Sammelthread Pascal (GTX 1050 (Ti)/1060/1070/1080 (Ti)/Titan X(p)) Sammel-/Overclocking Thread
AW: Wie hoch kann ich overclocken? Palit super jetstream gtx 1070
Danke schonmal für die schnelle Antwort. Ich werde einfach mal testen was ich raus holen kann ohne das mir das Ding in flammen aufgeht:)
Auf den Link habe ich schon gewartet - ich denke das wird überbewertet :p
1070 übertakten? Du glaubst also das wird was bringen? 100mhz mehr, wenn überhaupt, ui power pur...:lol:
Impetum_daep schrieb:
Wo sollte ich ansetzen um mehr Leistung rauszuholen? :jumpin:
neue karte ala 1080ti ?! :rolleyes:
p.s wobei 2080 Mhz ne gut hausnummer schon ist und mehr kaum noch effektiv was bringt
Den Speicher hast vergessen, der dürfte eh am meisten bringen.
AW: Pascal (GTX 1060/1070/1080/1080 Ti/Titan X) Sammel-/Overclocking Thread
Hab jetzt mal den 3DMark Test gemacht mit TimeSpy.. mir kommt das schon arg wenig vor oder?
gunmarine schrieb:
genau deswegen denke ich mir immer noch dass ich beim gpu wechsel zur 980 ti greifen sollte, 300€ für ne gebrauchte die 14xx unter luft macht ggn ne gut gekühlte 1080 (gebraucht vermutlich auch nicht unter 500€?), rechtfertigen bei vllt 20% mehr Leistung keine 60% Aufpreis.
Wer sagt denn dass nvidia nicht doch irgendwo recht hat? bei maxwell schien es ja recht unproblematisch zu sein die Spannungen anzuheben, schlechte publicity durch ständig abrauchende Karten dürfte nv mehr schaden als kein maximales oc, wenn die leistungssprünge von zb einer 1080 zur 1080 ti doch nicht schlecht sind, da fand ich den sprung von (oc) 980 ti zur 1080 schwach, die 1080 ti ist eigtl erst die sinnvolle Karte, alles darunter war nie ein richtiges Upgrade zur 980 ti, auf vram kann man eh nen Furz geben, das meiste ist eh der Treiber schuld.
"VRAM ist durch nichts zu ersetzen" Punkt.
@Xanta
Ein wenig vielleicht. Könnte auch an der CPU oder an einer instabilen Übertaktung liegen.
Ja eher die CPU, die hat ja nur 3,5K Punkte..
Würde sich hier ein Upgrade auf ein 7700K lohnen?
Wenn du den ganzen Tag nur TimeSpy zockst, vielleicht. Du solltest nicht vergessen, dass meine Karte mit 2012 MHz @ 1v & 5508 MHz lief.
Auf deinem 4K Bildschirm solltest du wohl eher im GPU Limit sein, aber das kannst du ganz leicht selber heraus finden. Sobald die GPU nicht ständig mit 99% Last läuft, hast du einen CPU Limit. (Vsync ausschalten ist doch klar)
Hier der Firestrike Test, und nein zocke eher Squad/Rust und Arma und renn eigentlich immer ins CPU Limit.
Rust habe ich gerade mal 40FPS in FHD, fast gleich viel wie auf 4K.
@Xanta
Bei solchen schlecht optimierten und dadurch CPU limitierten Spielen könnte sich ein i7 7700K @ 4,5-5GHz schon bezahlt machen. Der Leistungsgewinn im realen CPU Limit ist enorm. Doch musst du entscheiden, ob sich der Aufwand (Geld) lohnt, weil nicht alle Spiele vom Upgrade profitieren werden.
Hier ein Vergleich zu deinem Score. Leider mit einem alten Test meinerseits:
http://www.3dmark.com/compare/fs/11515022/fs/12150831
Eben sind es leider schlecht optimierte Spiele, wäre da sinnvoller einen 4790K noch zu holen oder neue Plattform bzw. warten?
AW: Pascal (GTX 1060/1070/1080(Ti)/Titan X) Sammel-/Overclocking Thread
Gebrauchter und geköpfter 4770k/4790k kann sich durchaus lohnen (+1 GHz dürfte drinnen sein). Platformwechsel würde ich wegen dem bisschen IPC in der Tat auslassen.
Schlussfolgerung:
1070 oc ist unnötig..
hier mal meine Firestrike 1.1 Ergebnisse(3dMark)
http://www.3dmark.com/3dm/18911361?
Wenn die Werte stimmen... dann natürlich beim VRAM-Takt, dort sah ich den Default @2003Mhz. Hier sind meist gut 10% mehr Speichertakt drin und dabei skaliert die 1070 hervorragend.
4790k+1ghz=5,4ghz? Selbst beim 70er sind 4.9 GHz sicher nicht alltäglich
@Andregee
Er geht ja von einem Intel Xeon E3 1230V3 aus, der max. 3,7 GHz auf allen Kernen läuft wenn man den Turbo Enhancement aktivieren kann, was ja nicht bei jedem MB funktioniert. Und ein einigermaßen gescheiter i5 4690K wie auch der größere Bruder i7 4790K, sollte schon mit dem entsprechendem Z-MB die 4,7 GHz schaffen. Allerdings würden auch schon 4,4 oder 4,5 GHz reichen, sind dann ja auch schon 7-800 MHz mehr, als beim Xeon.
