Mit 1000-1200 U/min sind deine Lüfter aber noch gut dabei. In der Regel reichen auch 800-900 U/min locker aus, ohne groß auf die Temps achten zu müssen (lediglich den Boxed-Kühler sollte man im Auge behalten, wenn du Ruhe haben willst besser gleich austauschen). Eventuell musst du auch nur unter Configure>Advanced bei Chip deinen Controller auswählen (z.B. Nuvoton ...) und die einzelnen PWM-Modi auf "Maunual" stellen, damit du die Anschlüsse voll ansteuern kannst. Ich würde wie gesagt aber eher das A-Tuning Utility von ASRock empfehlen (siehe mein letzter Post). Damit kannst die die Lüfter einfacher steuern, vorher auch einen Test durchlaufen lassen, damit er einmal das volle Spektrum der Drehzahlen ermittelt. Sollte man vorher immer einmal machen. Sonst lassen sich die Lüfter unter Umständen nur eingeschränkt ansteuern.
Zur Steuerung der GraKa-Lüfter:
http://www.pcwelt.de/downloads/MSI-Afterburner-3263144.html
