Hadrrr
- Okt. 2008
Windows 10 PC Hänger in unregelmäßigen Abständen [gelöst]
folgendes Problem. PC Hängt sich in unregelmäßigen Abständen auf. Dabei leuchtet die HDD LED dauerhaft. Maus kann noch bewegt werden. Videos laufen noch für einige Zeit weiter. Auf Klicks wird jedoch nicht reagiert. Nach wenigen Sekunden bis zur einer halben Minute läuft dann wieder alles. Die Klicks die zwischenzeitlich ausgeführt wurden führen zur Ausführung von Aktionen wie dem Öffnen von Programmen oder Tabs im Browser. Der Rechner wird größtenteils zum Surfen (Chrome) benutzt. Gezockt wird sehr selten und dabei ist das Problem nie aufgetreten.
Im Netzt wird berichtet, dass das Problem vermehrt in Verbindung mit Spielen aufzutreten scheint. Es wird vorgeschlagen in den Energieoptionen den Verbindungszustand von PCI Express auf Aus zu stellen. Dies hat bei mir nicht geholfen.
Was geholfen hat ist die Wahl des Energiesparplans Höchstleistung statt Ausbalanciert. Nach Rumprobieren habe ich herausgefunden, dass auch die Einstellung des Minimalen Leistungszustands des Prozessors unter Prozessorenergieverwaltung, beim Ausbalancierten Energiesparplan, auf 100 % zum gleichen Ziel führt.
Nur läuft die CPU dabei unter Volllast und der Rechner wird ziemlich laut und warm. Kennt jemand ein ähnliches Problem und kennt eine Lösung hierfür?
Habe nur eine SSD drin. Hier die Log-Datei mit den ausführlichen Systeminformationen:
Problem gelöst. Siehe folgenden Kommentar:
Danke nochmal! System läuft seit mehreren Tagen stabil.
