Datei : C--IDRIVER / Funktion ?
- Ersteller df1kf
IDRIVER ist keine Datei, sondern ein Verzeichnis. In dieses Verzeichnis werden standardmässig die Treiber für die AVM FRITZ!Card installiert. Wenn du dieses Modem benutzt um ins Internet zu kommen, solltest du dieses Verzeichnis IDRIVER nicht entfernen.
Da du ja anscheinend ein U.S.Robotics V.90 56K-Modem verwendest, kannst du die AVM-Treiber wie hier beschrieben entfernen:
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/2676.php3
- Juli 2004
Bei dem Versuch, die Sachen wie in dem o.a. Link angegeben zu löschen, erscheint die
Meldung: "Die Datei setup.ini wurde nicht gefunden".
Kann ich den ganzen Ordner ohne Folgen löschen ? Müßen noch andere "Reste" entfernt werden ?
Wolf
Wolf
Hast du es auch schon mit setup.exe -r versucht?
Dazu mußt du unter Start / Ausführen... folgendes eingeben: C:\idriver\setup.exe -r
Wenn das auch nicht funktioniert hat, sollte es meiner Meinung nach keine Probleme machen, wenn du das Verzeichnis IDriver entfernst. Falls du dir nicht sicher bist, kannst du das Verzeichnis ja mal umbenennen und schauen ob es nach einem Neustart von Windows zu Fehlermeldungen kommt.
In der Systemsteuerung unter Software sollte dann auch kein entsprechender Eintrag über ein AVM-Modem vorkommen.
Ausserdem solltest du danach auch mal im Gerätemanager nachschauen. Taucht dort irgendwo ein AVM- (oder Teledat-) Modem auf?
- Juli 2004
Vielen Dank für den Tip.
Es hat damit funktioniert. Es wurde ein Suchlauf nach alten *.ini - Dateien gemacht.
Allerdings ist das Verzeichnis mit seinem Inhalt noch da. Das weiter oben angezeigte Bild ist noch vorhanden ;-).
Kann ich es nun löschen ?
Viele Grüsse
und vielen Dank
Wolf
Viele Grüsse
und vielen Dank
Wolf
- Juli 2004
df1kf schrieb:Vielen Dank für den Tip.
Viele Grüsse
und vielen Dank
Wolf
Kann ich das Verzeichnis löschen ?
Wolf
marcelcedric
Commodore
- Mai 2003
Nach dem der Treiber ordnungsgemäß installiert wurden ist, kann man den Ordner getrost loeschen.
MfG
MfG
df1kf schrieb:Kann ich das Verzeichnis löschen ?
Wolf
Falls du dir nicht sicher bist, benenn das Verzeichnis IDriver mal um, z.B. in Idriverold. Wenn dann nach einem Neustart keine Fehlermeldungen von Windows kommen, sollte einer Löschung eigentlich nichts mehr im Wege stehen.
