News GeForce GTX 1070: Erste BIOS-Updates gegen Problem mit Micron-Speicher
- Ersteller MichaG
- Zur News: GeForce GTX 1070: Erste BIOS-Updates gegen Problem mit Micron-Speicher
Steff456
- Mai 2006
Silverjaak schrieb:@ Steff: Irgendwo hab ich gelesen, dass es eben sehr wohl die Timings sind.
Und du musst ja nicht Updaten, wenn alles gut bei dir läuft. Das ist sowieso eigentlich hauptsächlich für all jene gedacht wo es bei Auslieferungszustand (also @stock) Probleme gibt/gab.
Dass dann der ein oder andere noch paar Mhz mehr OC beim Speicher danach schafft, ist halt Nebeneffekt.
Danke. Das habe ich mir schon gedacht, da die Spannungsversorgung meistens nicht durch das BIOS verändert werden kann. Bei mir läuft alles soweit und deshalb warte ich erstmal ab.
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
Zock schrieb:Und wieder ist es erstaunlich das keine Firma auf die Idee kommt das vorher mal zu testen.
@Zock: Die Probleme haben nicht so viele Leute. Und ob du +500 oder +800 mehr Speicher geben kannst ist den herstellern selbstverständlich egal. Es muss @ Stock laufen.
Zudem ist Nvidia für diese Einstellungen zuständig und verantwortlich, nicht die Partner.
A
alffrommars
Nö ist nicht bei allen Karten so, die 3850 hat keines und auch meine Gainward 1060 hat kein Dual Bios.
Ne 4870 von Gainward hingegen hatte damals eins, ein OC Bios was satte 50MHz mehr gemacht hat^^
Zock
Rear Admiral
- Mai 2001
Silverjaak schrieb:@Zock: Die Probleme haben nicht so viele Leute. Und ob du +500 oder +800 mehr Speicher geben kannst ist den herstellern selbstverständlich egal. Es muss @ Stock laufen.
Dachte die Speichertimings sind den Herstellern überlassen da es dadurch etwas Leistungsunterschiede "Wettbewerb" gibt. Aber anscheinend hast du bessere Informations quellen
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
@Zock so ziemlich in jeder News wo es um die Probleme mit dem Micron Speicher bzw. dem Bios ging steht doch, dass das Bios von Nvidia kommt ? Die verschicken das an ihre Boardpartner und die machen dann halt ihr Anpassungen.
Man nuss nur aufmerksam lesen
https://www.computerbase.de/2016-09/geforce-gtx-1070-speicher-micron-oc-vbios/Weil alle VBIOS auf Karten mit Speicher von Micron nach dem Schema 86.04.26.xx.xx bezeichnet sind, während die Versionen mit Speicher von Samsung das Schema 86.04.1E.xx.xx nutzen, kam unter den betroffenen Personen schnell der Verdacht auf, dass das alle Partner betreffende Problem auf einem Fehler im von Nvidia bereitgestellten VBIOS fußt. Das hat sich mittlerweile bestätigt.
Wie Nvidia im eigenen Forum bekannt gegeben hat, soll ein neues VBIOS die Probleme beheben. Boardpartner würden die neue Version demnächst erhalten und nach Einarbeitung von Anpassungen für die eigene Hardware dann zur Verfügung stellen.
- Juli 2010
Artikel-Update: Von Palit kam die Meldung herein, dass der Hersteller bereits seit dem 12. Oktober BIOS-Updates für die GTX 1070 anbietet, die das VBIOS-Problem von Nvidia beheben sollen. Nachfolgend sind die Modelle mit Link zu den Download-Seiten aufgelistet. Der Hersteller liefert das Update über ein Tool aus.
Maxx2332
- Juni 2012
lixxbox schrieb:Muss man Karten mit Dual-Bios eigentlich 2x flashen? Sind dann die Hersteller OC-Settings weg? Fragen über fragen
Ja man muss 2mal flashen. Die Settings sind im neuen Bios vom Hersteller logischerweise auch drin.
Base_Dussel schrieb:edit:ach ja, ist die 1080FTW in dem Test...hat mich etwas verwirrt, weil dort 1070 und 1080er in einem Test zusammen geworfen wurden. Ist aber baugleich mit der 1070...würde mich wundern, wenn es nicht so wäre.
PCB müsste das gleiche sein. Ist halt weniger bestückt und der Chip an sich dürfte wohl auch weniger Wärme produzieren.
Morganhold
- Juni 2015
Hat jemand schon auf seine Karte von Palit das neue VBios aufgespielt und kann kurz sagen, was bei ihm genau passiert ist?
Ich hab das Tool von Palit gestartet. Daraufhin hat mein PC einmal kurz gepiepst und das Bild wurde kurz schwarz und das wars auch schon ^^
Bin mir jetzt nicht sicher, ob das update erfolgreich war...
Zock
Rear Admiral
- Mai 2001
Silverjaak schrieb:@Zock so ziemlich in jeder News wo es um die Probleme mit dem Micron Speicher bzw. dem Bios ging steht doch, dass das Bios von Nvidia kommt ? Die verschicken das an ihre Boardpartner und die machen dann halt ihr Anpassungen.
OK hast gewonnen
Danke
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
Morgan: GPU-Z aufrufen. da steht welche Biosversion du nun drauf hast. Ist also ganz simpel selbst heraus zu finden
Morganhold schrieb:Hat jemand schon auf seine Karte von Palit das neue VBios aufgespielt und kann kurz sagen, was bei ihm genau passiert ist?
I.d.R. sollte am ende eine Meldung erscheinen, dass das Bios erfolgreich geflashed wurde.
Morganhold
- Juni 2015
Silverjaak schrieb:Morgan: GPU-Z aufrufen. da steht welche Biosversion du nun drauf hast. Ist also ganz simpel selbst heraus zu finden
Ja soweit war ich auch schon, nur habe ich keine Info, auf welcher Bios Version ich jetzt sein sollte, oder auf welcher ich davor war ^^ hab aktuell 86.04.26.00.29
Morganhold
- Juni 2015
Maye schrieb:I.d.R. sollte am ende eine Meldung erscheinen, dass das Bios erfolgreich geflashed wurde.
Nach dem 2. Versuch kam auch die Meldung.
Danke
Drummermatze
- Sep. 2014
Hä? Ich verstehe nur Bahnhof wenn ich mir den Artikel durchlese
Um was genau geht es hier? Besitze eine ZOTAC AMP! Extreme 1070, bin ich auch betroffen?
Lies: https://www.computerbase.de/2016-09/geforce-gtx-1070-speicher-micron-oc-vbios/
Silverangel
Erzengel
- Sep. 2009
@Kaschper: Das kannste dann rausfinden, wenn die karte da ist. Manche Hersteller liefern aber bereits ihre Karten mit dem neuen Bios aus. Ansonsten mal bei Zotac nachfragen.
@xPimatic: Dazu sag ich jetzt mal nix, dass du nur Bahnhof verstehst.
Wenn du Micron Speicher hast und bereits Probleme @ stock, Update machen. Hast du Micron und keine Probleme: "Kannst" du update machen, musst aber nicht. Hast du Samsung Speicher, ist das alles nicht für dich relevant.
_DaSh
- Dez. 2007
Bei mir ists auch nen paar mal schwarz geworden, am Ende kam aber ne Meldung dass es erfolgreich war und man wird zum Neustart aufgefordert. Das Fenster dazu ist aber irgendwo im Hintergrund aufgeploppt^^
Habe die Palit GTX 1070 Dual. Vor dem Update hat bei mir der Zero Fan Modus nicht funktioniert, das wurde auch behoben, jetzt sind die Lüfter aus im idle.
