Laptop versagt häufig beim Hochfahren
NickyGervais
Okt. 2016
Liebe Community,
ich danke schon mal allen, die mein Thema lesen.
Es geht darum, dass mein Laptop schon seit einiger Zeit Schwierigkeiten beim Starten hat.
Sein Verhalten unterlag immer ein paar Schwankungen. Seit Längerem ist es so, dass er nur etwa jedes zehnte Mal Hochfahren erfolgreich schafft. Ansonsten friert er stets an der gleichen Stelle (pulsierende Windows-Flagge - Windows 7) ein. Ich lasse ihn dann herunterfahren (durch langes Drücken des Power-Knopfes) und starte ihn direkt neu. Das muss ich immer einige Male tun. (Systemwiederherstellung und alle sonstigen Maßnahmen, die einem nach dem Starten angeboten werden sind erfolglos bzw. schlagen fehl. Bei der Überprüfung der Speichermedien kam heraus, dass diese in Ordnung seien.)
Selten friert er ein, wenn er bereits hochgefahren ist. Meistens funktioniert er nach dem Hochfahren prima und es gibt dann keine Probleme mehr. Er ist schnell genug und so weiter.
Er wurde bereits komplett neu aufgesetzt. Es war wirklich alles runter. Das Problem ist jedoch geblieben.
Daher denke ich, dass es ein Hardwareproblem ist.
Was denkt ihr, zu welcher (kaputten) Hardwarekomponente dieses Verhalten passen könnte?
Der Laptop ist ein HP Probook 4530s und etwa fünf Jahre alt.
Vielen Dank im Voraus,
Nicky
Willkommen.
Lass mal CrystalDiskInfo (kostenlos) laufen und poste die Werte hier.
Womit wurde die HDD überprüft?
Hallo Moselbär,
danke! Ich werde dieses Programm mal durchlaufen lassen.
Die Überprüfung der HDD war eine Option, die der Laptop vor dem Hochfahren unter weiteren Optionen zur Problembehebung angeboten hat. Genauer kann ich dir das leider nicht sagen.
CrystalDiskInfo 7.0.4 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Professional [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2016/10/23 21:54:36
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ST320LT007-9ZV142 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- hp DVD A DS8A5LH ATA Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST320LT007-9ZV142 : 320,0 GB [0/0/0, pd1] - st
Model : ST320LT007-9ZV142
Firmware : 0004HPM1
Serial Number : W0Q0BR4R
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 20477 Std.
Power On Count : 3850 mal
Temperature : 37 C (98 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: D: E: G:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 105 _99 __6 0000009DA7F0 Lesefehlerrate
03 _98 _98 __0 000000000000 Mittlere Anlaufzeit
04 _97 _97 __0 000000000F1B Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _72 _60 _30 001D1F07BC3D Suchfehler
09 _77 _77 __0 000000004FFD Betriebsstunden
0A 100 100 _97 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0C _97 _97 __0 000000000F0A Geräte-Einschaltvorgänge
B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
B8 100 100 _97 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler
BB _98 _98 __0 000000000002 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 _97 __0 00000000001F Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _63 _47 _45 000025210025 Luftstromtemperatur
BF 100 100 __0 0000000000F6 Beschleunigungssensor-Fehlerrate
C0 100 100 __0 000000000000 Ausschaltungsabbrüche
C1 __1 __1 __0 0000000342A0 Laden/Entladen-Zyklen
C2 _37 _53 __0 000D00000025 Temperatur
C3 _49 _32 __0 0000009DA7F0 Hardware-ECC wiederhergestellt
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
FA __1 __1 __0 000000009DA9 Fehlerlesewiederholungsrate
FB 100 __1 __0 0000000006EA Herstellerspezifisch
FC 100 __1 __0 000000000182 Herstellerspezifisch
FE __1 __1 __0 000000000007 Freifallschutz
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5730 5130 4252 3452 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 8000 0004 3030 3034 4850 4D31 5354 3332 304C
030: 5430 3037 2D39 5A56 3134 3220 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 0040
080: 01F8 0029 306B 7C09 6123 3069 BC09 6123 407F 001D
090: 001D 8080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 3895 C1E1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 EAB0
130: 2542 EAB0 2542 2020 0002 0140 0108 5000 3C06 3C0A
140: 0000 0078 0000 0008 0000 0000 007F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5400 8060
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E1A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 2F 00 69 63 F0 A7 9D 00 00 00 00 03 23
010: 00 62 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 1B
020: 0F 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 48 3C 3D BC 07 1F 1D 00 00 09 32
040: 00 4D 4D FD 4F 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 0A 0F 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 62 62 02
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 61 1F 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 3F 2F 25 00 21 25 00 00 00 BF 32 00 64 64 F6
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 22 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 01 01 A0 42 03 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 25 35 25 00 00 00 0D 00 00 C3 3A 00 31 20 F0
0E0: A7 9D 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00
110: 00 00 00 00 00 00 FA 00 00 01 01 A9 9D 00 00 00
120: 00 00 FB 00 00 64 01 EA 06 00 00 00 00 00 FC 00
130: 00 64 01 82 01 00 00 00 00 00 FE 32 00 01 01 07
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 3F 00 00 00 00 FE CA FF FF 0B FF
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 02 02 02 02 02 02 02
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 F6 00 00 00 01 2D 41 62 0C 43 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 EC E8 62 20 3A 91 9A A0 03 00
1C0: 84 FF 48 18 25 49 37 00 00 00 00 00 EC D5 06 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 10 15 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 D0 4D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61
Die Platte schein ok mMn.
Daran liegt´s nicht.
Mach mal Datensicherung - komplett alles falls machbar.
Dann setz die Kiste im Bios auf Werkseinstellungen/Default - und check die Treiber.
Aber er wurde doch neu aufgesetzt und die Treiber sind auch alle neu aufgespielt und kommen von der HP-Website.
Und meinst du mit Datensicherung eine Sicherung der Dateien auf z.B. einer externen Festplatte?
