Corsair Vengeance ddr3 1600 MT\s Kompatibilität
SPQR_hammerhand
Cadet 1st Year
Nov. 2016
Hallo Zusammen,
Ich hatte für meinen Laptop eine RAM Aufrüstung auf 2x 8 GB geplant, da dieser ab Werk nur mit 4 GB RAM ausgestattet ist.
Leider wird mein gekaufter Corsair Vengeance mit einem Takt von 1600 nicht akzeptiert.
Nach dem Einsetzen startet der Laptop nicht mehr, der Bildschirm bleibt schwarz. Setze ich die 4 GB ab Werk wieder ein funktioniert wieder alles. Ich hatte Probeweise einen der 8 GB Stickt + die 4GB ab Werk eingesetzt, hier erkennt er dann tatsächlich 12 GB und taktet auf 800 mhz herunter, sollte er das nicht auch bei 2x8 GB tun?
Laut diverser Internetseiten sollte das U3E1 Mainboard einen Takt von 1600 mhz unterstützen.
Mein erster Gedanke war, dass im BIOS kein XMP Profil aktiviert ist. Installiertes BIOS ist InsydeH20 V.1.14, hier gibt es leider keine Advanced Konfiguartionsmöglichkeiten.
Meine Frage ist jetzt, habe ich hier einen Inkompatiblen RAM gekauft, falls ja welchen Takt sollte der RAM haben?
Kann ich die BIOS Funktionen erweitern um Takt und Spannung anzupassen, die das Mainboard ja theoretisch liefern könnte?
Oder kann ich evtl. das System so konfigurieren, dass es beide 8GB Sticks auf 800 Mhz herunter taktet?
Im Anschluss noch einige Spezifikationen um das ganze zu erleichtern.
Danke im vorraus, Grüße Julian
Operating System
Windows 10 Home 64-bit
CPU
Intel Core i5 @ 2.30GHz 41 °C
Skylake-U/Y 14nm Technology
RAM
4,00GB Single-Channel DDR3 @ 798MHz (11-11-11-28)
Motherboard
Acer Usopp_SL (U3E1)
Graphics
Generic PnP Monitor (1920x1080@60Hz)
Intel HD Graphics 520 (Acer Incorporated [ALI])
2047MB NVIDIA GeForce 940M (Acer Incorporated [ALI]) 42 °C
ForceWare version: 369.09
SLI Disabled
RAM
Memory slots
Total memory slots 2
Used memory slots 1
Free memory slots 1
Memory
Type DDR3
Size 4096 MBytes
Channels # Single
DRAM Frequency 797.9 MHz
CAS# Latency (CL) 11 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 11 clocks
RAS# Precharge (tRP) 11 clocks
Cycle Time (tRAS) 28 clocks
Command Rate (CR) 1T
Physical Memory
Memory Usage 55 %
Total Physical 3.87 GB
Available Physical 1.73 GB
Total Virtual 5.24 GB
Available Virtual 2.25 GB
SPD
Number Of SPD Modules 1
Slot #1
Type DDR3
Size 4096 MBytes
Manufacturer Hyundai Electronics
Max Bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part Number HMT451S6BFR8A-PB
Serial Number 187104030
Week/year 29 / 15
Timing table
JEDEC #1
Frequency 381.0 MHz
CAS# Latency 5,0
RAS# To CAS# 5
RAS# Precharge 5
tRAS 14
tRC 19
Voltage 1,350 V
JEDEC #2
Frequency 457.1 MHz
CAS# Latency 6,0
RAS# To CAS# 6
RAS# Precharge 6
tRAS 16
tRC 22
Voltage 1,350 V
JEDEC #3
Frequency 533.3 MHz
CAS# Latency 7,0
RAS# To CAS# 7
RAS# Precharge 7
tRAS 19
tRC 26
Voltage 1,350 V
JEDEC #4
Frequency 609.5 MHz
CAS# Latency 8,0
RAS# To CAS# 8
RAS# Precharge 8
tRAS 22
tRC 30
Voltage 1,350 V
JEDEC #5
Frequency 685.7 MHz
CAS# Latency 9,0
RAS# To CAS# 9
RAS# Precharge 9
tRAS 24
tRC 33
Voltage 1,350 V
JEDEC #6
Frequency 761.9 MHz
CAS# Latency 10,0
RAS# To CAS# 10
RAS# Precharge 10
tRAS 27
tRC 37
Voltage 1,350 V
JEDEC #7
Frequency 800.0 MHz
CAS# Latency 11,0
RAS# To CAS# 11
RAS# Precharge 11
tRAS 28
tRC 39
Voltage 1,350 V
Üblicherweise schaut man bei intel nach welcher ram die cpu / south/northbride unterstützen. wird heutzutage als pch bezeichnet.
die angaben von ASUS / MSI sind manchmal einfach nur falsch. Da hält man sich an intel. ich habe schon länger keine AMD hardware mehr in verwendung nach dem x700 debakel.
Nein notebook bios sind immer gespeert. warum auch immer. auser datum, uhrzeit, boot reihenfolge kann man seit über 15 jahren üblicherweise nichts mehr einstellen.
Nein mainboard kann gar nichts liefern. Falsche Annahme. HArdware + Software + Firmware, wobei in diesem fall das Bios gemeint ist.
probier mal den einen funktionierenden 8gb riegel mit dem anderen 8gb riegel +4gb original ram zu testen.
Ich vermute bei der fehlerbeschreibung, es handelt sich um overclocker ram, und der 4gb riegel taktet den ram in einen bereich wo der andere riegel auch funktioniert. bei 2 RAm riegel wird automatisch von der hardware der takt vom langsameren riegel verwendet. wird in diesem fall der billig lenovo 4gb ram riegel sein.
man könnte andere ram probieren, aber ich bezweifle den nutzen.
es wurden auch keine ddr3 ram in ddr3l slots gesteckt oder?
oder ram mit falscher spec.
die einen ram gehen nur bis 1600 mhz bei ddr3 und die anderen ab 1600.
die bis 1600mhz sind die problemloseren
bei der suche nach der type kommt bei mir ein lenovo notebook
Ich vermute windows liest dies einfach falsch aus
es steht irgendwo im beitrag skylake. ich vermute es werden dann ddr3L ram sein und keine ddr3.
Schau mal nach wie der pch heist, wie die cpu genau heist, wie genau das notebook heist, genaue typenbezeichnung, genaue rambezeichnung (das ist eine sehr lange zahlen und buchstabenreihe).
Mit beiden eingesetzten RAM sieht es so aus:
RAM
Memory slots
Used memory slots 2
Free memory slots 0
Memory
Type DDR3
Size 12288 MBytes
Channels # Single
DRAM Frequency 798.3 MHz
Physical Memory
Memory Usage 45 %
Available Physical 2.12 GB
Available Virtual 3.34 GB
SPD
Number Of SPD Modules 2
Slot #1
Type DDR3
Size 4096 MBytes
Week/year 29 / 15
Voltage 1,35
Slot #2
Type DDR3
Size 8192 MBytes
Manufacturer Corsair
Max Bandwidth PC3-12800J (800 MHz)
Part Number CMSX8GX3M1A1600C10
Voltage 1,500 V
Notebook ist ein Acer Aspire 575g 5420 , Prozessor ist eine Skylake Architektur Ja. Laut Intel Website unterstützt der I5-6200u DDR3L... die Corsair Sticks sind jetzt allerdings DDR3.
Danke für die schnellen Antworten!
neuer RAM : Corsair CMSX16GX3M2A1600C10
alter RAM : Hyundai HMT451S6BFR8A-PB
Ich habe den alten 4GB RAM noch einmal ausgebaut, er ist mit R1x8 PC3L beschriftet also brauche ich DDR3L?
Intel CPUs mit U-Suffix unterstützen seit Haswell (neben LPDDR3 und ab Skylake auch DDR4) nur DDR3L. Normaler DDR3 erwartet eine Spannung von 1.5V und wird mit den 1.35V von DDR3L eher nicht laufen.
Used memory slots 2
Size 12288 MBytes
beide Module werden mit der richtigen Größe erkannt
Channels # Single
es wird nur das 4GB Modul verwendet
Da das UEFI keine Möglichkeit bieten dürfte die Speicherspannung auf 1.5V anzuheben oder Timings zu lockern, bleibt dir nur passenden Speicher mit 1.35V zu kaufen. Übrigens ist es normal, dass DDR3-1600 Speicher nur mit 800MHz läuft.
Welches Betriebssystem, Welche Version 32bit oder 64bit?
Physical Memory
Memory Usage 45 %
deutet auf 32bit hin und dann kann er mit 8GB Modulen nichts anfangen.
DDR3 RAM hat keine realen 1600Mhz sondern nur 800Mhz.
Daher sind die Überlegungen falsch das da etwas runtertaktet.
Andere Möglichkeit die 8GB Module einzeln testen ob sie laufen -> es kann ja auch eines der Module defekt sein.
Was aber wohl warscheinlicher ist das DDR3L gebraucht wird und es daher nicht läuft.
An 32 oder 64 bit wird es nicht liegen unter 32 bit System wären nicht 3,87 GB verwendbar sondern eher weniger das schaut schon danach aus das die Grafikkarte 128 MB abgezweigt hat.
Unter 32 bit Systemen wären schon kaum mehr als 3,25 oder 3,5 GB als Rest angezeigt.
Ok der Unterschied zwischen realem und effektivem Takt ist mir jetzt erst klar geworden.
Betriebssystem ist Windows 10 Home 64 bit, daran sollte es also nicht liegen.
Die 8Gb RAM laufen alleine garnicht, werde mich jetzt nach einem DDR3L umsehen. Danke!
Bedeutet das dann, dass ich mich auch nach einem RAM umschauen sollte der genau den bereits unterstützten Timings entspricht?
besser wäre es schon @ timings.
