sprengen.
Die CPU hält oft mehrere Grafikkartengenerationen durch, bevor diese von der Leistung nicht mehr ausreichen.
Siehe i5 2500K Besitzer.
tOTT1 schrieb:Nein würde es nicht.
Was heisst denn in Zukunft? 1 Jahr? 3 Jahre? 5 Jahre? Wenn die Karte (ka) noch 3 Jahre ausreichend ist, könnte ich mir einfach dann eine neue holen, das würde mich wahrscheinlich günstiger kommen.
Und was ist denn mit i5 2500k Besitzern?
LG
1FUX
- Feb. 2016
3 Jahre sicherlich nicht, wenn immer auf Ultra gespielt wird, da neue Spiele immer mehr VRAM fordern. Gab dazu auch einen Artikel hier auf CB.
2500K Nutzer rüsten derzeit oft nur die GraKa auf, da CPU noch genug Leistung erbringt. Vorallem da sie übertaktet werden kann.
dB150
- Okt. 2004
Hi Chizzo,
mach dir erstmal keinen Kopp. Warte ab, wieviel du über hast und wir fangen nochmal an.
Kurz zu deinen letzten Fragen:
Für die "14,-" erkaufst du dir halt einen höheren Basistakt, brauchst aber noch einen Kühler dazu. Deine Entscheidung.
https://www.computerbase.de/2016-09/wochenrueckblick-grafikkartenspeicher-ios-10/
Mit der Zukunft zu kalkulieren bringt dich jetzt nicht weiter.
Die Betreiber einer i5 2500k Cpu übertakten und kühlen ordentlich; Das was irgendwann alle machen könnten, die sich die Chance auf eine Übertaktung offen halten, was aber jetzt mehr kostet (CPU, Board & Ram):
https://www.computerbase.de/2015-08/intel-core-i5-6600k-i7-6700k-test-benchmark-skylake/
Kann pauschal nicht beantwortet werden. Meine gedämmten Gehäuse mit je 2x140er leisen, ausreichend starken Lüftern kompensieren das evtl. höhere Aufwärmen des Innenraumes. Im Hochsommer mach ich trotzdem die Türen auf wl. die Temps dann einfach besser sind und ich keine Bedenken bekomme. Zudem lassen sich mit Tür die Frontstaubfilter sehr gut reinigen. Es ist also wie fast alles eine Frage von P/L.1. Welches Gehäuse ist besser? Gedämmt oder nicht?
Siehe https://www.computerbase.de/forum/threads/suche-fertigen-gaming-pc.1620351/page-3#post-193008016600k oder 6600?
Das Spiel mit der Waage. Wie Nando schon schreibt: Behalte dein Budget im Blick. Wenn du wirklich auf FHD 1080p zoggst dann kalkuliere doch mit einer RX480 8GB?..bei der 1060 ..bleiben und eher auf nen i7 zu gehen?
Nochmal danke für die Kommentare. Ich habe mal gegengerechnet... mit dem 6600k, Z-Board und Lüfter würde ich etwas über 50 Euro mehr bezahlen, als für die günstigeren Komponenten. Da ich sowieso keine Ahnung von Übertakten habe, möchte ich da auch erstmal die Finger von lassen.
Ich habe jetzt folgende Zusammenstellung getroffen und bitte nochmals um Meinung dazu ob das alles auch Qualität hat und so passt:
https://www.mindfactory.de/shopping...221cddfa90fa7eb5434d7337780badaa832718fe1f5ac
Ich denke mit diesem System dürfte ich erstmal (relativ) günstig alles in ansprechender Auflösung spielen können.
LG
LG
DaMoffi
Fleet Admiral
- Feb. 2013
Das ist schon okay, aber gerade beim Netzteil solltest du nicht sparen: http://geizhals.de/?cmp=1405270&cmp=1482412&cmp=1165465
Auf was muss ich denn beim Netzteil achten?
Woran erkenne ich ein gutes Netzteil?
Muss es Gold sein, oder reicht auch silber?
Lass ich mich bei be quiet! durch den Namen täuschen, oder sind die wirklich leiser als andere?
Ich denke 450 Watt dürften ok sein - oder ist das schon zuviel?
LG
Und welche dieser beiden Grafikkarten ist wirklich besser?
http://www.mindfactory.de/product_i...X-8G-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1115921.html
oder
http://www.mindfactory.de/product_i...1060-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1113110.html
LG
oder
DaMoffi
Fleet Admiral
- Feb. 2013
Das Problem bei Netzteilen ist, dass man nicht nach Hersteller oder den angegebenen Werten (oder dem Namen des Herstellers ) gehen kann.
Da hat einfach jeder Hersteller verschiedene Plattformen am Start, von günstig bis HighEnd.
Nur weil z. B. be queit oder SeaSonic auf den günstigen Modellen drauf steht, muss da noch lange nicht HighEnd drin sein. V. a. bei den günstigen Modellen müssen da einfach irgendwo Abstriche gemacht werden.
Im Prinzip kannst du dich nur auf Tests verlassen.
Da kommen dann Defizite in den Bereichen (zuverlässige) Spannungsversorgung, Kabelausstattung, Qualität der Komponenten, (Einhalten!) der Effizienzstufe, Kühlung, Lautstärke etc. zum Vorschein ... oder eben nicht, wenn der Test gut war.
Prinzipiell wurde die Kaufberatung hier auf CB gerade heute aktualisiert und bietet einen guten Anhaltspunkt: https://www.computerbase.de/thema/netzteil/rangliste/
Dort stehen natürlich nur Netzteile, die CB auch selber gestestet hat ... andere Seiten liefern dazu die Ergänzung, wenn es um neuere Netzteile wie die o. g. Corsair Vengeance oder Cougar GX-S geht.
Das von dir in den Warenkorb gepackte System Power von be quiet! ist im Prinzip ein gutes Netzteil und gehört nicht zu den "China-Böllern".
Aber wie es auch in der kaufberatung steht: 80Plus-Gold und unabhängige Spannungsregulation sind in dieser Leistungsklasse inzwischen gewissermaßen Standard – Einsparungen lohnen sich nur in wenigen Fällen.
Beides hat dieses Netzteil nicht ... die unabhängige Spannungsregulation kommt z. B. durch einen DC-DC-Wandler, der die benötigten Spannungen (also 3V und 5V) aus der 12V-Schiene wandelt und somit muss die Wechselspannung nicht 3x in Gleichspannung umgewandelt werden, sondern nur einmal. Schau auch mal hier: https://www.computerbase.de/2010-04/bericht-netzteile/6/
V. a. die Grafikkarten mit ihren doch z. T. recht heftigen Lastwechseln bedingen einfach eine zuverlässige Spannungsversorgung ohne Ausbrecher nach unten oder oben.
450 W halte ich auch nicht unbedingt für zu viel ... es kommt auch auf das Netzteil an bzw. wie viel dieses Netzteil auf der 12V-Schiene auch wirklich leisten kann.
So sind z. B. das Coolermaster G450M und das Cougar GX-S 450W beide mit 450 W angegeben. Während aber das Cougar diese Leistung auf 12V auch bereitstellt, sind es dort beim Coolermaster nur 408 W, was es genau gesagt zu einem guten 400-W-Netzteil macht.
Bleibst du bei einem unübertakteten System mit einer GTX 1060, dann würden sogar 350 W ausreichen.
Mit 450 W bist du aber auch auf der sicheren Seite, wenn du später mal auf eine (ggfs. sogar noch übertaktete) stärkere GPU (z. B. die GTX 1080) aufrüsten möchtest.
Vielen lieben Dank für die ausführliche Erklärung. Mit welchem Netzteil meinst du wäre ich besser dran: "be quiet! E10 500 Watt" oder "
450 Watt Cooler Master G450M Modular"?
Edit: Ok, das Cooler Master soll wohl nicht so toll sein, was hältst du von dem hier:
530 Watt Xilence Performance A+ Serie Non-Modular 80+ Bronze
Chizzo schrieb:Ergänzung ()
oder
DaMoffi
Fleet Admiral
- Feb. 2013
Zum Xilence kannste dir ja das Fazit hier auf CB anschauen: https://www.computerbase.de/2016-09/500-w-netzteil-be-quiet-aerocool-chieftec-xilence-test/8/
Für den Preis nicht schlecht ... das be quiet! E10 500 bietet natürlich in fast jeder Beziehung mehr, aber Preis ist eben auch sehr weit oben.
Wurde hier auch getestet: https://www.computerbase.de/2014-09/be-quiet-straight-power-10-500-watt-im-test/7/
Lies dir beide Fazit durch und entscheide, ob dir der Aufpreis das Ganze wert ist. Vorteil des be quiet! liegen hauptsächlich in Effizienz, Garantiedauer und Lautstärke.
Für die GTX 1060 würde jeweils auch die kleinere Variante des Xilence (mit 430 W) oder des be quiet! (mit 400 W) ausreichen.
Von den beiden GPUs wäre die 1060 vorzuziehen ... die ist eher der Gegenpart zur RX 480, nicht zur RX 470.
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
Die "Xilence Performance A+ 530W" PSU schneidet beim ComputerBase Test recht gut ab und ist eine von den Besseren der günstigen PSUs.
Nochmals vielen Dank. Bin mir noch unschlüssig wegen des Netzteils, werde mich diesbezüglich aber bestimmt nochmal melden.
Wenn wir die GTX 1060 mit der RX 480 vergleiche. Welche wäre hier vorzuziehen?
GTX GPU Takt: 1506 (Boost 1708), dafür nur 6 GB Grafikspeicher.
RX GPU Takt: 1288 (Hat die überhaupt einen Boost? Braucht man das), aber dafür 8 GB Grafikspeicher.
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
Ich würde eine RX 480 und da im Speziellen die PowerColor Radeon RX 480 Red Devil, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (AXRX 480 8GBD5-3DH/OC) bevorzugen.
ComputerBase Test zu dieser GPU: https://www.computerbase.de/2016-07/powercolor-radeon-rx-480-red-devil-test/
