Welcher ist der beste? 24", 144hz, Freesync und guter Farbdarstellung
- Ersteller Knechter
tek9 schrieb:Das musst du schon selber entscheiden was dir wichtig ist.
Mir waren die 144hz egal.
Ich wollte einfach ein Display mit 35 - xxx Hz Freesync Range haben.
Wenn ich schreiben würde das 120hz ausreichend sind und der Unterschied zu 144hz nicht auffällt, werden hier sofort stimmen laut werden, die reflexartig das Gegenteil behaupten werden
Aber es sind von 45 - 120hz freesync oder nicht? Stehe in der Produktbeschreibung und bei bspw. https://geizhals.de/iiyama-g-master-gb2488hsu-b2-red-eagle-a1367528.html
silent2k schrieb:Hi!
Ich habe auch parallel einen Thread zu diesem Thema am laufen.
Siehe:
https://www.computerbase.de/forum/threads/144-hz-freesync-24-fullhd.1642421/
Dort wurde der "AOC G2460PF" öfters empfohlen.
Ich schwanke nun auch zwischen:
- AOC G2460PF
- ViewSonic XG2401
Wie schneiden die beiden bezüglich der Bildqualität gegen meinen aktuell LG 24GM77 ab?
Preislich liegen diese alle auf einem Niveau.
VG & danke!
Hast Du dich schon entschieden?
Hier: http://www.esreality.com/post/2796866/144hz-monitorz-choice/
Wird der iiyama übrigens zerrissen, weil >20ms Inputlag gezeigt werden. ;/
emmi
- Aug. 2005
Den hatte ich ich auch daneben stehen.crxtuner schrieb:[...]Momentan besitze ich einen Dell 2412m, daher wäre mir eigentlich die Farbqualität wichtig. [...]
Den AOC hatte ich auch, musste ich leider zurück bringen. Wenn ich den neben dem Dell an hatte, dann tat es in den Augen weh. Wenn der Dell aus war und nur der AOC dann war es nicht so schlimm, weil ich keinen Vergleich hattecrxtuner schrieb:[...]Mit besser meinte ich, welcher die bessere Farbdarstellung hat, damit des nicht schlecht neben meinem dell aussieht. [...]
gstahl schrieb:Hier: http://www.esreality.com/post/2796866/144hz-monitorz-choice/
Wo steht das genau?
aivazi
Commodore
- März 2008
Ich glaub da geht es um Extrem Super E-Sport Zocker die den Unterschied zwischen 6 und 2 ms Inputlag sehen können
Wenn ich schon sowas lese disqualifiziert es alles was der Typ schreibt.
G/Free-syncs are useless for gaming. Absolutely.
Tearing? GET HIGH FPS 817CH!
Seriously, if your FPS is 250+ (better 333-500+) you just wouldn’t notice tearing.
Kids would tell you about some fluidity and smoothness. Okay, it’s truth but don’t forget about extra input lag (tiny, but we don’t need that) and that you’ll be forced to cap your FPS to 144. For me 144 is not enough, higher FPS = less input lag. (1000/FPS=??ms). If you have capped 144fps it means you have 6.94444444ms of input lag. With 500FPS it would be just 2ms. Huge difference, isn’t it?
So, all this “TIEKNOLOGEEEZ” are just BS and marketing. Same as 12000DPI in mice (interpolated).
But we are smarter than their marketing departments.
Sowas ist echt verrückt, ist der Inputlag nicht über den Monitpr limitiert, man kann ja nochsoviele Frames haben, wenn dieses nicht dargestellt werden können, profitiert man doch in keinsterweise ?
Der Typ weiß wohl nicht wie man Crysis schreibt, wenn er von 250 fps berichtet
Blood011
Fleet Admiral
- Feb. 2011
emmi schrieb:Den AOC hatte ich auch, musste ich leider zurück bringen. Wenn ich den neben dem Dell an hatte, dann tat es in den Augen weh. Wenn der Dell aus war und nur der AOC dann war es nicht so schlimm, weil ich keinen Vergleich hatte
Willkommen bei TN^^
Aber irgentwo muss man halt Abstriche machen wenn man nicht nen Vermögen ausgeben will und am Lottospiel teilnehm will
aivazi schrieb:Ich glaub da geht es um Extrem Super E-Sport Zocker die den Unterschied zwischen 6 und 2 ms Inputlag sehen können
Inputlag sieht man auch nicht den merkt man
Ja mehr FPS bringt auch was wenn der Monitor nicht soviel Hz hat.
In CS z.b man muss halt mit Tearing leben.
Ja und der Lag wird auch etwas besser das hängt alles zusammen.
CS wird auch keiner mehr mit 60fps spielen wollen wenn er jahre mit 200 gespielt hat egal ob der Monitor 60 oder 160Hz hat.
Ich kann dota2 z.b nicht mer mit 60fps spielen weils für mich schwammig ist.
Erst ab 100FPS ist das dür mich schön flüssig ohne verzögerung.
Aber ich spiel das schon 3Jahre so das ist einfach eine angewohnheit.
T
tek9
Im Sommer wurde 35-120hz angegeben. Das macht meiner auch mit...
Playmobilritter
- Nov. 2015
Ich hab den AOC und bin auch zufrieden.
Lässt sich super verstellen, 35-144hz Freesync und das Bild is für nen TN auch okay.
Hab den mittlerweile schon seit über nen Jahr und hatte nie Probleme
T
tek9
Wenn der Iiyama mittlerweile erst bei 45hz losgeht, wäre das echt mau.
Das würde bedeuten das Iiyama nicht mehr genug gute Displays bekommen die mit sehr niedrigen Frameraten fehlerfrei synchronisieren können.
Mit der Windmill Demo kannst du das testen:
https://www.asuswebstorage.com/navigate/s/2B197749034A48E1B00E4B3B5EDFFC66Y
Im OSD vom Iiyama wird die Framerate angezeigt. Vergiss nicht Freesync im OSD zu aktivieren.
tek9 schrieb:Wenn der Iiyama mittlerweile erst bei 45hz losgeht, wäre das echt mau.
Ich habe den Iiyama jetzt vor mir stehen. Das AsusTool habe ich installiert. Da werden mir aber nur FPS Einstellmöglichkeiten zwischen 40 und 60FPS angezeigt. Ist das richtig? Gibt es eine andere Möglichkeit die Hz Range herauszufinden? Und was hat es mit dem Gammawert auf sich? Wie kann ich den einstellen? Leider finde ich in meinem AMD Treiber keine Einstellmöglichkeit. Wo kann ich es in W10 einstellen?
Was mir auffällt ist, dass die Schrift, bspw. hier im Forum, mir wesentlich anstrengender vorkommt zu lesen.
Ansonsten kann ich bisher keine Qualitätsmängel erkennen. Alles gut soweit. Ich habe ihn jetzt aber auch erst seit 20 min im Einsatz. Heute Abend werde ich mich mal in BF1 und CSGO begeben und dann wieder berichten.
T
tek9
Wenn du mit 40fps, aktiviertem Freesync und deaktivieren Vsync kein tearing hast, ist alles okay.
Wichtig zum testen mit der Windmühle ist das du im Treiber Vsync so einstellst das die Applikation Vsync wählen kann.
Wegen der Schrift musst du Clear Type neu konfigurieren weil du ein neues Display benutzt Gamma sollte auch neu kalibriert werden.
tek9 schrieb:Wenn du mit 40fps, aktiviertem Freesync und deaktivieren Vsync kein tearing hast, ist alles okay.
Das funktioniert. Kein tearing! Danke.
Clear Type neu konfigurieren? Und das geht wie?
Gammawert habe ich jetzt auf 1,66 gestellt. Gefällt mir eigentlich ganz gut.==>AUDI<== schrieb:Kann den iiyama auch empfehlen! Die positiven Eigenschaften wurden ja schon aufgezählt, ebenso, dass der Gamma-Wert angepasst werden sollte, da die Farben sonst recht blass sind.
Ich mache das mit dem Tool QuickGamma und stelle den Wert auf 1,6.
Wegen einem Testbericht: Als ich meinen im März kaufte, fand ich nur einen holländischen, wo er recht gut wegkam.
Playmobilritter
- Nov. 2015
Damals war es noch empfehlenswert den Betatreiber für 35fps Freesync herunterzuladen. Mittlerweile sollte der aber standertmäßig dabei sein.
Ansonsten das übliche. Overdrive bischen runter und an den Gamma- und Farbwerten nen bischen gedreht.
T
tek9
Windows Suche - > Clear Type
silent2k
- Sep. 2004
Knechter schrieb:Aber es sind von 45 - 120hz freesync oder nicht? Stehe in der Produktbeschreibung und bei bspw. https://geizhals.de/iiyama-g-master-gb2488hsu-b2-red-eagle-a1367528.html
Noch nicht, ich verfolge den Thread aber auch interessiert mit. Schwanke auch noch zwischen den drei genannten Kandidaten; AOC, Iyama und Viewsonic.
Meine Überlegung dabei ist immer: Ist mein aktueller LG 24GM77 (http://geizhals.de/lg-electronics-24gm77-b-a1162929.html) besser als es die drei Freesync Modelle sind?
