PC Hardware für 1500€ Eigenbau gesucht
die Riegelchen sind ja auch nicht lieferbar ;) Wenn die da sind werden sich die Preise wieder angleichen, bis auf die Farbe des Gartenzauns gibts aber wohl keinen Unterschied wenn ich nicht blind bin gerade.
Festplatte nimmste einfach ne 2TB mit 7200 Umdrehungen und fertig: http://www.mindfactory.de/product_i...1-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_778948.html
zwar auch nicht lieferbar aber wie der RAM auch Ende der Woche. Hab zig von den Teilen verbaut in den letzten 4-5 Jahren und keinen einzigen Ausfall zu verbuchen
der gewählte 2400er RAM hat nur CL 16 - würde ich nicht kaufen.
Das Straight Power 10 ist ein tolles Netzteil (ich habe es selbst und bin sehr zufrieden), allerdings gibt es die 400W Version leider nur ohne Kabelmanagement (würde ich nicht mehr kaufen)
den empfehlenswerten 3000er RAM habe ich schon vor vielen Tagen hier gepostet, wieso wird jetzt schon wieder nach was Neuem gesucht? edit: der gleiche wurde wohl schon in roter Farbe entdeckt^^
P.S.: Der finale Build ist in OK. Zum Netzteil habe ich mich ja schon geäußert. Allerdings hast du den CPU-Kühler vergessen, was ich nach wie vor nicht nachvollziehen kann. Wegen 40€ willste, dass dich dein 1400€-Rechner permanent mit Lüftergeräuschen nervt? Ok, your choice :D Das Mainboard hat leider nur den ALC 892 (den hab ich auch) und da würde ich bei dem Budget wohl nen besseren Onboard Chip (ALC 1150, ALC 1220) wollen, ist aber Geschmackssache bzw. Budgetsache.
Und was bringen dir bei 400W abnehmbare Kabel? Nichts, weil sowieso alles verwendet wird...
Ist ja nicht so als hätte er 2x PCI-e, 1x CPU-Strom und 5 Sata/Molex Stränger übrig. So siehts zumindest bei meinem 660W Netzteil aus. :)
3000er RAM würde ich auch sein lassen, weil B Chipsätze gar nicht mehr als 2400 MHz unterstützen. Selbst wenn du sie kaufst, laufen die nur so schnell wie das Mainboard es vorschreibt, nämlich 2400. Ein guter 2400er mit CL14/15 reicht da schon aus.
CPU Kühler und Onboardsound sollte man nicht unterschätzen. Habe seit Jahren den ALC 1150 im Betrieb und kann mit meinen Beyer DT990 Pro nicht meckern. Eine Soundkarte brauchte ich bisher nicht.
Kannst Du in dem Fall eine Empfehlung bzgl. CPU Kühler für einen 7700 non k und Mainboard mit ALC 1150 bzw. ALC1220 Onboard Chip aussprechen? Ein CPU Kühler wurde mir bereits empfohlen, der ist aber leider "Nicht mehr lieferbar.".
Edit: @ODST Ich schaue mir dein Beyer DT990 Pro mal an. Danke für den Vorschlag!
Edit2: Achso, das sind Kopfhörer. :D :D
Edit3:
Was haltet ihr von folgendem Mainboard? Ist zwar ein Z Board aber hat ALC1150 Sound: http://www.mindfactory.de/product_i...0-So-1151-Dual-Channel-DDR4-ATX-_1009423.html
Oder dieses: http://www.mindfactory.de/product_i...51-Dual-Channel-DDR4-mATX-Retail_1016788.html
Konfiguration bisher (Mainboard + CPU Kühler werden evtl. noch getauscht bzw. hinzugefügt) https://www.mindfactory.de/shopping...221d3a5f009bba0d59ce25aa161ada5e62b037e6f66a2
Nicht gut. Du hast ein Z170 Board ausgewählt, dafür braucht es unter Umständen erst ein BIOS Update da sonst Kaby Lake nicht erkannt wird ;)
Nimm einfach das B250 und gut ist.
Edit: und ich würde einfach nen EKL Ben Nevis nehmen. Kühlt gut genug und ist nicht so ein unhandliches Monstrum wie der Macho.
Ja das passt. Die 2xx Sätze sind für Kaby. Egal ob Z270 oder B250 ;)
Ist alles kompatible und kann man so kaufen.
Alles klar, super! Vielen Dank!
Finale Konfiguration:
https://www.mindfactory.de/shopping...221269f4ac19d76da418d535ca7c16d5205a54a6e6f13
[/B]
Alternative Konfiguration mit einer 8GB PowerColor Radeon RX 480 Red Devil statt der GTX 1070
https://www.mindfactory.de/shopping...221f58c4266677b4c77a6bbf08d379360ada349d1242d
[/B]
Optional für mehr Speicher 2 TB HDD:
Danke an alle, die hier geholfen haben!!! Wirklich ein tolles Forum mit super Leuten! :)
Soo, der PC ist nun zusammengebaut.
Habe allerdings drei Probleme!
- Hinterer Tower Kühler läuft nicht
- Vorderer Tower Kühler (der untere) läuft nicht
- GTX 1070 Kühler laufen beide nicht
Ich hatte den Rechner nach dem Zusammenbau angeschaltet, es ist noch nichts angeschlossen, also kein Monitor an der GPU etc....
Kann mir jemand weiterhelfen? :D
Hier geht's weiter https://www.computerbase.de/forum/t...r-kuehler-laufen-nicht.1654959/#post-19720965
