eben habe ich die o.g. SSD neu eingerichtet und wollte mit einem Durchlauf von h2testw prüfen, ob sie komplett in Ordnung ist (der eine Schreibzyklus war mir das wert). Dabei fing sie zu Beginn mit ca. 350 MB/s Schreibgeschwindigkeit an und sank innerhalb von 10-15 s auf 70-90 MB/s ab, auf denen sie dann blieb. Nebenbei habe ich mit CrystalDiskInfo die Temperatur beobachtet, die parallel dazu auf 57/58 °C anstieg. Ich habe dann den Schreibvorgang abgebrochen, woraufhin die SSD innerhalb einer Sekunde wieder bei 35°C war (im Idle sind es dann 23°C). Bis sich die Schreibrate wieder normalisiert hatte, dauerte es aber noch ca. 20-30 s.
Der plausible Idle-Wert und die deutlich mit der Schreibrate korrespondierende Temperatur deuten für mich darauf hin, dass das wohl auch kein Messfehler (mit konstantem Offset) ist. Im Bereich der Strom- und SATA-Anschlüsse wurde die SSD dabei auch spürbar wärmer.
Der Test lief unter Windows 7 Pro 64 Bit ab, die SSD ist auf einem Metallrahmen montiert, um sie im Tower in einem 3,5"-Einschub montieren zu können. Das Langsamwerden habe ich auch mit AS-SSD messen können. Der dann gestückelte Test mit h2testw ergab aber insgesamt keine Fehler. SMART liefert keine Fehler. Beim Lesen hat die SSD eine konstant hohe Geschwindigkeit.
Bei einer ähnlichen SSD in meinem Laptop (SDSSDHP-128G) habe ich mit dem gleichen Test nur einen leichten Temperaturanstieg erreichen können, das Tempo brach nicht ein.
Ich empfinde diesen schnellen Temperaturanstieg (bzw. das Langsamwerden) in dieser Form als nicht normal. Wie seht ihr das?
