Die nehmen sich alle nicht viel und bei der CPU ist das auch egal.
Dir ist aber schon klar, das dir der Kühler alleine noch nicht viel bringt.
Du brauchst noch Pumpe, AGB, Schlauch, Anschlüsse, ein Radiator + Lüfter.
Da bist du schnell bei 200€ und mehr, wenn es was vernünftiges sein soll.
Das du eine Wasserkühlung bauen willst, kann ich noch verstehen. Das ist ne schöne, wenn auch unvernünftige, Spielerei. Das du aber einen 6500T unter Wasser setzen willst ergibt für mich keinen Sinn. Den Vorteil durch den geringeren Stromverbrauch macht die Pumpe fast wieder zunichte, die höhere TDP eines gleichteuren, aber leistungsfähigeren 6500 (non-T) kannst du auch bei einer kleinen Kühlfläche noch gut wegkühlen.
Meines Erachtens nach ist der 6500T nur sinnvoll, wenn du unbedingt Strom sparen willst und/oder deinen PC (semi-)passiv kühlen willst.
der TE hatte kürzlich schon nach nem i3 6100T gefragt, wurde natürlich auch von abgeraten, das einzige was dann vom TE noch kam war eine, sorry, schwachsinnige behauptung zum thema graka. was man jetzt davon halten soll...
