Welche DDR4 MHz
- Ersteller Kartoffelboot
- Okt. 2015
Ist der Unterschied zwischen einem Z170 und B150 MB Chipsatz groß?
Inwiefern?
Du wirst durch den Z170 Chipsatz kein Stück mehr Leistung bekommen.
Du kannst damit nur übertakten mit einer k CPU und ein paar minimale Details die aber für dich nicht wichtig sind.
Deswegen den ein günstigeres Board mit B150 und dafür mindestens den i5 6500
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
ohne OC merkt man keinen unterschied. Aber ein Z-Board kann halt CPU-OC (generell nur mit K-CPU, in manchen fällen mit BIOS downgrade mit jeder cpu) und RAM-OC (das geht immer). Und beides bringt (in manchen szenarien) unabhängig voneinander was. Vollkommen ohne OC ist ein Z Board zu 99.9% sinnlos
- Okt. 2015
Welches Mainboard empfiehlt ihr?
MSI B150I
Asus B150I-Pro Gaming
MSI B150I
das billigste B-Board, das alle Anschlüsse und Features bietet, die du brauchst. Wenn du nichts spezielles brauchst dann vielleicht das:
http://geizhals.de/asrock-b150m-pro4s-90-mxgzx0-a0uayz-a1318332.html?hloc=de
hat immerhin 4xDDR4. dh du kannst gleich einen dual channel kit nehmen, aber trotzdem später mal leicht aufrüsten.
die von dir vorgeschlagenen würde ich nicht nehmen. Die liegen ja schon fast im preisbereich von Z-Boards. B-Boards nimmt man weil sie günstig sind. Um 100€ bekommt man brauchbare Z-Boards. Die haben einen höheren Wiederverkaufswert (und da hat man später auch mal die möglichkeit billig ne brauchte K-CPU abzustauben und zu übertakten in 3-4jahren)
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ da_reini:
das Pro4S passt nicht ins Prodigy. ansonsten zustimmung, das billigste das alles hat was man braucht/will.
- Okt. 2015
da_reini schrieb:passt nicht? ist aber µatx und das prodigy unterstützt µatx
Ist mATX.
Habt ihr welche die ich nehmen kann?
- Okt. 2015
mITX
So ist es richtig
So ist es richtig
Das prodigy ist aber bis µATX (laut geizhals).
und wenn ein gehäuse µATX kann, dann würde ich es auch verbauen. Dann hast du später mehr optionen, wenn du eventuell erweiterungskarten verbauen willst. soundkarte, mehr usb ports etc.
edit: aso. es gibt unterschiedliche prodigy. sorry, mein fehler Willst du leicht unbedingt eines mit mITX? Wenn es dir egal ist würde ich das prodigy M nehmen und ein µatx board verbauen. Wenn du ITX haben willst, dann stimmt es, dann musst du ein ITX mainboard nehmen.
- Okt. 2015
Das Prodigy M kann mATX.
Das normale mITX.
Das normale mITX.
du willst unbedingt itx oder?
weil itx boards kannst du nicht mit erweiterungskarten aufrüsten. und es gibt keine itx boards mit 4 ram slots. dh entweder es ist umständlich zum aufrüsten oder du kannst jetzt nur einen riegel verwenden und hast darum nur single channel.
- Okt. 2015
Ich nehme Dual Channel.
Ich brauche nur ein Board.
Was meinst du mit Erweiterungskarten?
HominiLupus schrieb:Nein, kein Prodigy kaufen. Wenn man das häßliche, schlechte Gehäuse unbedingt will, dann kauft man ein Prodigy M: exakt gleich groß aber es passt ein µATX Board rein. Diese sind billiger und haben mehr Anschlußmöglichkeiten.
wenn das stimmt, nimm auf alle fälle das prodigy m.
erweiterungskarten sind soundkarten, netzwerkkarten, pci-e karten für mehr usb oder sata anschlüsse, oder auch wlan karten.
