Aquacomputer Aqualis mit Wassersäuleneffekt auf D5 umrüsten
Tudeski
Captain
Juni 2010
Hallo Zusammen
ich möchte meinen Aquacomputer Aqualis mit Wassersäuleneffekt auf D5 umrüsten.
ich habe diesen: https://shop.aquacomputer.de/images/product_images/popup_images/34042_3.jpg
passt nun folgendes um auf D5 umzurüsten?
http://www.aquatuning.ch/wasserkueh...er-fuer-d5-pumpen-kompatibel-mit-aqualis-g1/4
http://www.aquatuning.ch/wasserkueh...is-fuer-pumpenadapter-mit-wassersaeuleneffekt
ist diese D5 empfehlenswert?
http://www.aquatuning.ch/wasserkueh...penmechanik-mit-usb-und-aquabus-schnittstelle
ich würde mich über deine beteiligung freuen.
grüsse und schönen nikolaustag
Tudeski
was hat den die füllmenge für einen einfluss auf meinen umbau? 450ml habe ich.
durchmesser ist 75mm (nachgemessen)
danke das ganze aqualis sortiment ist unüberschaubar für mich und kompliziert aufgebaut, als super ultra profi wahrscheinlich leicht aber sonst..., ich könnte dir eh keinen link geben, weil ich eh nicht durchschaue was was ist bei aqualis.
aber ja wassersäuleneffekt gibt es nur bei den "80mm", bei den 50mm fehlt der platz etwas.
beispiel:
http://www.aquatuning.ch/wasserkueh...ssersaeuleneffekt-und-nanobeschichtung?c=2925
Abmessungen: 80 x 80 x 285mm
Anzahl Anschlüsse: 4
volumen: 450ml
vs.
http://www.aquatuning.ch/wasserkueh...adapter-880-ml-mit-wassersaeuleneffekt?c=2925
80 x 80 x 270mm
Anzahl Anschlüsse: 2
Volumen: 450ml
was stimmt jetzt?!? 15mm höhenunterschied, 2 anschlüsse fehlen und volumen ist weiterhin völlig falsch mit 450ml statt 880ml angegeben...
bei aquacomputer kann ich auch nicht schauen, weil die haben ein anderes sortiment als aquatuning. ich habe AT bereits angeschrieben, ob die version bla und blub haben... wurde verneint - total konfus.
Du musst doch wissen, was du mal gekauft hast bzw. den AGB bei AT finden, so groß ist die Auswahl ja nun auch nicht.
So ein "super ultra profi" bin ich auch nicht, mir war z.B. nicht bewusst, das es den Wassersäuleneffekt nur bei den "großen" gibt, da weißt du mehr als ich.
Wenn das so ist, das du einen mit 450ml und 80mm Durchmesser hast, sollten die verlinkten Adapter passen.
Da Aquatuning nicht der Hersteller ist und ich tendenziell von Fehlern in einer Artikelbeschreibung ausgehen, würde ich mich nicht auf die AT-Beschreibung versteifen.
Wenn du mich fragst, gibt es die dicke Röhre (450ml und 880ml) nur in 2 Längen. Alles andere würde den Logistikaufwand deutlich erhöhen, was ich mir bei Aquacomputer nicht vorstellen kann.
D.h. ich gehen davon aus, dass du nur den Pumpenadapter + Ersatzboden benötigst. Um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich Shoggy von Aquacomputer direkt anschreiben. Er wird dir sicher die Antwort geben können.
Zur Pumpe: Wenn du keinen Aquaero hast und die Drehzahl der Pumpe per Aquasuite einstellen/überwachen möchtest, ist die D5 mit USB- und aquabus-Schnittstelle zu empfehlen. Ansonsten tut es auch die Ausführung mit PWM-Anschluss (von Aquacomputer) oder mechanischen 5-Stufen-Poti (von jedem anderen Hersteller).
D5-Varianten von Aquacomputer
Herzlichen dank
alternativ kannst Du auch ins Forum von Aqua-Computer gehen, da bekommst Du auch schnell Hilfe. Erwarte vom Wassersäuleneffekt nicht allzuviel, man muss schon eine große Vorstellungskraft haben, um eine Wassersäule zu erkennen.
danke, ich habe es bestellt und lasse mich überraschen ob alles passt.
