Komponentenparty - werden die sich verstehen?
Luthalor
Cadet 1st Year
Sep. 2016
Salve :)
würde gerne euren Rat dazu wissen:
1. Preisspanne?
ca. 700€ - 1000€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- 3-5 Jahre
3. Verwendungszweck?
- 1. Office
- 2. Gaming
- 3. Html Programmierung(hobby)/Bildbearbeitung(adobe cs)/CAD (studium- nicht zwangsweise, da uni sehr viel bietet)
3.1. Spiele
externer 60 Hz Monitor vorhanden
- 1920 x 1080 24"
momentan:
- 1. League of Legends
- 2. EVE
wünschenswert:
- 3. aktuelle Egoshooter
- 4. RPG
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
- Hobby
- 1. Adobe CS
- 2. Solid Works, Pro Engineer, Siemens
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
nein -> macbook pro
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- 1. leise
- 2. SSD
- 3. CD Laufwerk nicht notwendig -> externes vorhanden
- 4. USB 3.0
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- "Ich baue selber zusammen"
Zu den Partybesuchern:
Prozessor:
Intel Core i5 4460 4x 3.20GHz So.1150 BOX​
Prozessorkühler:
be quiet! Shadow Rock 2 Tower Kühler​
Mainboard:
Gigabyte GA-H97-HD3 Intel H97 So.1150 Dual Channel​
RAM:
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM​
Grafikkarte:
MSI GTX 970 OC 4 GB (schon im Besitz)​
Speichermedium:
250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA​
Netzteil:
500 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+​
Gehäuse:
Corsair Carbide Quiet 400Q gedaemmt Midi​
Wenns meine Party wär würde ich die Gäste als Gammelfleisch/Blender einstufen.
Hardware ist veraltet, wenn du gute Zusammenstellung suchst würde ich zuerst in der FAQ "Der ideale Gaming PC" nachschauen.
P.s: Den Monitor würde ich auch bei Gelegenheit gegen was modernes Austauschen
Gehäuse und SSD kannst du nehmen, der Rest muss alles geändert werden.
Einfach weil die Komponenten einige Jahre alt sind? Mir erschließt sich der Grund noch nicht ganz. Bin davon ausgegangen (durch meine Recherchen), dass der Leistungsunterschied von 4460 auf 6500 und den damit einhergehenden Mehrkosten nicht rechtfertigt.
Die Grafikkarte besitze ich leider schon.
Ich würde folgende Komponenten wählen.
1 Samsung SSD 850 Evo 500GB, SATA (MZ-75E500B)
1 Intel Core i5-6600, 4x 3.30GHz, boxed (BX80662I56600)
1 Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K8G4DFD8213)
1 Gigabyte GA-B150-HD3P
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
Das gewählte Gehäuse würde auch gehen.
Zudem wäre es eine Überlegung wert einen neuen Monitor anzuschaffen, da 1280x1024 nicht mehr zeitgemäß sind.
Besteht bei der Grafikkarte noch die Möglichkeit, diese zurückzusenden?
Stichwort: Ersatzteilbeschaffung z.B.? Wird schwerer/teurer je älter die Komponenten waren
Außerdem ist der Preisunterschied zur neuen Generation gering genug um nicht über ältere Komponenten herfallen zu müssen - besonders bei Neuanschaffung. Bei dem Budget macht das auch keinen Sinn die neue Generation zu meiden.
Die Grafikkarte (falls neu und unter 14 Tagen) zurückgeben wenn möglich. Ist sie schon älter, ok. Neu: weg damit! (Und ich sage das als Besitzer einer 970, nur war das bei mir Zufall und keine Absicht)
Und die Gtx 970 kannst du für deine Ansprüche auch behalten. ;)
Die restlichen Komponenten, sofern sie nich schon vorhanden sind oder du sie günstig bekommst, könnten allerdings auch gleich aus der neuesten Generation genommen werden. Das Gehäuse und die SSD kannst du so nehmen, das sollte passen.
Das Netzteil ist aus der vorigen Generation, wenns kein gutes Angebot ist kannst du auch gleich auf die 9er Serie setzen. Gleiches gilt für CPU und Mainboard, wenn die Komponenten neu kaufst, dann würde sich der Griff zu Skylake anbieten.
Also quasi statte Pure Power L8 ein Pure Power 9 (kostet <10€ mehr), statt dem i5 4460 ein i5 6500 (kostet ca. 30€ mehr) und ein passendes Mainboard dazu. Der Aufpreis ist denke ich sinnvoll investiert.
Alles kla ! Danke für die fixen Antworten.
Also dann:
Prozessor:
Intel Core i5-6500
Mainboard:
Gigabyte GA-B150M-D3H
Arbeitsspeicher:
2x Crucial DIMM 8GB DDR4-2133
Netzteil:
be quit! Pure Power 9 500W
Ich habe die Graka für 180€ gebraucht erworben.
Das stimmt. Aber ob man bei Neukauf auf die vorherige Generation setzt, ist Geschmackssache. Bei Gebrauchtkauf hättest du mit einem 4460 und z. B. einem B85-Board ein Schnäppchen mit quasi der gleichen Leistung.
Danke für den Vorschlag. Hast du einen bestimmten Gedanken weshalb den 6600 oder einfach nur aus Bauchgefühl heraus? Bei 400W bin ich mir nicht sicher, ob da genug Puffer bleibt, damit das Netzteil nicht dauernd stark belastet wird.
Mit einer GTX 970 wird der gesamte PC unter Spiele-Last nicht mehr als 270 Watt verbrauchen. Das reicht und ist eine sinnvolle Auslastung.
Mein PC lief ein Jahr mit einer R9 290 und einem bequiet! E9 400W. Natürlich nicht ideal und sollte man auch nicht auf dauer machen, aber zeigt, dass du dir mit einer nicht bis zum erbrechen übertakteten GTX 970 keine Sorgen machen musst.
Ok Hier eine aktualisierte Liste:
Prozessor:
Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX​
Cpu-Kühler:
EKL Ben Nevis Tower Kühler​
Mainboard:
Gigabyte GA-B150-HD3P Intel B150 So.1151​
RAM:
8GB Crucial CT2K4G4DFS8213 DDR4-2133​
Grafikkarte:
MSI GTX 970 4 GB​
SSD:
Netzteil:
400 Watt be quiet! Straight Power 10​
Gehäuse:
Monitor: 1920x1080 24"
Amen ? :)
Nimm gleich 16GB RAM und wenn das Geld reicht eine 500GB SSD, man wundert sich schon, wie schnell 250GB voll sind:D
würde ich auch sagen, 16GB RAM und ne 500er-SSD (auch da wundert man sich wie schnell die voll ist), hast du deutlich mehr von als von ner M.2-SSD.
