Ja das ist mir auch klar das 2011-3 Quad Channel hat.
Ich hätte das jetzt erst gekauft und später aufgerüstet.
Ich muss leider zugeben ich habe ein bisschen den Überblick verloren was jetzt gut ist und was nicht.
Also ganz einfach. RAM schneller als 2400MHz läuft nicht ohne Probleme und oc des bclk(bclk strapaziert).alle die etwas anderes behaupten hätte ich gerne nen Beweis. Hier müsste ja dann der passende Ramteiler vorhanden sein um aus 100mhz bclk den Ramtakt zu bekommen.Außerdem bringt es kaum bis nichts bei x99.
RAM steht also fest: ddr4-2400mhz
http://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/arbeitsspeicher/32557-haswell-e-das-mysterium-der-ddr4-taktfrequenzen.html
Einen Benchmark zum RAM habe ich gepostet.
Ob du direkt Quad kaufst oder erst dual Ost dir überlassen.
Nur macht der quadchannel den RAM bei x99 erst so richtig flott.(umgangssprachlich)
Beim Bord kann man das gepostete Msi nehmen oder bei schwarz blau das asrock x99 extreme4/3.1
Bei der CPU würde ich nicht den 6800k nehmen wenn man ordentlich oc nutzt. Der i7 5820k ist nämlich in spielen bei gleichem Takt kaum bis gar nicht langsamer. In Anwendungen oder synthetischen Benchmarks sind es taktbereinigt evtl 5-8%
Ich habe ein Asus Strix X99 und folgenden RAM: 32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL14 Quad Kit
Der läuft ohne Probleme über das XMP-Profil, ich musste nichts machen. Wie gesagt: Habe ich vorher recherchiert, sonst hätte ich den nicht gekauft, weil ich keinen Bock auf das Risiko hatte, das es nicht funzt, bzw. ich viel rumfrickeln muss oder das OC der CPU irgendwie einschränke mit dem erhöhten BCLK. Den Luxx-Artikel kenne ich.
Wie soll ich dir's beweisen? Mache ich gerne.
Für RAM-Fragen mal in den PCGH-Forum RAM-Thread schauen, da wird das Thema differenzierter behandelt.
Ich überlege gerade. 3000Mhz geht nur mit Strap 125 und 3200 mit Strap 100. Gibt es da nen passenden Teiler?
Beim Rampage V weiß ich z.B. das bei DDR4-3200 über XMP der m2slot auf PCI-E 2.0 zurückgeschaltet wird. Das es dort differenzierter behandelt wird stimmt schon. Trotzdem ist auch dort die Empfehlung DDR4-2400.
Ich kann ja auch gleich testen was dir DDR4-3200 zu 2400 bringt. Es ist nice to have. Aber das Geld kann man sich sparen.
Bei besagten Farbschema Schwarz-Blau würde ich eher zum MSI statt dem ASRock greifen, denn:
- schwarz ist schwarz und braucht man nicht farblich anpassen
- der Blauton beim ASRock ist vielleicht nicht das Passende zu den übrigen Komponenten... und unterschiedliche Blautöne sehen jetzt nicht wirklich gut zusammen aus
- die SATA-Ports sind grau und die vielen silbern & goldenen Caps stören das Gesamtbild bei ASRock mMn ziemlich... damit entsteht nie ein ruhiges Bild
- die Ausstattung und Verteilung (extern/intern) gefällt mir persönlich bei MSI besser (wer braucht schon eSATA, dagegen USB Typ-C wird nützlich werden)
RAM und CPU siehe Milchwagen =) Viel Spass (ich hab meinen schon)
Danke für die ganzen Tipps.
@Milchwagen dürfte ich fragen was du mit "ordentlichem oc" meinst?
So sieht aktuell meine Konfig aus. Beim Ram könnte mir das nochmal einer erklären was es mit diesem "Cl" auf sich hat?
Ich habe aktuell nur Dualchannel da ich aktuell keine 32gb ram brauche und es hieß das 4x4gb Riegel doch recht klein wären.
Dualchannel bei X99 macht gar keinen Sinn, dann lieber 4x4GB . "ordentlich OC" sind für mich so ca 4,2-4,5Ghz. Dort brauchen die meisten 6800k deutlich zuviel Spannung.
Okay danke dann werden es wahrscheinlich 16gb Quadchannel.
Okay ja so >4ghz ist angepeilt.
Habe ich das richtig verstanden das beim zocken die CPU für die Min FPS sorgt und die GPU für die Max FPS (solange man im GPU Limit hängt)
Zum Teiler: Habe im UEFI gerade nichts explizit gefunden. Aber implizit muss der Teiler ja vorhanden sein, wenn der RAM mit 3200 und der BCLK mit 100 läuft. Screenshot dort geht nur auf USB-Stick, war mir gerade zu umständlich.
Im Grunde will ich gar nicht gegen deine Empfehlung argumentieren, sondern habe mir einen Pappkameraden aufgebaut, der sagt: "RAM Speed doesn't make a difference". Den schieße ich aber erfolgreich ab ;-)
Im Grunde ist ja die Frage: Wie viel Geld / Aufwand muss ich an welcher Stelle des PCs investieren, um in welcher Situation welchen Performance-Unterschied zu erhalten. Da ist die RAM-Geschwindigkeit sicherlich nicht an erster Stelle.
Naja der Test ist halt z97 und dualchannel. Da hat es wirklich geholfen.Bei Quadchannel habe ich ja einen Test verlinkt der auch Fallout 4 beinhaltet meine ich.
So ich bin es jetzt nochmal und habe noch ein paar Fragen.
Also ich habe mich für den 5820k entschieden gegenüber dem 6700k sowohl auch dem 6800k.
Die Gaming Leistung wird ja etwa auf dem Level meiner jetztigen CPU liegen (xeon e3 1230 V3) sofern ich den i7 auf Standardtakt lasse, oder?
Reicht die verlinkte wakü für den 5820k mit OC?
Reicht das Netzteil? Weil GPU und CPU sind bzw werden übertaktet.
Desweiteren plane ich in 1-2 Jahren ein GPU upgrade dafür sollte es auch noch gerüstet sein.
PS: Ich gebe den PC mit dem Xeon ab deswegen das Upgrade sonst voll zufrieden mit dem Xeon.
Danke für den Link. Würde den meisten wohl auch die beste Preis-Leistungsoption bzgl. RAM empfehlen.
Spannend wäre noch mal Min. FPS im Multiplayer, z.B. BF1 auf 64 Player-Maps. Schwieriger zu testen, aber z.B. für mich der entscheidende Einsatzbereich.
Da merken nämlich die ersten, dass ihre 4790 und 6700er 4 Kerner bei hohen FPS limitieren. Aber wem 60 FPS reichen, für den ist das kein Thema.
Ich hätte noch eine Frage:
Ich habe win10 über das kostenlose Update gemacht.
Kann ich jetzt einfach meine originale Win 8.1 Cd nehmen bzw den Code davon für meinen neuen PC und dann via Media Creation tool wieder auf win 10 updaten?
Ich bin es nochmal.
Ich will jetzt nicht doof klingen oder so aber das mit dem Netzteil macht mich jetzt doch etwas stutzig.
Ich habe mich jetzt selber nochmal ein bisschen schlau gemacht und musste feststellen das die 550w mit dem ganzen oc doch etwas knapp sind oder täusche ich mich da komplett? (Bequiet Rechner hat 540w Max last ausgegeben. Und ja ich weiß das man sich auf diese Rechner nicht verlassen sollte.) Bitte klärt mich auf. Ich will auch niemanden zu nahe treten aber will halt sicher gehen^^
