nato44
- Mai 2008
Crucial MX100 verschwindet öfter aus laufendem Betrieb - Defekt oder andere Ursache?
seit geraumer Zeit (6 Monate) verschwindet meine Crucial MX100 ab und zu einfach so aus dem laufenden Betrieb.
Ein Neustart brachte anfangs etwas.
Der Tausch von SATA-Kabeln und -Steckplatz auf dem Mainboard haben nur augenscheinlich etwas gebracht bzw. nur eine Fehlerursache eliminiert (s.u.).
Darum habe ich mal ein "Logbuch" erstellt über die Monate, eventuell hilft dies euch ja bei eurer Einschätzung der Ursache. Jedes Datum ist dabei ein solches "Verschwinde-Event".
19.07.2016:
CrystalDiskInfo Check:
-SATA CRC Fehler: 4
-Mittlere Blocklöschanzahl: 12. Beobachtet, dass diese mit Anzahl der Stromausfälle ansteigt)
-Unerwarteter Stromausfall: 12 (U.a. schätze ich hier mal als Ursache meine "Resets" ein).
-Nach Neustart war SSD wieder da
27.07.2016:
-HDD ist dieses Mal verschwunden aus dem laufenden Betrieb => verdacht auf Mainboard-SATA-Anschlüsse
-SATA-Steckplätze dort getauscht, nach Neustart war HDD wieder da
Parallel dazu trat öfter auf, dass der Arbeitsplatz ewig braucht zum Laden/Anzeigen (blaue Leiste oben in der Adresszeile läuft ewig durch).
14.08.2016:
-SATA/UltraDMA CRC Fehler: 3871
-Mittlere Blocklöschanzahl: 13
-Unerwarteter Stromausfall: 14
=> Google ergab, dass es an den SATA-Kabeln liegen könnte, da der CRC Fehler hier stark anstieg
=> SATA-Kabeltausch durch Kabel mit Clips. Vorweggenommen: Seitdem haben sich bis heute keine CRC-Fehler mehr bei der SSD erhöht und auch die HDD ist nicht mehr verschwunden.
Die Odyssee mit der SSD war dann jedoch noch nicht beendet:
17.08.2016: SSD wieder verschwunden im laufenden Betrieb
-SATA CRC Fehler: 3871
-Mittlere Blocklöschanzahl:13
-Windows-Ereignisanzeige: iaStorA Treiber: Ein Zurücksetzen auf Gerät "\Device\RaidPort0" wurde ausgegeben.
Neuanstecken der SATA und Stromkabel an der SSD (nicht am Mainboard-Steckplatz) bewirkte, dass SSD a) erst als nicht initialisiert angezeigt wurde in der Systemverwaltung und b) dann nach erneutem Ab- und Anstecken wieder erkannt wurde im Arbeitsplatz
02.12.2016: Wieder einmal Crucial SSD ausgefallen / verschwunden vom Arbeitsplatz im laufenden Betrieb verloren
-Weder Neustart, noch Wechsel des SATA Anschlusses an Mainboard oder des SATA Kabels zeigte eine Reaktion
-Bei Neustart wurde SSD aber scheinbar "teilweise" erkannt (nicht ganz tot). "Teilweise", weil das BIOS dabei länger hing, bis man es betreten konnte (20sek. Im Vergleich zu sonst 1-3 sek). So als ob die SSD erkannt würde, aber beim Identifikationsprozess der SSD-Hardware diese nur Fehler zurückgibt und das BIOS daraufhin diesen Überprüfungsprozess überspringt. Die SSD wurde nämlich auch nicht angezeigt im BIOS nach der langen Wartezeit!
-Einbau in anderen PC: Wurde erkannt im BIOS und in Windows. Das Betreten vom Bios hat aber auch dort etwa länger als gewöhnlich gedauert.
-Danach Rückbau in meinen Rechner: Wurde auch dort wieder erkannt (warum so plötzlich?). Aktuelles Backup unmittelbar darauf gestartet.
-Damit einhergehend taucht auch nun das Problem wieder auf, dass der Arbeitsplatz länger zum Anzeigen aller angeschlossenen Platten braucht.
-SATA CRC Fehler sind aber stabil geblieben (s.u.), am SATA Kabel (wie damals) kann es also nachweislich nicht mehr liegen.
-Einzige Möglichkeit: SSD defekt oder es liegt am LPM (Linked Power Management) der Treiber. Habe diese in Intel Rapid Storage Tool nun deaktiviert. Testen…
=> Jedoch: Da sie im Bios scho nicht erkannt wurde, sollte das Problem nicht bei Windows oder an den Treibern liegen > Defekter Controller?
-Mittlere Blocklöschanzahl: 18
Anscheinend habe ich zwei Fehler gehabt: einmal die CRC Fehler, welche ich durch Tausch der SATA-Kabel beseitigen konnte. Parallel dazu aber noch ein bisher unbekanntes Problem. Ich tippe einfach mal auf die SSD selber..
Fazit: Einschicken oder? Sonst irgendwelche Ideen bzgl. der verbliebenden Ursache?
19.07.2016:
-SATA CRC Fehler: 4
27.07.2016:
14.08.2016:
