Nach Betrachten deines Warenkorbs aus Beitrag #32:
Für das Budget schon recht vernünftig. Hast du noch alte Teile? Wenn ja, auflisten.
Ob der Prozessor dir für 2-3 Jahre reicht, hängt von deinen Ansprüchen ab. Bei Toptiteln ist langsam ein Trend zur Unterstützung von mehr als 4 Threads ersichtlich.
Sicherer wärst du also mit einem i7. Aus Budgetgründen wäre hier wohl nur ein gebrauchter i7 machbar.
So ein i7 2600k soll für 120€ zu bekommen sein. Wenn du einen ohne k im Namen kaufst, kannst du dir sicher sein, dass der Vorbesitzer keine Übertaktung probiert hat, verlierst aber auch Leistungspotential.
Bei einer 1050Ti als Grafikkarte würde ich mal in Betracht ziehen stattdessen eine gebrauchte Karte günstiger zu kaufen.
Aufrüsten mit Intel CPUs geht nur sehr eingeschränkt. Bleibst du beim i5 ist ein i7 für den gleichen Sockel später eine Aufrüstoption. Nimmst du gleich den i7, wirst du für den gleichen Sockel nichts sonderlich schnelleres bekommen. Ist bei Intel seit ca. 5-6 jahren so. Also seit AMD nicht mehr richtig konkurrieren kann.
Kommt dann bei Intel eine spürbar schnellere CPU ist es auch ein neuer Sockel. D.h. zum Aufrüsten darfst du gleich noch das Mainbaiord neu kaufen.
AMD bringt demnächst (angeblich Januar 2017, ich kenne eher 1. Halbjar 17) neue CPUs. Wenn du warten kannst, warte. Sie können eine Alternative sein oder das überteuerte Preisgefüge bei CPUs etwas zu Gunsten der Verbraucher ändern.
Zudem wechselt AMD meines Wissens den CPU Sockel nicht so häufig. Da kann also innerhalb des gleichen Sockels noch eine lohnende Leistungsstiegerung zur Aufrüstung kommen.
