Suche neues Gehäuse
SteveGER
Okt. 2012
Schönen Abend zusammen,
ich bin derzeit auf der Suche nach einem neuen Gehäuse für meine Hardware, da mein derzeitiges ein recht billiges&lautes ist. (Sharkoon T9 Value)
Verbaute Hardware:
CPU: i5 3570k mit Thermalright HR-02 Macho Rev. A CPU-Kühler
MB: ASRock Z77Pro3 Intel Z77 So.1155
GPU: PowerColor AXR9 380
PSU: 400 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold
2 HDDs und 2 SSDs
Habe mir bei Mindfactory schon verschiedene Modelle angeguckt.
Um mal zwei Namen in den Raum zu werfen:
Fractal Design Define R5 gedämmt Midi / be quiet! Silent Base 800 gedämmt
Das Gehäuse sollte Kabelmanagement sowie ausreichend Platz bieten. (Bei dem derzeitigen Gehäuse kann das Seitenfenster nur mühevoll durch den CPU Kühler geschlossen werden. Deswegen ist dies meist offen.)
Was habt ihr für so Empfehlungen für mich auf diesem doch sehr umfangreichen Markt? :D
Danke schon mal für eure Tipps :)
Nanoxia Deep Silence 3 - bin voll zufrieden.
Thermaltake Suppressor F51 Window oder ohne is auch n sehr schönes und schlichtes Gehäuse.
Vorne 200er Lüfter, Hinten 140er, Schallgedämmt.
Die genannten Gehäuse sind alle nicht schlecht, falsch machst du da nix.
Nimm einfach eins, dass dir gefällt.
Habe gestern erst ein System in ein silent base 600 gebaut, welches den gleichen Metallrahmen wie das silent base 800 nutzt und finde das Gehäuse super, hat ein paar schöne Design Elemente, die es nicht so langweilig wirken lassen, ist aber auch nicht total überladen.
Der macho passt da auch problemlos rein.
Habe mich für das Define R5 entschieden und am Wochenende bereits umgebaut.
Eine Frage kommt dabei nun auf:
Die Lautstärke im neuen Gehäuse ist recht hoch unter Last. In den Temperaturen ist die CPU bei 50-60 Grad zu finden bei moderater Lüftergeschwindigkeit (1200rpm).
Die Grafikkarte ist aber leider völlig am "durchrehen" und findet sich bei ca 80Grad ein (max 86-87). Entsprechend laut wird der Lüfter bei etwa 2800rpm. Ist das bei AMD Karten normal oder ist die Luftzirkulation im Gehäuse zu suboptimal?
Zur Erinnerung die Hardware:
Liebe Grüße und einen schönen Sonntag
Hast du in der Front auch unter Lüfter drin? Falls nicht, würde der sicher helfen, um die Themperaturen der Grafikkarte zu verbessern.
Oder wenn du das R5 ohne Scheibe mit Lüfterplatz in der Seite hast kannst du noch zusätzlich Frischluft direkt unter bzw. auf die Grafikkarte "schaufeln"
Die 390er ist wohl allgemein recht warm und das R5 normale Edition hat "nur" 2 Lüfter Original verbaut.
Lüfter des Gehäuses drehen mit voller Drehzahl? Hast es über die interne Lüftersteuerung angeschlossen?
