1. #1
    Dabei seit
    Jan 2017
    Windows erkennt nach Installation keine USB Geräte
    ich habe mir meinen Computer zusammengebaut mit einem AS Rock 110er Mainboard. Da ich Windows 7 installieren wollte wurde ich dazu aufgefordert im Bios die PS/2 Simulation anzustellen, da Windows die Tastatur sonst nicht erkennt. Habe das ganze gemacht, doch solange diese Simulation an ist kann man die USB-Ports für normale Geräte nicht benutzten. Für meinen Nezwerkadapter wollte ich also das ganze wieder ausstellen, das wurde auch in der Mainboard Anleitung so erklärt, doch als ich diese Simulation ausgeschaltet habe konnte ich wieder garnichts benutzen. Jetzt kann ich mich nichtmal bei Windows anmelden, was würdet ihr mir raten? Was habe ich falsch gemacht oder muss ich Windows 10 installieren?
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Jun 2015
    AW: Windows erkennt nach Installation keine USB Geräte
    Mainboard Treiber installiert?
  4. #3
    Admiral
    Dabei seit
    Feb 2006
    Ort
    Greater Stuttgart
    Du musst die USB3.0-Treiber für Windows7 installieren. Bei den 100er-Chipsätzen wurde USB geändert, deshalb hat da das Uralt-Windows7 seine Probleme damit ....
    Am Besten die USB3.0-Treiber lt. Anleitung beim Mainboardhersteller ins Installationsmedium integrieren.
  5. #4
    Dabei seit
    Mär 2013
    halte dich an den Hinweis von mugam. Oder besser - nimm Windows 10.
  6. #5
    Admiral
    Dabei seit
    Mär 2015
    http://www.asrock.com/microsite/Win7.../index.de.html hier hättest du auch eine Anleitung direkt von Asrock gehabt, wie man win7 auf diesen Chipsatz installiert, man muss halt den uSB3.0 Treiber mit in das Win7 install Medium einbinden.
    es gibt halt das interface für USB2.0 bei den Intel 100er und 200er Chipsätzen nicht mehr, alles läuft über das uSB3.0 Interface. win7 kennt aber von Haus aus das USB3.0 Interface nicht.
    du kannt aktuell auch noch win10 installieren und mit nem win7 Key aktiveren, das geht noch
  7. #6
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Jan 2017
    danke an alle @bisy kann ich mit meinem Windows 7 Key wirklich Windows 10 aktivieren also muss ich mir das
    nicht kaufen?
    Geändert von olly3052 (11.01.2017 um 19:08 Uhr) Grund: Werbelink entfernt
  8. #7
    Dabei seit
    Jan 2017
    Ich habe einen Windows Professional key, welches Windows 10 Iso soll ich auf meinen Stick installieren??
  9. #8
    Admiral
    Dabei seit
    Feb 2006
    Ort
    Greater Stuttgart
    Die Windows 10 pro selbstverständlich ...
  10. #9
    Dabei seit
    Feb 2012
    Du lädst dir das aktuelle 1607 ISO hier von Computerbase und gibts während der Installation deinen Windows 7 Pro Key ein. Es wird automatisch die richtige Version installiert und aktiviert.
    Grüße
  11. #10
    Dabei seit
    Jan 2017
    danke ! eine sache die jetzt neu gekommen ist: Die Tastatur wird garncht mehr erkannt :/ also sie blinkt nicht wenn ich den PC starte
    Ergänzung vom 11.01.2017 19:27 Uhr: Einfach nach dem ich nochmal dieses PS2 Simulation an gemacht habe und neugestartet habe geht garnichts mehr :/
  12. #11
    Admiral
    Dabei seit
    Mär 2015
    dann mach ein CMOS/BIOS/UEFI reset, also entweder über die Pins auf dem Mainboard, oder einmal die Mainboard Batterie für ne Minute ausbauen. in beiden Fällen, den PC vom Stromnetz trennen.
    du kannst win10 entweder über das Media Creation Tool über die Microsoft Homepage laden oder hier im Forum. über das Meda Creation Tool sind dann beider Versionen (Home und Pro) auf DVD oder dem Stick enthalten
    Geändert von bisy (11.01.2017 um 19:32 Uhr)
  13. #12
    Dabei seit
    Jan 2017
    und wie mache ich das ohne Maus und Tastatur (sry kenne mich nicht aus)
  14. #13
    Admiral
    Dabei seit
    Mär 2015
    für ein CMOS/UEFI reset brauchst du keine Maus/Tastatur.
    nach dem reset funktioniert die wieder, da die Auslieferungseinstellung geladen werden.
    Win10 musst du dir schon über ein anderen PC/Laptop laden
  15. #14
    Dabei seit
    Jan 2017
    und wie mache ich diesen Reset :O ?
    Ergänzung vom 11.01.2017 20:05 Uhr: Bitte sag mir wie ich ein UEFI/CMOS reset machen kann
  16. #15
    Admiral
    Dabei seit
    Feb 2006
    Ort
    Greater Stuttgart
    z.B. über einen Jumper auf den Board oder durch Entfernen der Batterie, wies bei deinem Board genau geht steht im Handbuch ...
  17. #16
    Admiral
    Dabei seit
    Mär 2015
    wie man ein CMOS rest macht steht im Handbuch zum Mainboard.
    außerdem hatte ich bereits geschrieben (post 11), das du alternativ auch die Mainboard Knopfzellen Batterie für ne Minute raus machen kannst. bei beiden Varianten halt PC vom Stromnetz trennen
  18. #17
    Dabei seit
    Feb 2012
    Du ziehst den Stromstecker vom PC, machst das Gehäuse auf und schaust dir das Mainboard an. Da ist irgendwo eine Batterie drauf, eine kleine Knopfzelle. Meist im unteren Teil des Mainboards, kann auch "unter" der Grafikkarte versteckt sein. Diese nimmst du raus, drückst 1-2mal den Powerknopf wartest ein paar Minuten. Dann alles wieder rein, zu und wieder anschalten. Dann sollte das UEFI zurückgesetzt sein.
    Grüße
  19. #18
    Dabei seit
    Jan 2017
    DANKE die TASTATUR GEHT WIEDER <33
    Ergänzung vom 11.01.2017 20:45 Uhr: Ich habe jz den Stick mit dem Win10 Iso angeschlossen. Immer wenn ich jetzt ins Bootmenü gehe und den USB 8GB auswähle kriege ich folgende Medlung: An operating system wasnt found. TRy disconnecting any drives that dont contai an operating system.
    Was habe ich falsch gemacht?
  20. #19
    Admiral
    Dabei seit
    Mär 2015
    Wie hast du den USB Stick erstellt? Also mit welchem Programm hast du den Stick bootbar gemacht, hast du auch den Inhalt der Windows10 ISO drauf und nicht die win10 ISO Datei selbst
  21. #20
    Dabei seit
    Aug 2010
    Erstell den USB Stick mit dem Tool Rufus
    http://www.computerbild.de/download/Rufus-8068060.html
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
