SlipKn0T
- Dez. 2008
ich habe in einer vm für Testzwecke ein Ubuntu 16.10 installiert, um mich mal ein wenig mit Samba vertraut zu machen.
Ich habe mich fast strickt an dieses Youtube-Video gehalten.
Die Ausnahme war, dass das Paket
Die Installation habe ich soweit nach dem Video durchführen können.
Ich bin nun bei der 19. Min, wo der Test mit smbclient durchgeführt wird.
Dies kommt dabei raus.
dann habe ich herausgefunden, dass der Dienst gar nicht aktiv ist. Ich bekomme ihn durch den nmbd auch gar nicht gestartet.
Folgendes gibt die Journalctl -r aus:
bzw. Journalctl -xe
ich weiß nicht mehr weiter.. das System ist frisch drauf und hab sonst nichts damit gemacht..
Einzig im IP bereich sind meine größeren Unterschiede, ist das mein Fehler?
nicht mehr verfügbar war. Nach kurzer suche habe ich dannlibgnutls-dev
dieses verwendet.libgnutls28-dev
Code:
Connection to localhost failed (Error NT_STATUS_CONNECTION_REFUSED)
Code:
Feb 15 02:07:59 dc02 sudo[3235]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Feb 15 02:07:59 dc02 systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 15 02:07:59 dc02 systemd[1]: smbd.service: Unit entered failed state.
Feb 15 02:07:59 dc02 systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
Feb 15 02:07:59 dc02 systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Feb 15 02:07:59 dc02 smbd[3238]: You should start 'samba' instead, and it will control starting smbd if required
Feb 15 02:07:59 dc02 smbd[3238]: server role = 'active directory domain controller' not compatible with running smbd standalone.
Feb 15 02:07:59 dc02 smbd[3238]: [2017/02/15 02:07:59.156629, 0] ../source3/smbd/server.c:1441(main)
Feb 15 02:07:59 dc02 systemd[1]: nmbd.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 15 02:07:59 dc02 systemd[1]: nmbd.service: Unit entered failed state.
Feb 15 02:07:59 dc02 systemd[1]: Failed to start Samba NMB Daemon.
Feb 15 02:07:59 dc02 systemd[1]: nmbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Feb 15 02:07:59 dc02 nmbd[3240]: You should start 'samba' instead, and it will control starting the internal nbt server
Feb 15 02:07:59 dc02 nmbd[3240]: server role = 'active directory domain controller' not compatible with running nmbd standalone.
Feb 15 02:07:59 dc02 nmbd[3240]: [2017/02/15 02:07:59.146595, 0] ../source3/nmbd/nmbd.c:923(main)
Feb 15 02:07:59 dc02 systemd[1]: Starting Samba NMB Daemon...
Feb 15 02:07:59 dc02 systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Feb 15 02:07:59 dc02 sudo[3235]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Feb 15 02:07:59 dc02 sudo[3235]: andy : TTY=pts/6 ; PWD=/home/andy ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl start smbd.service nmbd.service
bzw. Journalctl -xe
Code:
-- Unit nmbd.service has begun starting up.
-- Subject: Unit nmbd.service has failed
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://www.ubuntu.com/support
-- Unit nmbd.service has failed.
-- The result is failed.
-- Subject: Unit smbd.service has failed
-- Unit smbd.service has failed.
Feb 15 02:08:03 dc02 pkexec[3353]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
Code:
cat /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback
auto ens33
iface ens33 inet static
address 10.16.1.202
netmask 255.255.255.0
gateway 10.16.1.254
dns-nameservers 10.16.1.202 8.8.8.8
dns-search testdomain.local
