Bester Prozessor für mein MB / Und wann MB tauschen?
@ syfsyn: in los santos liegt zur zeit schnee;)
@ TE: interessantes outfit. gibts das auch in schön?:D
@ Deathangel008 Ne leider nicht, das war ein Geschenk also muss ich es tragen :D
Selbst mit dem i5-3450 kann man auf diesem Board die CPU mindestens um 400MHz übertakten.
Den Turbotakt ja, habe ich auch schon gemacht :)
Nein, nicht den Turbotakt. Den kann man noch dazunehmen zur Übertaktung.
Mir wurde mal in einem anderen Thread gesagt ich kann den Turbotakt um 400MHz anheben, das habe ich auch gemacht. Aber wie man den Grundtakt von meinem nonK 3450 übertaktet weiß ich jetzt nicht :o
Bevor ich einen neuen Thread erstelle frage ich hier mal nebenbei.
CPU für 80-120€ gebraucht für ein ASROCK h61m dgs, also gleicher sockel (oder?).
Aktuelle CPU Intel Core i5 2400.
Und kann es sein das das MB für low FPS verantwortlich ist? i5 2400 - i5 3450 großer unterschied beim zocken (GTAV,CSGO...)? Mein Kumpel spielt auf 1366x768 mit einem Fernseher, falls die Info wichtig ist.
Ob 2400 oder 3450 macht keinen Unterschied, wenn du schon in eine neue CPU investieren willst dann auch in einen i7, alles Andere hat keinen Sinn.
Die Graka sollte man auf jeden Fall tauschen, das ist ja nicht anzusehen.
Ich weiß nicht ob du die Frage verstanden hast. Ich rede von dem PC meines Kumpels. Er hat eig den selben PC wie ich. Graka hat er Radeon 7870 2GB (besser als meine) CPU i5 2400 (angeblich gleich gut) RAM hat er gestern 8 GB von mir bekommen also auch 8GB wie ich aber trotzdem hat er FPS einbrüche.
Und meine Graka ist zwar ziemlich schlecht aber alles was ich zocke kann ich mit 60+ FPS zocken, ja auch GTA V, sieht man ja im Video. Also um meinen PC müssen wir uns im Moment nicht kümmern aber das mit dem PC meines Kumpels irritiert mich etwas weil wir ja ziemlich den gleichen PC haben und er noch solche Probleme hat.
Ich dachte da alles besser oder gleich gut ist wie bei meinem PC außer CPU, dass er mit einer besseren CPU (mindestens gleiche wie meine) keine Probleme mehr hat.
Das einzige wäre noch Mainboard aber kann ein Mainboard wirklich verantwortlich für FPS drops sein? Und wenn ja wie testet man das ob es am MB liegt?
Temperaturen sind auch normal ~50°C Graka wird gar nicht ausgelastet aber CPU dafür sehr. Habe ich aber auch und keine Probleme.
Er soll mal den MSI Afterburner anschmeißen und gucken was limitiert ob CPU oder GPU. Ob GPU oder CPU zu heiß werden und Throtteln. Wenn er höhere Einstellungen fährt bsp. Texturen und der Grafikspeicher voll läuft kann es zu FPS drops kommen.
Ne Graka unter Last bei 50°C gibt es nur bei Wasserkühlung oder sie wird nicht voll ausgelastet.
Steht ja da
"Temperaturen sind auch normal ~50°C Graka wird gar nicht ausgelastet aber CPU dafür sehr. Habe ich aber auch und keine Probleme. "
Dann mal schauen woran es liegt. Eingeschränktes Power target? Mal testweise erhöhen. Treiber mal neu aufziehen vorher mit dem gründlich alles löschen lassen.
@Black&White - Wenn die CPU die Graka nicht mehr mit Daten versorgen kann ist das kein Wunder und ganz normal, nennt sich auch CPU Limit.
Schon klar da sie aber beide ein ähnliches Setup haben und nur sein Freund Probleme hat ist das schon etwas komisch. Ne graka bei 50 Grad ist ja dann ein volles cpu Limit. Deswegen meine Vermutung das sein freund andere Einstellungen hat in gta 5 z.b sehr hohe Fahrzeugdichte etc.
Ne ich war bei ihm habe alles gleich eingestellt. Habe alles auf low gestellt.
Und was meinst du mit Power Target? Wie installiere ich die Treiber neu, und zwar Ordentlich?
Gerätemanager sagt alle Treiber auf dem neuesten Stand(Graka / CPU)
Hier mal paar Daten aus CPU Z von seinem PC:
CPU: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/fdgfdghdfghcstuold8xb.jpg
Memory: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/fgjfgjrpe8uq4z36.jpg
Graphics: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/fgjgjgjkrd9uqxpvh1.jpg
Bench: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/trzrth583u0em2ga.jpg
SPD: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/ztuitzii3yckml89j1.jpg
Also bei meiner CPU steht ~3700MHz und bei ihm ~1800MHz. Ob es daran liegt?
Könnte vielleicht am BIOS liegen. Dies hat im Moment Version P1.10. Die neueste Version ist 1.60. Das vielleicht mal ausprobieren?
@ TE:
die screenshots wurden wahrscheinlich im idle aufgenommen, warum sollte die CPU da voll hochtakten. wie sieht das unter last aus?
4GB RAM sind für GTA5 viel zu wenig, 8GB ist minimum.
solange nur 4GB RAM in der kiste stecken wird wird es nicht gut laufen.
dass die CPU im idle runtertaktet ist normal und so gewollt, kann sein dass sie das bei dir nicht macht weil du die über den turbo übertaktet hast, bin mir da aber nicht sicher. meine CPU taktet momentan mit 1,2GHz, warum sollte sie auch höher takten?
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags.
OK denn gucke ich nochmal wie es beim zocken aussieht. Aber 8GB habe ich bei ihm schon eingebaut und mal testweise GTA gespielt. Da waren die FPS Teilweise bei 30 und max. 45-50 für kurze Zeit. Da wurden denn 5GB / 8GB verbraucht.
Der hat keine Probleme mit der CPU :O
https://www.youtube.com/watch?v=FCz4UMQAiEI
Der Takt bleibt gleich beim zocken. Gerade getestet. Denn wirds wohl daran liegen wenn die CPU nicht mit voller Leistung läuft.
Hat denn noch jemand eine Idee? Wie gesagt CPU geht beim zocken nicht höher als 1,796 MHz. Auslastung meistens 100%, Temperatur ist normal 50-60 °C.
Ich vermute ja das BIOS, weil das schon so alt ist, vlt. mal Update machen oder irgendwelche Energieoptionen. Das aber eher weniger.
Was meint ihr?
Energieeinstellungen schon gecheckt? Du kannst auch mal "ParkControl" installieren: https://bitsum.com/parkcontrol/ Da kommt auch ein Energieprofil "volle Power" mit.
Ins Bios solltest du natürlich auf jeden Fall mal reingucken und es evtl. updaten.
