DaMoffi
Fleet Admiral
- Feb. 2013
Ach schau an. Danke.
(Ob man da gratulieren oder bedauern sollte, habe ich immer noch nicht rausgefunden. )
Also an der Stelle mit dem Fragezeichen würde ich auf alle Fälle einen Lüfter setzen ... die warme Luft sollte gezielt aus dem Gehäuse rausgepustet werden.
Einen der 120 mm Enermax-Lüfter von mazzury (in Post #17, die du auch nochmal verlinkt hast) reicht da vollkommen ... die sind auch leise.
Bei dem Gehäuse passen an der Stelle 80er, 90er oder eben einer dieser 120er Lüfter.
Ansonsten wären die 3 Komponenten aus Post #7 schon okay.
Wenn man noch Luft hat, dann evtl. den i5-6600 (hat nochmal 300 MHz mehr Turbotakt als der i5-6500) und das Gigabyte GA-B150M-D3H, mit etwas besserem Sound bzw. mehr Anschlüssen, wenn man 6x Klinke für das Sound-Zeugs braucht.
Beides aber nicht unbedingt nötig ...
RAM geht noch etwas günstiger: Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15
Wenn du dann in 2-3 Jahren Grafikkarte (und ggfs. Monitor) nachrüstest, solltest du auch über ein neues Netzteil nachdenken ... ist dann schon relativ alt.
