ika2k
- Juni 2010
vielleicht habt ihr ja eine Idee
ich wohne mittlerweile in einem Bundesland, in welchem mein lieblings Radiosender (SWR3) nicht per UKW empfangen werden kann und ich würde gerne damit aufwachen.
Ausgangssituation (vorhanden):
Empfänger: Phillips wake-up light mit UKW Empfang (will ich auch beibehalten)
Mögliche Sender und deren Probleme:
- mobiler UKW Sender (wie man ihn in Autos nutzen kann) mit line Eingang
- Sat Receiver mit AV out, der aber 11 Watt verbrät und immer wieder in den Standby geht. (Ließe sich per Zeitschaltur umgehen, frisst aber viel Strom)
- Altes iPhone 4 bei dem die Streaming App immer wieder abstürzt - zu unzuverlässig (200/25 Internet Connection also von der Bandbreite her vernachlässigbar)
- PC der 24/7 läuft aber auch als Arbeitsplatz genutzt wird und immer wieder Abends die Soundquelle umzustellen und den Stream zu starten ist zu lästig.
- Fritzbox 6490, hatte auch schon an Fritz Mini mit Streaming Option gedacht, aber klappt das 24/7?
habt ihr eine Idee? Ein stabiles Billigmartphone, das 24/7 Stream auch mit eventuellen disconnects der Internetverbindung?
einen raspberry evtl.? Kann man bei einem chromecast Audio den Stream starten und der läuft durch? Einen SAT Receiver der line out hat und stromsparend ist, der evtl keine Spannung einspeist, das sollte der Multischalter auch so hinbekommen?
ich habe keine Ahnung wie ich das stabil und möglichst stromsparend betreiben kann, ihr? Darf ruhig auch etwas kosten, aber ich will definitiv das wake up light behalten und brauche daher den UKW Umweg.
grüße Ika
PS: evtl. Könnte ich es sogar noch über die Dachantenne rein bekommen, dann müsste ich aber UKW Steckdose auf UKW wurfantenne hin bekommen, da auch noch eine räumliche Trennung zu überbrücken wäre...
grüße Ika
