Alternative zu Klipsch RF-82 II
Mittlerweile ist raus gekommen das der Hochtöner sehr wahrscheinlich bei einer Box kaputt ist,es kommt kein Sound mehr raus.
Werde mir aber noch einen Verstärker zum nachprüfen bestellen.
Im Prinzip kannst Du ja beim 921er die LS an verschiedenen Ausgängen anschließen, von daher mal durch tauschen...
Egal, ob die LS repariert werden oder es neue gibt, würde ich mir an deiner Stelle ein Einmeß-Micro besorgen...
Ja wenn man sowas nachkaufen könnte...Habe zumindest noch keine Seite dafür gefunden.
Ich hatte mal den linken LS an den rechten Ausgang geklemmt da kam das Selbe bei raus.
Es ist jetzt so das bei beiden LS egal wie ich die anschließe kein Ton aus den Hochtönern kommt. :(
Dann prüf bitte, ob die Brücken korrekt sitzen oder verbinde die Anschlüsse mit Lautsprecherkabel.
Die sind aktuell an HF vielleicht sollte ich die wieder an LF klemmen aber in der Anleitung stand oben und das is HF :confused_alt:
Wenn die Brücken richtig sitzen sollte das egal sein.
Dann wird Ferndiagnose schwer. Hast Du einen Bekannten, der über Know-How und/oder Messequipment verfügt?
