Test Alphacool Eispumpe VPP755 im Test: Starke, sparsame und leise Pumpe mit Laing-D5-Genen
Finde den Preis sogar OK. Selbst mit Zubehör das man noch braucht. In den Jahren um 2005 nutze man Eheim Pumpen, die waren groß, laut und noch viel teurer je nach Förderleistung/Druck.
Dagegen sind diese Pumpen winzig, leise und leistungsfähig. Zumal damals 230V keine Seltenheit war. Gute 12V Pumpen gab es wenig. Zu regeln waren die meisten auch nicht so gut.
@ Thomas B.
Ich kann es mit der Pumpe und Heatkiller AGB nicht bestätigen. Habe beides im Einsatz und habe kein Spalt oder der gleichen. Das passt Millimetergenau rein. Mann sollte die Dichtung vom AGB verwenden und nicht die von Alphacool dann klappt es auch mit Spaltmaßen.
Die Eheim-Derivate, diverse DDCs und einige D5 kosten auch alle ihre 60-100€, da liegt die 775 doch absolut im Rahmen.
Ich habe die Dichtung vom AGB genutzt - die VPP655 hat ja auch perfekt gepasst. Bei der 755 könnte ich die Schrauben zwar noch etwas fester anziehen, aber dann würde sich der Halterahmen verbiegen.
Könntet ihr mal Aufnahmen von den Geräuschen machen, so wie bei den Tastaturen? :)
Guter Test, gefällt mir!
Eddy oder Matthias haben vor kurzem gesagt, man soll die Dichtung nehmen, die der Pumpe beiliegt.
Ich weiß aber nicht, obs was bringt
Könnte meine nächste Pumpe werden wenn meine Eheim Innovatek Pro irgendwann mal den Geist aufgibt ,sie dürfte jetzt stark auf die 8 Jahre auf dem Uhrwerk haben und läuft noch wie am ersten Tag.
Interessant wäre eine Gegenüberstellung zu einem Luftkühler - einerseits ab wieviel Lüfter-RPM man eine vergleichbare Lautstärke hat und andererseits auch ein Vergleich vom Laufgeräusch.
Könnt ihr einem technikinteressierten WaKü noob bitte erklären, wie das Pumpprinzip dieser Pumpe ist? Man erkennt das auf den Bildern irgendwie nicht... zumal da ja auch keine Saug- bzw. Druckseite erkennbar ist.
Besten Dank, dass ihr mich erleuchtet! ;-)
Meine erste Pumpe im PC war die Eheim 1046 mit 230V Anschluss. Good Times :)
Ansonten nutze ich seit Jahren die Laing DDC. Diese "neue Variante" der D5 behalte ich definitiv im Hinterkopf, wenn das System mal wieder überarbeitet werden sollte.
Ich muss aber sagen, dass einige der Produktnamen, die Alphacool so verwendet, irgendwie peinlich sind. Ich weiß nicht was ich von Eispumpe halten soll, aber ok, da muss man wohl drüber hinwegsehen :freak:
@xaxas88: Flüssigkeit strömt von oben in den Impeller und wird durch dessen Drehung nach außen gedrückt. Die Pumpendeckel haben dafür an der Seite den Ablauf, über den die Flüssigkeit herausströmen kann.
Hi Thomas!
Klasse, dass hier noch ein Tag vor Weihnachten ein Test kommt, da hat man was zu lesen :) Hat die D5 / VPP755 eigentlich auch so einen tieferen Brummton wie die Aquastream? Wie entkoppelt man am besten diese Pumpe, oder ist das gar nicht nötig, wenn sie mit reduzierter Drehzahl läuft?
Man kann da auch nix erkennen, weil sie sich in dieser Form (noch) nicht an einen Kreislauf anschließen lässt. Das Teil das fehlt nennt sich Deckel und dort sind dann die entsprechenden Anschlüsse vorhanden, also ein IN- und OUT-Anschluss.
Ich versuche, im Lauf des nächsten Jahres mehr Pumpenmodelle zu testen. Dann kann ich mehr dazu sagen. Als privater DDC-Nutzer kann ich zur Aquastream nämlich nichts fundiert schreiben ;)
Die 755 muss auf niedrigster Stufe eigentlich nicht entkoppelt werden, da ist sie wirklich sehr leise.
Das hat mir mal ein Kollege von HP in Bezug auf Notebooks erzählt, bei solchen Aussagen muss man vorsichtig sein.
Für die einen ist es unhörbar, die anderen möchten das Teil am liebsten gleich ausm Fenster werfen :evillol:
Also ich hatte die Aquastream Ultimate und jetzt eine Laing DDC 1T mit dem Phobya Messingdeckel und ich kann sagen, dass zumindest die DDC kein bisschen brummt, die Vibrationen der Pumpe sind viel schwächer als bei den Eheims und es ist eher ein bisschen hochfrequenteres Surren.
Allerdings kann ich sagen, dass die DDC mit dem Phobya Deckel (der der beste Deckel für die DDC ist wenn man's leise haben will) DEUTLICH leiser zu Werke geht als die Aquastream.
Ich würde sagen die Aquastream war bei mir mit 3000 rpm, also der niedrigsten Einstellung (sind glaub ich 58Hz oder so) etwa so laut wie die DDC auf 12V und dabei deutlich schwächer.
Ich betreibe meine DDC auf 8,4V und damit bringt sie in meinem doch recht großen Loop immerhin 61-64 l/h, und das Beste: sie ist dabei wirklich nur mit dem Ohr 10 cm neben dem Case wahrnehmbar (und ich bin da echt sensibel :D ) während man die Aquastream immer aus dem Case herausgehört hat.
Natürlich waren beide Pumpen mit einem Shoggy entkoppelt.
Wenn die Eispumpe/D5 das auch schaffen ohne einen 660 gr schweren Messingblock drauf sitzen zu haben, dann bin ich beeindruckt :D
@Thomas B.
Danke für den Test so kurz vorm Fest.
Sobald Zen kommt möchte ich meine derzeitige CPU ablösen ( die limitiert mich in höheren fps Zahlen deutlich @ 1440p /144hz)
Und auf mini atx ( ich verwechsle die Grösen immer, das kleinste Board wo noch zwei GPUs drauf passen) umbauen.
Im Zuge dessen soll die für mich zu laute jetzige Pumpe rausfliegen.
Danke für den Tipp mit der pwm Reglung. Im Q1 17 wirds spannend 😎
Im Rahmen dessen wollte ich euch noch um die Meinung zu dieser Pumpe fragen:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...-lt-2600-ultra-low-noise-ceramic-12v-dc?c=328
Mein Loop ist mehrere Meter lang und hat ca. 4 Liter Wasser bei über 2000er Radiatoren Fläche in 13/11.
Höhenunterschiede sind höchstens 50cm
Wichtig ist mir die Lautstärke.
Ein paar Grad mehr oder weniger sind mir Wayne
