Bootcamp auf neuer SSD
MikaMac
Juni 2015
Guten Abend :)
Ich habe mir eine Crucial MX300 750GB SSD für meinen Mac Mini (Late 2012, basisausführung) gekauft.
Als Erstes klemmte ich sie per USB 3.0 an den Mac und installierte OSX, so weit so gut, Bootcamp installiert nur auf per SATA-angeschlossene Platten.. na gut.. dann erst der Einbau.
Alles problemlos geklappt, OSX läuft schneller denn je.
Nun das Problem: Ich startete Bootcamp, erstellte einen Windows-Installations Stick und teilte die Festplatte in zwei gleich große Partitionen.
Nun startet der Rechner automatisch neu und ich gelange ins Win10-Setup.
Ich wähle also die gewünschte Partition und die Meldung (Windows kann auf dieser Partition nicht installiert werden).
Also klicke ich auf formatieren, Windows-Cursor wird zur Sanduhr und ab dort passiert dann einfach gar nichts mehr.
Nach 20min Vorgang abgebrochen und nochmal gestartet, nun läuft es schon seit über 20min und nichts passiert.
Kann ich die Partition eventuell schon unter OSX mit einem Tool auf NTFS formatieren?
Vielen Dank für die Hilfe,
Mika
Das kannst du mit mkfs tun.
Bitte vergewissere dich ZUVOR, dass du die richtige partition ausgewählt hast. Ansonsten schrottest du was wichtiges.
Das kannst du mit dem Programm "GParted" tun. Damit könntest du auch zu NTFS formatieren.
Das ist eine Software, die angeblich equivalent zu GParted ist: http://alternativeto.net/software/disk-utility/?platform=mac
Ansonsten musst du eine Shell öffnen, dich zu dem User "root" machen und folgenden Befehl ausführen:
"df -h"
Das Dateisystem bei dem "Eingehängt auf" auf "/" steht musst du dann hierfür verwenden:
"fdisk -l dateisystemname" (bspw: /dev/sda (IMMER OHNE NUMMER HINTEN DRAN!))
Dann siehst du die Partitionen auf der Festplatte.
Nun musst du dich vergewissern, welche du formatieren willst. (Es wird wahrscheinlich die letzte sein)
Dann musst du einfach noch:
"mkfs.ntfs partitionsname (Bspw: /dev/sda5)"
Fertig.
Hier nochmal eine Doku, falls es zu unverständlich war:
https://wiki.ubuntuusers.de/Formatieren/
Danke erstmal,
leider hat die SSD noch weitere Probleme gemacht und lässt sich jetzt nicht mehr formatieren. Über Nacht läuft jetzt disktest und vor der Arbeit dann hoffentlich der Wiederherstellungsvorgang.
Wenn es klappt, greife ich gern auf deine Anleitung zurück, ansonsten hat die SSD womöglich einen Defekt, ärgere mich schon seit Tagen damit rum, bei meinem Onkel habe ich es ohne Probleme durchführen können...
