Wenn es tatsächlich an der CPU lag, wäre es sinnvoll, die Befestigungsmethodik der Wasserkühlung zu überprüfen. Da Skylake-CPUs ansich dünner als die Vorgängergenerationen sind, reagieren sie auf Druck empfindlicher mit Verformung, welche durch einen schlechteren Pin-Kontakt der CPU im Sockel zu den RAM-Fehlern geführt haben könnte. Auch könnte es sein, dass die CPU gar nicht wirklich defekt war und nur etwas weniger Druck auf dem Kühlkörper ausreichend gewesen wäre.
So ein Quark mit den Skylake CPUs. Gibt es genug grausame Videos bei Youtube die beweisen das ein CPU selbst mit verbogenem PCB noch funktioniert. Außerdem nur durch extreme Stürze hervorgerufen. Ein Nicht ausreichender Kontakt wird dadurch übrigens nicht "erzielt". Bei zu hohem Druck werden die Pins extrem eingedrückt, was man nachher auch im sockel sieht und dann zu problemen führen kann, wenn man eine neue CPU einsetzt.
Ich hatte in meiner Laufbahn schon genug Hardware die bei Lieferung schon defekt oder teildefekt war. Das ist völlig normal.
