AndroidBoy
- Dez. 2014
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit Windows 8.1, das mir auf die Nerven geht.
Wenn ich den PC aus dem ausgeschaltenen Zustand booten will, erscheint zunächst der Windows-Typische Bootscreen. Aber dann, wenn man normalerweise den Login-Screen sehen sollte, bleibt der Bildschirm ca. 15 Sekunden lang schwarz bis man wieder das Mainboard-Logo sieht und der Bootvorgang von vorne beginnt. Diesmal sieht man dann aber den Login-Screen und alles funktioniert, wie es soll.
Selten (1-2 mal pro Woche) kommt es auch vor, dass der PC ohne diesen Fehler bootet, das passiert aber zufällig und nicht durch irgendwelche anderen Bedingungen.
Im Ereignisprotokoll findet man dazu dann auch eine ganze Reihe an Fehlern (Siehe Screenshot):
13:44:12: Fehler - Kernel-Boot (29)
Windows-Fehler beim Schnellstart mit Fehlerstatus "0xC0000001".
13:44:13: Fehler - Appliccation Popup (56)
Die Beschreibung für die Ereignis-ID "56" aus der Quelle "Application Popup" wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente, die dieses Ereignis auslöst, nicht auf dem lokalen Computer installiert, oder die Installation ist beschädigt. Sie können die Komponente auf dem lokalen Computer installieren oder reparieren.
Falls das Ereignis auf einem anderen Computer aufgetreten ist, mussten die Anzeigeinformationen mit dem Ereignis gespeichert werden.
Die folgenden Informationen wurden mit dem Ereignis gespeichert:
ACPI
5
Die Meldungressource ist vorhanden, aber die Meldung wurde nicht in der Zeichenfolge-/Meldungstabelle gefunden
13:44:43: Fehler - EventLog (6008)
Das System wurde zuvor am 19.02.2017 um 04:52:46 unerwartet heruntergefahren.
13:44:15: Kritisch - KernelPower (41)
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
13:44:16: Fehler (8 mal) - Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power (54)
(1.)Die gemeinschaftlichen Prozessorenergiesteuerungen für den Prozessor "1" in der Gruppe "0" sind aufgrund eines Firmwareproblems deaktiviert. Wenden Sie sich an den Computerhersteller, um aktualisierte Firmware zu erhalten.
(2.)Die gemeinschaftlichen Prozessorenergiesteuerungen für den Prozessor "0" in der Gruppe "0" sind aufgrund eines Firmwareproblems deaktiviert. Wenden Sie sich an den Computerhersteller, um aktualisierte Firmware zu erhalten.
(3.)Die gemeinschaftlichen Prozessorenergiesteuerungen für den Prozessor "2" in der Gruppe "0" sind aufgrund eines Firmwareproblems deaktiviert. Wenden Sie sich an den Computerhersteller, um aktualisierte Firmware zu erhalten.
(4.)Die gemeinschaftlichen Prozessorenergiesteuerungen für den Prozessor "4" in der Gruppe "0" sind aufgrund eines Firmwareproblems deaktiviert. Wenden Sie sich an den Computerhersteller, um aktualisierte Firmware zu erhalten.
(5.)Die gemeinschaftlichen Prozessorenergiesteuerungen für den Prozessor "6" in der Gruppe "0" sind aufgrund eines Firmwareproblems deaktiviert. Wenden Sie sich an den Computerhersteller, um aktualisierte Firmware zu erhalten.
(6.)Die gemeinschaftlichen Prozessorenergiesteuerungen für den Prozessor "3" in der Gruppe "0" sind aufgrund eines Firmwareproblems deaktiviert. Wenden Sie sich an den Computerhersteller, um aktualisierte Firmware zu erhalten.
(7.)Die gemeinschaftlichen Prozessorenergiesteuerungen für den Prozessor "5" in der Gruppe "0" sind aufgrund eines Firmwareproblems deaktiviert. Wenden Sie sich an den Computerhersteller, um aktualisierte Firmware zu erhalten.
(8.)Die gemeinschaftlichen Prozessorenergiesteuerungen für den Prozessor "7" in der Gruppe "0" sind aufgrund eines Firmwareproblems deaktiviert. Wenden Sie sich an den Computerhersteller, um aktualisierte Firmware zu erhalten.
13:44:44: Fehler - WLAN-AutoConfig (10000)
Das WLAN-Erweiterungsmodul konnte nicht gestartet werden.
13:44:45: Fehler - BugCheck (1001)
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x000000fc (0xffffe0017a7f8418, 0x8000000125c009e3, 0xffffd0002357a860, 0x0000000000000004). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 021917-31218-01.
13:44:45: Fehler - DbxSvc (320)
Failed to connect to the driver: (-2147024894) Das System kann die angegebene Datei nicht finden. 13:45:15: Fehler - Service Control Manager (7009)
Das Zeitlimit (30000 ms) wurde beim Verbindungsversuch mit dem Dienst Origin Web Helper Service erreicht.
13:45:15: Fehler - Service Control Manager (7000)
Der Dienst "Origin Web Helper Service" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung.
13:45:17: Warnung - hcmon (0)
Detected unrecognized USB driver (\Driver\asmtxhci).
Detected unrecognized USB driver (\Driver\ACPI).
Detected unrecognized USB driver (\Driver\pci).
13:45:18: Warnung - Kernel-PnP (219)
Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WudfRd für das Gerät SWD\WPDBUSENUM\{944e3960-8e15-11e6-8253-ffe410621741}#0000000000100000.
13:45:18: Fehler - Kernel-EventTracing (2)
Beim Starten der Sitzung "HomeGroupLog" ist der folgende Fehler aufgetreten: 0xC0000035.
Beim Starten der Sitzung "P2PLog" ist der folgende Fehler aufgetreten: 0xC0000035.
Beim Starten der Sitzung "IDListenLog" ist der folgende Fehler aufgetreten: 0xC0000035.
Beim Starten der Sitzung "NegoLog" ist der folgende Fehler aufgetreten: 0xC0000035.
Beim Starten der Sitzung "Pku2uLog" ist der folgende Fehler aufgetreten: 0xC0000035.
Hier ein Screenshot der Liste:
Ich habe auch schon FastBoot aktiviert und deaktiviert, das macht keinen Unterschied.
Hier noch meine Hardware:
Mainboard: MSI Z170A-G45 GAMING
CPU: Intel Core i7 6700K (Nicht übertaktet)
GPU: Gigabyte GTX 980TI
RAM: 2x 8GB HyperX DDR4 @ 2133MHz
SSDs: 2x Crucial MX200 500GB
HDD: WD Blue 2TB
Netzteil: Sharkoon WPM700 @ 700 Watt
OS: Windows 8.1 Pro 64bit
Vielen Dank schonmal für jeden Tipp.
ACPI
5
HDD: WD Blue 2TB
