News H110-STX MXM: ASRock packt MXM-Slot auf kompakte Micro-STX-Platine
POINTman-10
Redakteur
Teammitglied
Feb. 2014
Für besonders kompakte Desktop-PCs, noch unterhalb des Mini-ITX-Standards, bietet ASRock mit dem H110-STX MXM ein Mainboard im Micro-STX-Layout, das bei Abmessungen von 147,32 × 187,96 mm über eine MXM-Schnittstelle (Typ-B) Grafikkarten aufnehmen kann. Ein weiteres Plus: durch den Sockel LGA1151 sind die Prozessoren wechselbar.
Zur News: H110-STX MXM: ASRock packt MXM-Slot auf kompakte Micro-STX-Platine
Das sieht richtig vielversprechend aus (also wenn man die Kosten außen vor lässt) könnte man vielleicht einen 7700k mit einer 1080 im Gehäuse einer PS4 unterbringen :evillol:
Edit: Okey die TDP van 120W hab ich jetzt glatt übersehen :(
Coole Sache!
Damit wäre es möglich einen spielefähigen PC im Kleinstformat zu bauen.
Die Frage ist halt wirklich welche Auswahl an Grafikkarten es tatsächlich gibt und wie dann die Kühlung realisiert wird. 120W TDP in der Spitze wollen erstmal gekühlt werden.
Zum Grundpreis kommen also sicher noch einige Kosten für eine aufwendige Kühlung dazu.
​Insgesamt aber ein sehr spannender Ansatz!
Und wie kühlt man dann die MXM-Grafikkarte? Die gibts nämlich meist nur als nackte Platine da das Kühldesign in den Aufgabenbereich der Notebookhersteller fällt.
Das habe ich mich auch gefragt. Ich hoffe ASRock bietet da dann eine entsprechende Komplett-Lösungen inkl. Kühlung und Gehäuse. Ansonsten sieht das Konzept sehr Vielversprechend aus.
Mit 120W wäre man bei der Kühlung im Bereich der PS4 APU. Somit wird ein vernünftiger Kühler locker fünf mal so groß wie das MXM Modul selbst.
Dennoch der einzige Weg, in diesem Format mehr Grafikleistung zu verankern.
Ein etwas älteres MXM B:
https://www.techpowerup.com/gpudb/2763/geforce-gtx-980-mobile
Immerhin GTX 980M mit 8Gb und 2048 Shadern. Und da in MXM 3.0 B gefasst 120W max.
Na ja, mit Vollkupferkühlern ist das auch von der Größe her gar kein Problem.
Berlinrider schrieb:
Coole Sache!
Also, der Kühler wird sicherlich billiger sein, als die MXM GPU ;)
Da werden Gaming Laptops wieder attraktiver.
Mehr davon bitte damit mxm endlich mal ein vernünftiger standart wird.
Na toll, und woher die MXM Grafikkarte nehmen? Ad hoc gefunden: eine geforce gtx1060M im MXM Format. Preis 599,-EUR.
Da lieber minimal größer und ITX Board mit klassischer PCIe Graka in einem DAN Case oder Metis.
Nimmt sich am Ende auch nicht viel in den Abmaßen ...
Das Board richtet sich wohl eher an Systembuilder. Als Endkunde bekommst man zur zeit weder Passende Gehäuse noch GPUs und auch kühler von der Stange sind so gut wie nicht zu finden.
Was ist denn an Micro und Mini verwirrend? Bei Mainboards war es doch schon immer: µATX > Mini ITX.
(Ich weiß selbst, dass es hier ATX und ITX heißt, aber in Bezug auf Mainboards finde ich das passend: µSTX > Mini STX)
Das sieht für einen kleinen Spiele-PC durchaus vielversprechend aus. Jedenfalls sitzen dabei Grafikchip und CPU auf der gleichen Seite der Platine und es könnten vernünftige Top-Blow Kühler verbaut werden, die die Luft durch eine Seite vom Gehäuse ansaugen.
Wenn jetzt noch das Angebot da ist und die Preise vergleichbar mit MITX + PCI-e-Grafikkarte, könnte es eine Alternative sein, aber genau das dürfte für Bastler der Haken an der Sache sein ...
Pfeif auf Spiele-PC.
Ultra-Kompakter HTPC.
Mit passiver GraKa und CPU-Kühlung keine beweglichen Teile mehr.
Auch für industrie rugged design Systeme brauchbar sowas.
Auto-Entertainment-System. Bau in den Fahrzeughimmel, heatpipe an das Dach-Blech.
Nur im Sommer doof ^^
Für einen HTPC reicht vermutlich in vielen Fällen ein integrierter Grafikchip. Aber für passiv gekühlte Systeme hat das Board tatsächlich auch interessante Möglichkeiten, zumal die Notebookgrafikkarten als MXM-Modul auch auf eine "relativ" niedrige Leistungsaufnahme ausgelegt sind
Zu Zeiten von 980M 8GB wäre die Lösung ein echter Geheimtipp gewesen um Seuchen wie 970 3,5GB und 980 4GB Einhalt zu gebieten. Heutzutage bei den Wucherpreisen und identischen Vram Größen ist es schon nicht mehr ganz so interessant.
Aber jemand der auf der Suche nach der mit Abstand besten Energieeffizienz ist(GPGPU), ist hier richtig.
In einem HTPC ist keine diskrete Grafikkarte, deswegen ist das Humbug. Genauso für einen typischen Industrie PC. Der braucht keine GTX 1070 die da reinpasst.
