NerdmitHerz
Commodore
- Apr. 2009
Hallo und schönen Guten Abend
Ich plane mein System aus der Signatur im nächsten Jahr unter Wasser zu setzen für bessere Temperaturen bzw Optik > Silence.
Dafür würde ich nächsten Monat mir schon mal die Lüfter kaufen.
Aktuell habe ich:
2x Front: Enermax Twister Cluster Advance 120mm (UCCLA12P)
2x Oben: Enermax Twister Cluster Advance 140mm (UCCLA14P)
1x hinten und unten: 120mm Lüfter vom Thermaltake x31 (am Netzteil hängend)
verbaut.
Das sind die Möglichkeiten einer Wakü in meinem Case
Daher kam ich auf den Gedanken-Gang:
3x Fractal Design Venturi HF-12 (FD-FAN-VENT-HF12-BK) für oben = 360mm Radiator
2x Fractal Design Venturi HF-14 (FD-FAN-VENT-HF14) für vorne = 240mm Radiator
Diese Radiatoren kamen mir dazu in den Sinn
1 Alphacool Eisbaer 280 (11287)
1 Alphacool Eisbaer 360 (11286)
Was wäre eure Gedanken dazu?
Hinten bzw. unten neben dem Netzteil könnten noch 140er angebracht zur Belüftung.
In den Kreislauf wollte ich dann:
CPU, GPU und VRM
einbinden.
Aktuell liege ich bei 4.2 Ghz zu 1.255V bei max 88°C bei Prime 95 27.9
Meine momentanen Lüfter wandern zwischen ~ 800 - 1200 (140mm)/1600 RPM (120mm) bei Prime. Beim Spielen komme ich auf max 69°C und 800 RPM.
Mit dem Kauf der Lüfter für die Wakü möchte ich mein Case jetzt schon besser belüften als mit den 4 von Enermax.
Oder sollte ich andere Lüfter in Erwägung ziehen?
Mein Mainbaord verfügt über DC Mode, sodass ich die Lüfter übers Mainboard regeln könnte.
Steuern würde ich es dennoch lieber mit:
NZXT Grid, Lüfterverteiler 10-Fach (AC-GRID-10-M1)
oder
NZXT Grid+ V2, digitale Lüftersteuerung 6-Kanal (AC-GRDP2-M1)+
Da mir die Möglichkeit gegeben wird dies alles mit der Software zu regeln und würde den "Kasten" hinterm Mainboard verstecken wie meine aktuellen SSDs bzw. HDDs.
Die Wakü wollte ich dann intern im Case einbauen, sowie es auch das Case ermöglichen soll lt. Homepage
Halten möchte ich das System in Schwarz/Weiß. CPU + GPU würde ich gerne in Weiß nehmen sowie den Wasserzusatz. Lüfter und andere Hardware dazu passend in Schwarz. Schwarzlicht könnte dem passend sein.
Vielen Dank für eure Anregungen und schöne Rest-Woche
Dirk
Aktuell habe ich:
verbaut.
CPU, GPU und VRM
einbinden.
oder
Dirk
