t-6
Admiral
- Juni 2007
Noch mal zur obligatorischen Ergänzung:
Da würdest du am falschen Ende sparen. Ein paar Sachen:
Wenn du dir fertig konfektioniertes Kabel holst (also bereits mit Stecker dran), wirst du gezwungenermaßen zu viel Überstand haben, also musst du an einem Ende das ganze überschüssige Kabel zusammenrollen. Sieht schon mal dämlich aus.
Dann, wenn an einem Ende der Stecker beschädigt wird (Murphy's Law: das wird passieren), muss der Stecker ersetzt werden. Also ist Crimpen angesagt. Und Crimpen ist scheiße.
Wenn du kein fertig konfektioniertes Kabel nimmst sondern Meterware die du auf Länge zurechtstutzt, musst du ebenfalls einen Stecker crimpen.
Weiterhin ist Patchkabel nicht für dauerhafte Verlegung geeignet. Dafür nimmt man eben Verlegekabel. Hier bestehen die einzelnen Adern aus massiven Drähten statt Litzen.
Es gibt auch hybride Kabel, also fertig konfektionierte Kabel mit Steckern die aber auf Verlegekabel sitzen. Wiederum hast du dann aber gezwungenermaßen Überstand. Und die Dinger sind teuer.
Also nimm Verlegekabel-Meterware + zwei Dosen an beiden Enden. Sieht einfach mal deutlich besser aus und du bist flexibler wenn du ein Gerät woanders hinstellen möchtest. Einfach ein längeres Patchkabel vom Gerät zur Dose nehmen und gut. (man könnte an Patchkabel mit einer Kupplung noch ein weiteres Patchkabel anschließen; aber lassen wir das...)
Weiterer Vorteil: Wenn du eine Dose beschädigst, musst du höchstens die Dose neu auflegen. Das ist einfacher als Stecker Crimpen. Und man beschädigt seltener eine Dose statt dem dämlichen Stecker an Patchkabeln.
Grundsätzlich: Bei Fernseh- und Telefonverkabelung wird ja grundsätzlich mit Dosen gearbeitet. Warum sollte das bei Netzwerk anders sein?
Du brauchst Verlegekabel (Cat5e mit FTP oder SFTP [Schirmung] ist OK) + zwei Dosen + ein LSA-Tool (das billigste) zum Auflegen des Kabels auf die Dosen.
Leerrohr oder nicht ist für Verlegekabel/Dosen nicht relevant. Du willst ja mit Aufputzkabelkanälen arbeiten; das ist ok.
Ich dachte da halt einfach an einen Kabelkanal, welchen ich dann verlegen könnte und dort dann eben das LAN-Kabel rein. Jedoch lohnt es sich in diesem Fall nicht dann extra ne Dose an das Ende des Kabels zu packen, da ich dann ja direkt auf den Switch mit dem Anschluss gehen kann und mir so eine Schnittstelle spare (und ein paar € für die Dose).
