NewsBenQ Zowie XL2540: eSports-Monitor mit 240 Hertz auf 24,5 Zoll
BenQ hat einen neuen Monitor für Spieler vorgestellt. Das herausragende Merkmal des Zowie XL2540 ist die hohe Bildwiederholrate von 240 Hertz. Wie schon beim Spitzenmodell XL2735 kommen außerdem seitliche Blenden und die S-Switch genannte Kabelfernbedienung zum Einsatz.
Wie glaubst du kommen die hohen Hz sonst zu Stande ? Deshalb vermarktet der Hersteller das ja für eSports...
Mit einer höheren Auflösung(Pixelanzahl) wird das Panel träger. Des weiteren glaube ich kaum, dass die eSport Games mit Mittelklasse Grafikkarten auf Bsp 1440p oder 4k so easy so hohe FPS- wie in der News erwähnt, erreichen.
Andere Frage, würde adaptiv Sync nicht mehr oder weniger Bilder Puffern und die hohen Hz Anzahl etwas relativieren ?
Zum tearing bei "high refresh monitors".
Da ist was dran. Seit dem Umstieg von 60 auf 144 hz sehe ich kaum noch den tearing Effekt bei csgo. Vorher war er sehr stark vorhanden, jetzt muss ich schon ganz genau hinsehen.
Bitte nicht FPS mit HZ verwechseln. Bei einem Monitor mit sehr viel HZ braucht man kein G-/Freesync mehr, auch nicht wenn man niedrige FPS hat. Lest euch einfach den Artikel durch, besser kann man es nicht erklären: https://www.computerbase.de/2013-12/nvidia-gsync-test/5/
Hier werden mMn explizit E-Sport, Core-Gamer und (Semi-) Pro-Spieler angesprochen. Hier ist nicht die Rede von einem Skyrim oder Witcher. Counterstrike bekommt man problemlos mit 300-400FPS wiedergegeben. Einen Sprung von 144Hz zu 240Hz werde ich persönlich bestimmt nicht merken, aber meine Reaktionszeiten liegen auch weit unter der Zielgruppe.
Ist die Frage, ob der überhaupt 240 Bilder empfangen kann. Da braucht man ja schon HDMI 2.0 bzw. DP 1.3 nehm ich an? Kann gut sein, dass er nur 120 Hz hat und dazwischen immer ein schwarzes Bild ausgibt, genau so wie der "240 Hz" Monitor von Eizo.
Ca. 50% der professionellen CSGO Spieler spielen auf 1024*768. Gerade mal 8% auf FHD, der Rest irgend was dazwischen (Q). Bei nicht-pros dürfte das Verhältnis wohl eher umgekehrt sein, aber auch da kenne ich persönlich niemanden, der in dem Spiel mehr als 24" für sinnvoll hält. 300 FPS in FHD zu halten, ist schon schwierig genug und ein größeres Panel ist der Übersichtlichkeit nicht zuträglich. Der Monitor ist für die anvisierte Zielgruppe also perfekt.
Die Monitore sind für Esports gedacht. Jede Argumentation in Richtung Sinn für die Masse ist unangebracht. Wer kein Dragcar besitzt um jedes Ampelrennen zu gewinnen, braucht diesen Monitor auch nicht um eine Runde casual LoL zu spielen.
Und wer die Worte Front- und Backbuffer nicht kennt braucht erst garnicht mit Freesync und G-Sync bei 240Hz anzufangen.
Der Monitor bietet alles was in der Esports Szene gefordert wird und Monitore derart stehen, zumeist von Asus, in allen Esports Arenen. Wer sich mit der Szene beschäftigt und sie aktiv verfolgt, sieht diese auf jedem Event.
Wer dann noch Streams von Mitgliedern von bekannten Teams verfolgt, kann auch bei fast allen, diese 240Hz Modelle im Setup des Streamers nachlesen.
Die Zielgruppe existiert also definitiv, dagegen zu argumentieren zeugt lediglich von Sachunkenntnis. Hobbyexperten haben keinen guten Ruf in der Gesellschaft, weshalb man diese Eigenschaft schnell ablegen sollte, da sie reine Unglaubwürdigkeit verkörpert.
