Hallo!
Gerade ist meine RX470 von Sapphire gekommen und ich wollte sie gleich einbauen.
Leider erscheint beim Bootvorgang kein Bild. Nicht bei den Meldungen vom Bios und auch nicht, wenn mein Bootmanager startet. Irgendwann kommt dann ein Bild, nämlich ein Ladebildschirm von Ubuntu, der standardmäßig eingestellt ist. Wenn dann der nächste Screen kommt, in dem ich mich anmelden müsste, ist das Bild extrem fehlerhaft. Ich kann das schlecht beschreiben, da sind so graue und schwarze riesige Balken, auf jeden Fall wird etwas angezeigt, nur ist nicht zu erkennen was.
Ausgabe über Intel HD Graphics funktioniert ganz normal. An beidem schließe ich den Monitor über DVI an, der hat sonst nur noch VGA.
Ich hatte schon mal eine RX 470 drin die funktionierte, so dass das Bios vom Board aktuell genug sein dürfte. (Gibt auch nur ein neueres, das irgendwelche SSD-Sachen macht, aber nichts mit Grafik, daher habe ich kein Update gemacht.)
Stromadapter stecken korrekt, Monitorkabel steckt richtig, Karte ist richtig im Slot, das habe ich alles probiert. (Karte komplett rausgenommen, optisch nach Schäden geschaut und wieder eingebaut, alles kontrolliert.)
Eventuell muss ich ja nur im Bios etwas richtig einstellen?
Ich habe ein ASRock B85M Pro4 mit Intel i5 und 4x4 GB Ram. Netzteil ist ein Enermax 82+ Pro mit 425W. Vorher war eine GTX 660 Ti drin, die 2x6 pin benötigte statt der 1x8 der 470, so dass das Netzteil eigentlich locker ausreichend sein sollte.
Interessant: Auf den Display-Anschlüssen waren Schutzhüllen, aber nicht auf dem PCI-e Anschluss. Das kommt mir komisch vor. Könnte es sein, dass man mir einen Rückläufer geschickt hat? Vielleicht kann dazu jemand was sagen, der auch eine Nitro+ hat. War da auf dem PCI-E-Anschluss eine Schutzkappe?
Ich werde jetzt gleich noch mal einen Einbau starten und gucken, ob sich was getan hat.
So. Jetzt habe ich den Bios-Switch der Karte mal umgelegt, mal schauen, ob das was tut...
Ich bin voll der Noob, Thread kann geschlossen werden.
Ich habe vor Aufregung wirklich verpeilt im Bios von Onboard auf PCI-Express Grafik zu wechseln.
Die gigantische Größe der Nitro+ muss mich so abgelenkt haben . Und die Aufregung. Hatte schon ganz geduldig gewartet, viertel vor Acht kam dann endlich der Kurier.
