Gehäuse mit Netzteil=>Brauchbar?
- Ersteller Ask-me
- Apr. 2004
Nein, nicht für das Geld. Und warum überhaupt eine Kombi? Ein Standard Netzteil passt in jedes Standard Gehäuse und wird mit 4 Schrauben befestigt.
Und ohne Angaben zur Hardware kann man eh nix empfehlen. Dein Budget solltest du aber verdoppeln.
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Die Office PC FAQ hat Zusammenstellungen mit Gehäuse+Netzteil. Kommt darauf an was in den PC rein soll und was damit gemacht wird.
Das solltest du schon nennen wenn du ein Gehäuse suchst...
Also mindestens Board, CPU, ob viele Platten oder welche Grafikkarte.
CaptainPicard
- Juli 2013
Ask-me schrieb:Gibt es ein Gehäuse+Netzteil für unter 30€ bzw. 40€?
Wenn du ein Feuerwerk sehen willst, klar! Ein gutes Netzteil mit Billig-Gehäuse kostet dich minimum 90 €.
- Apr. 2004
Corsair Vengeance 400W
Und ein Gehäuse, was dir gefällt.
- Feb. 2010
Quirin_1
- Mai 2011
Doch gibt es.
http://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=2365_75~533_2~599_LC-Power
Tests zum Netzteil.:
https://www.computerbase.de/2014-02/lc-power-lc75itx-test/
http://www.tomshardware.de/lc-power-lc-1340mi-mini-itx-dc-dc-netzteil,testberichte-241764.html
Habe so ein Gehäuse mit dem NT und bin zufrieden. Bord, Ram, CPU und SSD drin und läuft zuverlässig seit über 1 Jahr.
Ohne das ich gestorben bin.
Edit:
Alternativ kann man auch Bords mit 19 Volt DC Eingang nehmen.
http://geizhals.de/?cat=mbp4_1151&xf=494_DC-Stecker&sort=p
Dazu muss man nur ein externes NT nehmen.
http://geizhals.de/?cat=gehps&xf=4174_extern
Darauf achten das NT + Board die gleiche Spannung haben, bzw sich einstellen lassen. Aber das ist meist die teurere Kombi.
Edit:
1337 g33k
Vice Admiral
- Sep. 2008
Genau sowas ist das einzige, was dir wohl übrig bleibt. Externes Laptopnetzteil mit interner Wandlerplatine, auch PicoPSU genannt. Gibt einige Gehäuse dazu:
http://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=533_2%7E9709_+extern%2Fpropriet%E4r
Sollte ja auch reichen, wenn es nur ein Pentium und eine 2,5"-Platte ist.
derfledderer
- Sep. 2014
Also ich hab auch mal ein 0815 Gehäuse mit Netzteil betrieben und das ging Jahre gut, bis irgendwann das integrierte Netzteil an Altersschwäche gestorben ist. Und dann? Dann hab ich ein anderes genommen, fertig.
Im Grund hast du die Wahl zwischen irgendeinem no-name 2 in 1 Zeug für 40 oder eben mehr bezahlen und Markensachen bekommen. Für einen Pentium (quasi 0 Anforderungen) würde ich einfach - und soll mich der Teufel holen !!! - nicht mehr wie 40 für beides ausgeben. 2 Jahre Gewährleistung sollte ja immer drauf sein.
species_0001 schrieb:
Quirin_1 schrieb:
Und das ganze funktioniert problemlos, oder?
Quirin_1
- Mai 2011
Und warum?
Das Gesamtsystem braucht unter max. CPU-Last (Prime 95, AVX-Test) gerade mal 57 Watt.
https://www.computerbase.de/2017-01/intel-pentium-g4560-test-kaby-lake/4/
Dieser Wert wird zwischen Netzteil und Steckdose gemessen. Das bedeute man muss die Effizenz des NT noch abrechnen.
Laut CB Testmethodik wird ein „80Plus Gold“-Netzteil verwendet.
https://www.computerbase.de/2015-10/prozessoren-benchmarks-testsystem-amd-intel-2015/
Das bedeutet das ca. 10% der Leistung von NT selber verbraucht wird. Da sind wir bei ca. 52 Watt die das reine System braucht. Dazu kommt das ein Z170 Board genommen wurde. Der TE will ein Mini-ITX Board verwenden das ist noch etwas sparsamer. Zusätzlich ist in dem Testsystem eine GPU verbaut ist, die zwar nur im idle mitläuft aber auch etwas braucht. Der TE will keine GPU verbauen.
Alles zusammen wird das System im worst case wohl unter 50 Watt Verbrauch sein. Wenn man dann ein NT mit 75 Watt nimmt kommt man maximal auf 70% Auslastung. Was ist daran knapp?
