TestGeForce GTX 1080 mit Wakü im Test: Founders Edition mit bis zu 2,1 GHz unter Wasser
Jetzt habe ich eine WaKü und bin zufrieden, aber 6800K OC + Titan X OC lässt sich unter Last leider nicht mal mit einem Mora annähernd lautlos kühlen :-(
Wie schon oft gesagt: Geräuschempfindlichkeit ist subjektiv.
Hatte bis vor kurzem ein Define R4, nur Silent Wings verbaut, Dark Power Netzteil und auf der GraKa einen accelero, einen mk26 und einen morpheus mit Silent Wings und eloops. Mit Drehzahlen rumgespielt, BIOS editiert etc.
Highend GPU geht unter Last niemals unhörbar unter Luft und auch nicht wirklich leise!
Z.b. eloops auf ca. 1150 rpm gehabt für akzeptable Temperaturen, das war Lautstärketechnisch für mich mit offenen Kopfhörern beim zocken okay, aber nicht leise. Bei niedrigeren Drehzahlen hätte ich aber Angst um die spawas gehabt.
Bin ich froh, dass ich mich damit zufrieden geben mein System im Idle aus dem Raum nicht herauszuhören. Das fiepen der 850 Evo beim schreiben ist lauter. Von der Heizung oder dem Lüfter in meinem betagtem Samsung TV ganz zu schweigen.
Wer natürlich der Meinung ist, er braucht auch beim spielen unhörbar, dem sei es auch vergönnt sich eine teuere Customwakü anzuschaffen. Wer natürlich 1000€ CPU und 1300€ GPU hat, und diese am Limit betreiben will, für den ist dann auch eine Wakü Peanuts. Ist immernoch eines der günstigsten Hobbys.
Dann hast du bereits einen Gehörschaden, Wie econaut in Post 104 schreibt und ich selbst durch viele Tests gemerkt habe ist eine Highendgrafikkarte unter Luft mit handelsüblichen GPU Kühlern nicht unhörbar zu betreiben (unter Last natürlich, Idle ist heutzutage uninteressant).
Push/Pull habe ich leider nur mit einer Kombination aus 180ern und 120ern testen können, da ich nur einen LT habe, dazu kann ich aber sagen, dass die 120er hier fast keinen Mehrwert bringen, die 180er sind deutlich leistungsstärker, aber eben auch laut (selbst bei 300 rpm). Daher war der Unterschied zu nur Push oder Pull mit den 180ern vernachlässigbar.
Aber mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen, vielleicht gibt es hier ja jemanden der Push/Pull mal ausführlicher getestet hat?
Also wakü sind wie Überraschungseier.
Man hat was zum basteln ( an der Hardware)
man kann nun die Zügel in der Software los lassen (evtl. gar bis zum Bios Mod)
und man kann eine Überraschung bekommen wenn man nicht aufpasst
Ein OC System unter Volllast und dabei noch Lautlos, das ist einfach schön.
