SSD lässt sich nicht entsperren
Status
stratocaster
Okt. 2012
Hallo hatte hier ein threat weil sich Win7 nicht installieren ließ, nun meinte jemand ich soll es mit killdiks machen hatte aber nicht gesagt wie das geht. Da ich gerade in Linux Mint on bin habe ich nach nem Secure Erase gesucht und hab das dann auch gemacht, scheinbar hat es nicht geklappt und jetzt kann ich die SSD nicht entsperren
Hier der Thread
https://www.computerbase.de/forum/t...ich-nicht-installieren.1620464/#post-19285350
Verzeit das Doppelposting aber jetzt passt das besser hier rein.
Ich habe versucht einen Secure Erase nach dieser Anleitung durchzuführen
https://wiki.ubuntuusers.de/SSD/Secure-Erase/
Das hat aber irgendwie nicht funktioniert.
hier der komplette Konsolenlog von dem was ich gemacht habe. Wie entsperre ich die SSD jetzt wieder?
Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 1 Current = 1
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
Security Mode feature set
* Power Management feature set
* Write cache
* Look-ahead
* Host Protected Area feature set
* WRITE_BUFFER command
* READ_BUFFER command
* NOP cmd
* DOWNLOAD_MICROCODE
SET_MAX security extension
* 48-bit Address feature set
* Device Configuration Overlay feature set
* Mandatory FLUSH_CACHE
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART error logging
* SMART self-test
* General Purpose Logging feature set
* WRITE_{DMA|MULTIPLE}_FUA_EXT
* 64-bit World wide name
Write-Read-Verify feature set
* WRITE_UNCORRECTABLE_EXT command
* {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
* Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
* Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
* Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
* Gen3 signaling speed (6.0Gb/s)
* Native Command Queueing (NCQ)
* Phy event counters
* READ_LOG_DMA_EXT equivalent to READ_LOG_EXT
* DMA Setup Auto-Activate optimization
Device-initiated interface power management
* Asynchronous notification (eg. media change)
* Software settings preservation
Device Sleep (DEVSLP)
* SMART Command Transport (SCT) feature set
* SCT Write Same (AC2)
* SCT Error Recovery Control (AC3)
* SCT Features Control (AC4)
* SCT Data Tables (AC5)
* reserved 69[4]
* DOWNLOAD MICROCODE DMA command
* SET MAX SETPASSWORD/UNLOCK DMA commands
* WRITE BUFFER DMA command
* READ BUFFER DMA command
* Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
Security:
supported
not enabled
not locked
frozen
not expired: security count
supported: enhanced erase
2min for SECURITY ERASE UNIT. 2min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Logical Unit WWN Device Identifier: 50025388400d3f37
NAA : 5
IEEE OUI : 002538
Unique ID : 8400d3f37
Checksum: correct
Device Sleep:
DEVSLP Exit Timeout (DETO): 50 ms (drive)
Minimum DEVSLP Assertion Time (MDAT): 30 ms (drive)
mint@mint ~ $ echo 1 | sudo tee /sys/block/sda/device/delete
1
mint@mint ~ $ sudo hdparm -I /dev/sda
/dev/sda:
ATA device, with non-removable media
Model Number: Samsung SSD 850 PRO 1TB
Serial Number: S252NXAGA24032H
Firmware Revision: EXM02B6Q
Transport: Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0
Standards:
Used: unknown (minor revision code 0x0039)
Supported: 9 8 7 6 5
Likely used: 9
Configuration:
Logical max current
cylinders 16383 16383
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 16514064
LBA user addressable sectors: 268435455
LBA48 user addressable sectors: 2000409264
Logical Sector size: 512 bytes
Physical Sector size: 512 bytes
Logical Sector-0 offset: 0 bytes
device size with M = 1024*1024: 976762 MBytes
device size with M = 1000*1000: 1024209 MBytes (1024 GB)
cache/buffer size = unknown
Nominal Media Rotation Rate: Solid State Device
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Queue depth: 32
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
* Write cache
* Look-ahead
* NOP cmd
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART self-test
* reserved 69[4]
Security:
supported
not enabled
not locked
not frozen
NAA : 5
IEEE OUI : 002538
Checksum: correct
Device Sleep:
mint@mint ~ $ sudo hdparm --user-master u --security-set-pass GEHEIM /dev/sda
security_password="GEHEIM"
/dev/sda:
Issuing SECURITY_SET_PASS command, password="GEHEIM", user=user, mode=high
/dev/sda:
Standards:
Likely used: 9
Configuration:
Logical max current
heads 16 16
sectors/track 63 63
Capabilities:
Queue depth: 32
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
* Security Mode feature set
* Write cache
* Look-ahead
* NOP cmd
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART self-test
* reserved 69[4]
Security:
Master password revision code = 65534
supported
enabled
not locked
not frozen
Security level high
NAA : 5
IEEE OUI : 002538
Checksum: correct
Device Sleep:
mint@mint ~ $ sudo time hdparm --user-master u --security-erase GEHEIM /dev/sda security_password="GEHEIM"
/dev/sda:
Issuing SECURITY_ERASE command, password="GEHEIM", user=user
0.00user 0.00system 0:05.88elapsed 0%CPU (0avgtext+0avgdata 1512maxresident)k
0inputs+0outputs (0major+75minor)pagefaults 0swaps
/dev/sda:
Standards:
Likely used: 9
Configuration:
Logical max current
heads 16 16
sectors/track 63 63
Capabilities:
Queue depth: 32
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
* Write cache
* Look-ahead
* NOP cmd
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART self-test
* reserved 69[4]
Security:
supported
not enabled
not locked
not frozen
NAA : 5
IEEE OUI : 002538
Checksum: correct
Device Sleep:
/dev/sda:
SECURITY_ERASE: Input/output error
Command exited with non-zero status 5
0.00user 0.00system 0:00.00elapsed 0%CPU (0avgtext+0avgdata 1660maxresident)k
0inputs+0outputs (0major+79minor)pagefaults 0swaps
/dev/sda:
Standards:
Likely used: 9
Configuration:
Logical max current
heads 16 16
sectors/track 63 63
Capabilities:
Queue depth: 32
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
* Write cache
* Look-ahead
* NOP cmd
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART self-test
* reserved 69[4]
Security:
supported
not enabled
not locked
not frozen
NAA : 5
IEEE OUI : 002538
Checksum: correct
Device Sleep:
Ergänzung vom 22.09.2016 19:42 Uhr: kann denn niemand helfen?? bitte bin am verzweifeln
Habe diesen Befehl gefunden
mint@mint ~ $ hdparm --user-master m --security-disable GEHEIM /dev/sda
/dev/sda: Permission denied
mint@mint ~ $
jetzt lässt die sich nicht mehr entsperren, ich werd wahnsinnig
ich traue mich nicht den pc neuzustarten da in der secure erase anleitung extra steht das man nicht neustarten soll
"Man sollte nach diesem Kommando den Rechner möglichst nicht neu starten, da die SSD nach einem Neustart erneut locked ist und dies so lange bleibt, bis sie mit dem korrekten Passwort entsperrt wird. Die Security-Funktion wird nach dem „Secure Erase“ automatisch und vollständig deaktiviert (von enabled nach not enabled). "
Ohne Root-Rechte unter dem LinuxMint-Live System wirst Du deinen oben genannten Befehl sicher nicht ausführen können.
Steht ja da "/dev/sda: Permission denied"! Du bekommst also vom Linux-System keine Erlaubnis zum Ausführen.
Dazu müsstest Du vor Deinem langen Befehl das Kommando "sudo" eingeben gefolgt von Deinem Befehlt "hdparm --user-master m --security-disable GEHEIM /dev/sda
Also im ganzen dann so:
mint@mint ~ $ sudo hdparm --user-master m --security-disable GEHEIM /dev/sda
Das geht aber nur wenn es im Live-System vom LinuxMint überhaupt ein Root-Acc gibt bzw. ein entsprechendes Passwort für Root.
Probier es aus...klappt es nicht...musst Du LinuxMint installieren...Account anlegen und Root-Rechte geben und Prozedure bzw Befehl neu Ausführen. Viel Glück!
EDIT: sehe gerade das Du alle anderen Befehle vorher schon mit "sudo" ausgeführt hast. Hm dann bin ich hier an dieser Stelle raus
bekomme dann das
/dev/sda:
Issuing SECURITY_DISABLE command, password="GEHEIM", user=master
SECURITY_UNLOCK: Input/output error
Status
