Selbstgebauter PC funktioniert nicht.
- Ersteller umgedreht
drrrk
- März 2010
AW: WICHTIG: Selbstgebauter PC funktioniert nicht.
Sorry! Vergiss es!
Zieh den Stromstecker und such Dir bitte jemanden der sich ein bisschen damit auskennt, sonst machst du echt noch etwas kaputt!
Egal wo man guckt, sei es Handbuch, Youtube oder sonstwo... Hardware zusammenstecken ist echt keine Zauberei!
Es STEHT immer irgendwo wie man es an zu schliessen hat !
Sorry! Vergiss es!
Nefiwolf
- März 2015
Die SSD brauchst du natürlich nicht, nur heutzutage keine SSD zumindest für's Windows zu haben ist.. naja... blöd, aber das hat nix mit deinem Problem zu tun. ^^
Dennoch sieht das Ding aus wie Kraut und Rüben... Und was wir jetzt schon mehrfach gesagt haben: Ist das Netzteil angeschaltet? (wenn Schalter vorhanden) Stimmen die Abstandshalter unter dem Mainboard überein? (keiner zu viel, wegen Kurzschlußgefahr... dann ist es nämlich kaputt!)
Beantworte doch bitte erstmal die Fragen, weil die haben mit deinem Problem zu tun.
Das Netzteil ist angeschaltet und die Abstandshalter stimmen mit dem Mainboard überein. Bei dem, was ich hier lese, kriege ich aber noch Angst was kaputt zu machen, weswegen ich ihn glaube ich zusammenbauen lasse. Aber vielen Dank, dass ihr um die Zeit noch antwortet
C
Creati
Oder bevor Du zu dem Händler rennst, kannst Du deinen Kumpel rüberschauen lassen, wenn er sich wirklich damit auskennt (wobei es keine Raketenwissenschaft ist).
crustenscharbap
Commodore
- Jan. 2008
Ist das Gehäuse zu?
Sind alle!! Abstandhalter eingeschraubt?
Ist die Verkabelung laut der Mainboardanleitung korrekt?
Ist die Stromversorgung der CPU eingesteckt? (Wird gerne mal vergessen)?
Sitzen alle Kabel korrekt? Alle nochmal lösen und neu einstecken.
Ist der 230V-Stromanschluss (Schuko-Kabel) richtig im Netzteil eingesteckt? Ist oft lose.
Zu den kleinen Steckern: Die restlichen Anschlüsse sind erstmal wumpe. Hauptsache der Power switch ist korrekt eingesteckt. Die anderen sind nur Reset oder die HDD LED. Die funktionieren dann einfach nicht. Ohne Power switch bleibt der PC aus. Bitte auf dir richtige Verpolung achten. Oft ist dies undeutlich.
Piept dein Mainboard?
Ist das Gehäuse zu?
Knito
- Sep. 2010
Wenn er auf Knopdruck nicht startet, kannst du den Start auch auslösen in dem du die beiden Power SW Pins auf dem Mainboard mit einem einem leitenden Material kurz verbindest, bsp. ein Schraubendreher.
Einfach einmal kurz dranhalten. Dann kannst du den Power SW schonmal ausschliessen.
Cybermatze
- Dez. 2010
...halte ich persönlich für einen völlig unangebrachten Tipp, da der TE nicht einmal sicher weiß, welche die Pins für den Powerswitch sind.
MfG
Knito schrieb:Wenn er auf Knopdruck nicht startet, kannst du den Start auch auslösen in dem du die beiden Power SW Pins auf dem Mainboard mit einem einem leitenden Material kurz verbindest, bsp. ein Schraubendreher.
Einfach einmal kurz dranhalten....
MfG
A
AdoK
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Mehr zur Null-Methode siehe Schwarzer Bildschirm/ Rechner bootet nicht/ Null-Methode
Beim Punkt Schnelldurchlauf ist mit 3 Spiegelstrichen die Null-Methode zu finden.
Ggfs. Motherboard, CPU, CPU-Kühler und RAM außerhalb des Gehäuses z.B. auf dem Motherboardkarton aufbauen und mit ATX 24Pin u. CPU 8 Pin vom Netzteil anschließen. Monitor an die Rückseite von der I/O-Blende des Motherboards. Diese Minimalkonfiguration mit einem Schraubendreher und den beiden Pins Power-Switch starten.
Kommt ein Bild?
Wenn all das nicht helfen sollte, lass jemanden aus dem Freundes-/ Bekanntenkreis drüber gucken, der auch Ahnung von der Materie hat.
Alternative neben einem Händler wäre auch Liste von Helfern für den Zusammenbau (jetzt auch in deiner Nähe)
Kommt ein Bild?
