ASUS Z97-P Festplatte
Basics2310
Juni 2011
Habe vor kurzen das Board neu eingebaut, nachdem bei meinem Z97 Pro Gamer kein PCI Steckplatz mehr ging.
Jetzt habe ich alles 4 SATA Anschlüße im Gebrauch und stehe vor einem Rätsel.
Meine 3TB WD RED wird am Start nicht als HD ausgegeben sonder als M.2.
Jemand eine Ahnung woran das liegt?
Du hast 6 SATA-Ports, die beiden zum SATA-Express zusammengefassten kann man auch einzeln als SATA benutzen .... Hast du am M.2 was angeschlossen?
Könnte daran liegen, dass der M.2-Port mit einem SATA-Port geshared ist.
Kannst du ein Bild von dieser Darstellung posten?
Danke erst einmal für den Link und die Antworten!
Im Handbuch kann ich nichts erkennen ob SATA und M.2 sich was teilen.
Denke dazu fehlt mit auch das nötige fachwissen (-:
Am M.2 Anschluss ist nichts angeschlossen.
Dann guck im UEFI/ BIOS bei den Einstellungen für die SATA-Anschlüssen und/ oder M.2 Anschluss nach. Da kann es sein, dass da etwas nicht passt, so dass die HDD als M.2 erkannt/ gelistet ist.
*1: M.2 Socket 3 shares bandwidth with PCIEX1_1 and PCIEX1_2 (in PCIE mode) & SATA6G_4 (in SATA mode), and supports M Key and type 2260/2280 storage devices.
In der Produktbeschreibung bei Asus auf der Homepage steht, dass der M.2-Socket mit dem SATA6G_4-SATA-Anschluss geshared ist ... steht so sicherlich auch im Handbuch ...
An welchem SATA-Anschluß ist deine WD RED angeschlossen?
Am SATA 4 , scheint dann aber normal zu sein , eben mal mit Asus telefoniert.
Scheint also nur ein kosmetisches Problem zu sein
