24GB RAM für Asus Rampage III
Totto
Dez. 2002
Hi
ich bin auf der Suche nach Speicher für mein Asus Rampage III.
Aktuell habe ich 12Gb DDR3 drinn und ich möchte auf 24GB aufrüsten.
Leider habe ich aber keine Speicher gefunden die noch erhältlich sind.
zb. 24 GB Corsair DDR3 1600 (2x das 12 GB Kit), 24 GB Corsair Dominator GT etc.
Sind alle nicht mehr erhältlich.
Gibts Alternativen?
Gruss Totto
Fast jeden normalen DDR3 Ram?
Ja Kauf iwelche Module mit 1600 er Takt und das 6x 4gb Module ... eBay würde es diverse tripplechannel geben noch
Annahme: Du hast 6* 2GB verbaut und damit alle Bänke belegt.
Kauf 3 * 8GB Einzelmodule und du hast Tripple-Channel 24GB.
Dann kannst du probieren die 3 freien Plätze mit 3 deinen alten RAMs zu bestücken, idealerweise mit gleich großen RAMs.
Dann kommst du wahrscheinlich auf 3*8GB + 3*2GB = 30GB Tripplechannel.
Aber wir kennen deine alten RAMs ja nicht.
Edit: Vergiss die zusätzlichen alten RAMs, das Board packt nur max 24GB.
6 x DIMM, Max. 24GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Würde es wie Theobald bereits geschrieben hat machen, wenn du es wirklich nötig hast. 3 x 8GB sind genau wie 6 x 4GB und auch Triple Channel.
@Theobald93
Der Speichercontroller sitzt in der CPU. Bei erscheinen der ganzen Boards gab es noch keine käuflich erwerbbare 8GB RAM Riegel. Ergo wird hier das Limit von 24GB publiziert. Die CPUs können aber auch mit 8GB Dimms in Vollaussbau umgehen. Maximal sind also 48GB möglich.
Na dann kann man ja die 30GB probieren :)
Gibts irgend einen Vor-/Nachteil ob ich jetzt 3x8 GB einsetze oder 6x4GB? Zb. Wärmetechnisch?
Also würden jetzt auch über 24GB gehen?
Sollte normalerweise kein Nach- oder Vorteile haben. Würde aber trotzdem 3 x 8GB vorziehen, aber 6 x 4GB könntest du vielleicht etwas günstiger baschaffen.
3x 8GB bringt zahlreiche Vorteile:
Du hast noch Plätze frei fürs Aufrüsten^^.
Du hast keine eventuellen Vollbestückungs-Probleme
Du kannst die 8GB Module besser in Zukunft sonst wo einsetzen oder verkaufen
Weniger Stromverbrauch (marginal)
Wenn ich das bei Asus richtig lese, musst du 6x4GB Riegel einbauen: 6 x DIMM, Max. 24GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Du musst kein Kit kaufen, du kannst die Riegel auch einzeln kaufen. Hast du denn noch RAM-Slots frei?
Nein, jetzt ist alles voll.
Hab aktuell 6x2 GB (12GB) eingebaut.
Wenn man die Produktspezifikationen vergleicht.
Würde ich sagen das die Baugleich sind.
Bist du sicher, dass das Board 8GB Riegel nimmt?
